  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
    #194
    @wendy2702
    Im Eingangsposting steht es auch drin:
    Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
      @wendy2702
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #195
      @thomas-braun Kenne ich.
        @mr-english
        Geht doch.
        cd /opt/iobroker
        Mr EnglishM Offline
        Mr EnglishM Offline
        Mr English
        #196
        Vielen herzlichen Dank
        Du hast mein Leben gerettet
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
          2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
          2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
          2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
          2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
          Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
          Über das Webif keine Fehlermeldung:
          2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
          2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
          #197
          @boronsbruder Hi,
          ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab :-( Fixen wir in der nächsten Controller Version
          coyoteC O 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            @boronsbruder Hi,
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            #198
            Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
            Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
            Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
            Hier nach update des js-controller und neustart:
            2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
            2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
            2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
            2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
            2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
            2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
            2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
            2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
            2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
            2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
            2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
            2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
            2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
            2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
            2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
            Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
            2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
            2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
            2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
            2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
            2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
            2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
            2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
            2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
            2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
            2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
            2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
            2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
            2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
            2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
            • coyoteC coyote
              #199
              @coyote Bitte hmrpc issue machen
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #200
                @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
                • apollon77A Offline
                  #201
                  Hi All,
                  gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
                  FabioF Siggi0904S Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                    Hi All,
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #202
                    @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #203
                      upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                      Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                      - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                      Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                      kann/muss ich da irgendwas tun ?
                      Danke.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #204
                        @apollon77
                        update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                        Gruß Ralf
                          Hi All,
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #205
                          @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                          Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                          Läuft dann doch einiges anders.
                          Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                          41 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                          Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                          Ich habe doch gar kein Redis.
                          Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                          R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hi All,
                            Michael SchmittM Offline
                            Michael Schmitt
                            #206
                            @apollon77
                            update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
                            • Siggi0904S Siggi0904
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #207
                              @siggi0904 Bei mir auch:
                              137 packages are looking for funding
                              mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                              root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                              iobroker.inst@3.0.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                              │ └── passport@0.5.2
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                              │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                              ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                              ├─┬ https://feross.org/support
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                              │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                              │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                              │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                              │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                              │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                              ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                              │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                              ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                              │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                              │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                              ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                              │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                              ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                              │ └── chalk@4.1.2
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                              │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                              ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                              │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                              ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                              │ └── slice-ansi@4.0.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                              │ └── hafas-client@5.22.2
                              ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                              │ └── node-fetch@3.2.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                              │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                              ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                              ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                              │ └── loglevel@1.8.0
                              ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                              │ └── systeminformation@5.11.2
                              ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                              │ └── sharp@0.28.1
                              ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                              │ └── wrap-ansi@7.0.0
                              ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                              │ └── ioredis@4.28.5
                              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                              │ └── execa@5.1.1
                              ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                              │ └── chokidar@3.5.3
                              ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                              │ └── set-value@4.1.0
                              ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                              ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                              │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                              ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                              │ └── htmlparser2@6.1.0
                              ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                              │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                              ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                              │ └── domhandler@4.2.2
                              ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                              │ └── domutils@2.8.0
                              ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                              │ └── entities@2.2.0
                              ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                              │ └── dom-serializer@1.3.2
                              ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                              │ └── nearley@2.20.1
                              ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                              │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                              ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                              │ └── core-js-compat@3.21.0
                              ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                              │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                              ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                              │ └── emittery@0.8.1
                              ├─┬ https://opencollective.com/babel
                              │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                              └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                                └── supports-color@8.1.1
                              • R Rushmed
                                iobroker.inst@3.0.0
                                │ └── chalk@4.1.2
                                │ └── sharp@0.28.1
                                │ └── execa@5.1.1
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #208
                                @rushmed Spenden: Pakete sind auf der Suche nach Finanzierung
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  #209
                                  @bahnuhr naja ... "eigen angelegte Verzeichnisse" sind blöd :-) Hintergrund: Sie sind ggf nicht voll verwendbar ... am besten löschen bzw in 0_userdata.0 Verschieben und "iob file sync" ausführen oder passende meta.user Objekte anlegen
                                    #210
                                    @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Nein eigentlich nicht
                                    • npm fund: ignorieren oder was spenden :-)
                                    • successfully migrated objects to redis sets: ignorieren ...
                                      marios774
                                      #211
                                      Hallo, nach dem Update kamen nun diese Fehlermeldung..
                                      Was nun? Die Adapter scheinen alle zu laufen.
                                      parallels@deb11iobroker:~$ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                                      NPM version: 6.14.16
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                      Server States 127.0.0.1:53512 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                      Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                      Server States 127.0.0.1:53514 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                      Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                      Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                      Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                      parallels@deb11iobroker:~$ iob fix
                                      • M marios774
                                        #212
                                        @marios774 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        Was nun?
                                        Nix. Alles i. O.
                                          Was nun?
                                          Nix. Alles i. O.
                                          marios774
                                          #213
                                          Dann bin ich beruhigt... Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bringen immer so kleine Perlen auf die Stirn...
