  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 215.4k Aufrufe 76 Beobachtet
  • T Tontechniker
    @simatec Leider funktioniert das Rückspielen meines Backups nicht. Habe schon alle beschriebenen Möglichkeiten des Restore versucht. Ich bin folgendermassen vorgegangen:
    1.Backup auf Raspi 3B erstellt (mehrfach)
    2. auf Raspi 4B, 4GB, Betriebssystem und IoBroker eingerichtet
    3. über Browser Raspi 4 gestartet, Admin wird aufgerufen, Grundeinstellungen vorgenommen, Standard-Adapter sind da
    4. Backupfile von Raspi 3B auf Raspi 4 in Verzeichnis "/opt/iobroker/backups/" kopiert
    5. Restore Backup gestartet
    6. Restore bleibt mit folgendem Bild "hängen":
    7. ca. 1 Stunde gewartet und mit "iobroker update" auf Konsole (putty) alle installierten Adapter mit denen auf Raspi 3B verglichen, absolut gleich, alle "uptodate"
    8. IoBroker lässt sich nicht über Browser aufrufen (Webadresse ist richtig, in Fritzbox nachgesehen, gleiche wie unter putty).
    9. Punkte 1. bis 3. und dann Backup der Standard-Installation durchgeführt
    10. anschließendes Restore der Standard-Installation durchgelaufen
    11. IoBroker ist über Webbrowser erreichbar, restore wurde erfolgreich durchgeführt
    Was mache ich falsch??
    Hier noch die installierten Adapter:
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #292
    @tontechniker
    Dann hat der Restore funktioniert aber du hast mit Sicherheit unterschiedliche Hostnamen auf den beiden Systemen
    iob host this
    iob restart
    Und dann mal die Ausgaben posten von:
    iob status
    und
    iob list instances
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @tontechniker
      iob host this
      iob restart
      iob status
      und
      iob list instances
      T
      T
      Tontechniker
      #293
      @simatec Vielen Dank für Deine Antwort! Hier kommen die Ausgaben:
      Gleiche Hostnamen habe ich hinbekommen. Problem ist die falsche Webadresse 192.168.178.56 (ist die des Raspi 3B) Es müßte für den Raspi 4 die 192.168.178.73 sein. Wie kann ich die im Backup-File, bzw. im zurück geschriebenen Admin ändern?
      • T Tontechniker
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #294
        @tontechniker
        iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @tontechniker
          T
          T
          Tontechniker
          #295
          @simatec Vielen Dank! Das waren die entscheidenden Hinweise!
          • simatecS simatec
            @tontechniker
            T
            T
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
            #296
            @simatec Habe jetzt doch noch ein Problem. Die Vis lässt sich nicht starten. Beim Start von "Instanzen" aus kommt folgende Fehlermeldung:
            Der Versuch den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren brachte keinen Erfolg. Hast Du eine Idee, wie ich da weiter kommen kann? Hängt es vielleicht auch mit der Webadresse zusammen?
            Edit:
            Habe alles nochmal neu installiert und ein aktuelles Backup zurückgespielt. Nun kommt die Meldung:
            "File index.html not found: {}"
            Edit 2:
            Habe die Vis mit allen zusammenhängenden Komponenten deinstalliert und anschließend neu installiert. Danach funktionierte die Vis wieder.
            Danke nochmal für Eure Hilfe!
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              Edit:
              Edit 2:
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #297
              @tontechniker
              Der statt web_port muss da die Portnummer rein
              • T Tontechniker
                Edit:
                Edit 2:
                F
                F
                Feinfinger
                #298
                Meine alte Installation (4.0.15) lies sich aus unerkärlichen Gründen nicht auf 4.0.19 updaten.
                Ok dachte ich, setzt mal schnell einen neuen LXC auf und installier iobroker neu.
                Da ich täglich sichere, sollte das ja keine lange Prozedur werden.
                Pustekuchen.
                Die neue Installation ist absolut jungfräulich, nur eben mein NAS im backitup Adapter konfiguriert, backup ausgewählt und los.
                Nach ca. 30 Sekunden hängt sich der restore an diesem Punkt auf...
                [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:47294 Error from InMemDB: Error: EXEC whitout MULTI
                Hat jemand nen Tipp für mich?
                Der Fehler kommt auch, wenn ich das restore über die Console anstoße.
                iob als LXC im Proxmox
                Node.js: v22.19.0
                NPM: 10.9.3
                js-controller 7.0.7
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #299
                  @feinfinger sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Wie denn genau installiert?
                  Läuft iobroker denn bevor du das Restore startest?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W wendy2702
                    F
                    F
                    Feinfinger
                    #300
                    @wendy2702
                    Mit dem neuen Installationscript, bzw. genau nach Anleitung auf der Webseite.
                    Ich kann ohne Probleme auf die "alte" Installation zugreifen, die läuft auch noch bei mir, lässt sich aber nicht updaten.
                    Auf die neue Installation kann ich auch zugreifen, dort habe ich nur eben den backitup Adapter eingerichtet, um aufs NAS zuzugreifen.
                    Node.js: v22.19.0
                    NPM: 10.9.3
                    js-controller 7.0.7
                    • F Feinfinger
                      @wendy2702
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #301
                      Welches Script? Welche Webseite genau bitte... gibt leider nich etliche veraltete Anleitung im Netz.
                      Wenn du die alte Installation noch hast, wo liegt der Fehler, das Problem beim Upgrade? Ist aber besser in einem eigenen Thread aufgehoben.
                      Was willst du denn jetzt lieber, das neue ans laufen bekommen oder das alte?
                        F
                        F
                        Feinfinger
                        #302
                        @wendy2702
                        Installation der neuen Installation über die offizielle iobroker Webpage.
                        Das Update bei der alten Version schlägt fehl, weil laut log über 200 Dateien im NPM Ordner nen falschen Namen haben.
                        Ich habe mich immer strickt an die Anweisungen bei updates gehalten und es hat auch bis zur Version 4.0.15 immer funktioniert. Was da nun den Fehler verursacht, ist mit völlig unbekannt.
                        Am liebsten hätte ich nun eine saubere neue Installation mit zumindest allen Scripten und der VIS.
                        Die restlichen Adapter (insgesamt 24) sind ja mehr oder weniger schnell eingerichtet.
                        Node.js: v22.19.0
                        NPM: 10.9.3
                        js-controller 7.0.7
                        • F Feinfinger
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #303
                          @feinfinger Die neue Installation ist ein "einzeiler":
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Hier wird alles was iobroker benötigt NodeJS/NPM automatisch mit installiert in den empfohlenen Versionen. Hast du das benutzt?
                          Lief in deiner alten Installation REDIS eventuell auf einem externen Server?
                            F
                            F
                            Feinfinger
                            #304
                            @wendy2702
                            Genau den habe ich benutzt.
                            Hatte keinen externen Redis Server.
                            Logge in eine influxDB, die in nem separaten Container läuft, aber das sollte ja kein Problem sein.
                            Node.js: v22.19.0
                            NPM: 10.9.3
                            js-controller 7.0.7
                            • F Feinfinger
                              @wendy2702
                              #305
                              das hat miteinander nichts zu tun.
                              Man kann die States statt in einer JSON-Datei auch in einer REDIS Datenbank auf dem ioBroker Server speichern.
                              In sehr viel früheren Installationen als die Einplatinenrechner noch schwach waren war das sogar Standard
                              • crunchipC
                                crunchipC
                                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                #306
                                passt da auch wirklich die Konfiguration?
                                kommt da noch mehr im Log?
                                ist der auch entsprechend ausgelegt(Ram)?
                                wenn du das backup manuell nach /opt/iobroker/backups spielst und dann ein restore ausführst
                                  F
                                  F
                                  Feinfinger
                                  #307
                                  @crunchip
                                  Also die Konfiguration passt, sonst könnte ich ja garnicht auf das Backup zugreifen.
                                  Den Versuch, es lokal zu verschieben, habe ich auch schon gestartet, allerdings hängt das Backup trotzdem genau am gleichen Punkt, genau bei 12000 von 14532 states.
                                  Der LXC hat 4 GB RAM und 10 GB Festplatte, das sollte dicke reichen.
                                  Was noch interessant ist, wenn das Backup sich aufgehangen hat, ist der iobroker Installation im Eimer, d.h. kein iob fix hilft mehr, um sie wieder in Gang zu bekommen.
                                  Hilft nur, den LXC wieder neu aufzusetzen und von vorne zu beginnen.
                                  Node.js: v22.19.0
                                  NPM: 10.9.3
                                  js-controller 7.0.7
                                  • F Feinfinger
                                    @crunchip
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #308
                                    @feinfinger ein anderes Backup mal versucht?
                                    mach doch vorher ein backup des LXC, spart ein wenig Zeit und musst nicht alles neu einrichten(Zeitzone, update, user anlegen)
                                      F
                                      F
                                      Feinfinger
                                      #309
                                      @crunchip
                                      Ja, hab ein paar backups probiert, immer das selbe.
                                      Den "iobroker clean Container" habe ich mir auch schon erstellt ;-)
                                      Node.js: v22.19.0
                                      NPM: 10.9.3
                                      js-controller 7.0.7
                                      • F Feinfinger
                                        @crunchip
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        #310
                                        @feinfinger dann vermute ich mal das mit deiner bisherigen iobroker installation etwas faul ist und keine funktionierenden backups zu Stande kamen.
                                        • ein älteres backup vorhanden( vor js-controller 4.x) und probiert?
                                        • oder die aktuelle laufende Installation nochmal genauer ansehen und reparieren
                                          F
                                          F
                                          Feinfinger
                                          #311
                                          @crunchip
                                          Ich vermute das beim Update auf 4.x irgendetwas in die Hose gegangen ist.
                                          Setze grad neu auf, hoffe nur meine VIS und die ganzen Scripte wieder an laufen bekomme.
                                          Node.js: v22.19.0
                                          NPM: 10.9.3
                                          js-controller 7.0.7
                                          83.8k
