  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 239.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @boronsbruder Hi,
    ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab :-( Fixen wir in der nächsten Controller Version
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #198
    Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
    Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
    Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
    Hier nach update des js-controller und neustart:
    2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
    2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
    2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
    2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
    2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
    2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
    2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
    2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
    2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
    2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
    2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
    2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
    2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
    2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
    2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
    2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
    2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
    Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
    2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
    2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
    2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
    2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
    2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
    2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
    2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
    2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
    2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
    2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
    2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
    2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
    2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
    2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
    • coyoteC coyote
      apollon77A
      apollon77A
      #199
      @coyote Bitte hmrpc issue machen
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        #200
        @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
        • apollon77A
          apollon77A
          #201
          Hi All,
          gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
          FabioF Siggi0904S Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
            Hi All,
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #202
            @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #203
              upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
              Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
              - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
              Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
              Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
              kann/muss ich da irgendwas tun ?
              Danke.
              • NashraN
                NashraN
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #204
                @apollon77
                update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                Gruß Ralf
                  Hi All,
                  Siggi0904S
                  Siggi0904S
                  Siggi0904
                  #205
                  @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                  Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                  Läuft dann doch einiges anders.
                  Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                  41 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                  Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                  Ich habe doch gar kein Redis.
                  Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                  R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Hi All,
                    Michael SchmittM
                    Michael SchmittM
                    Michael Schmitt
                    #206
                    @apollon77
                    update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      R
                      R
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #207
                      @siggi0904 Bei mir auch:
                      137 packages are looking for funding
                      mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                      root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                      iobroker.inst@3.0.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                      │ └── passport@0.5.2
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                      │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                      ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                      ├─┬ https://feross.org/support
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                      │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                      │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                      │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                      │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                      │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                      ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                      │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                      ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                      │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                      │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                      │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                      ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                      │ └── chalk@4.1.2
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                      │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                      ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                      │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                      ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                      │ └── slice-ansi@4.0.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                      │ └── hafas-client@5.22.2
                      ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                      │ └── node-fetch@3.2.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                      │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                      ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                      ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                      │ └── loglevel@1.8.0
                      ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                      │ └── systeminformation@5.11.2
                      ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                      │ └── sharp@0.28.1
                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                      │ └── wrap-ansi@7.0.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                      │ └── ioredis@4.28.5
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                      │ └── execa@5.1.1
                      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                      │ └── chokidar@3.5.3
                      ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                      │ └── set-value@4.1.0
                      ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                      ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                      │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                      ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                      │ └── htmlparser2@6.1.0
                      ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                      │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                      ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                      │ └── domhandler@4.2.2
                      ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                      │ └── domutils@2.8.0
                      ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                      │ └── entities@2.2.0
                      ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                      │ └── dom-serializer@1.3.2
                      ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                      │ └── nearley@2.20.1
                      ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                      │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                      │ └── core-js-compat@3.21.0
                      ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                      │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                      │ └── emittery@0.8.1
                      ├─┬ https://opencollective.com/babel
                      │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                      └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                        └── supports-color@8.1.1
                      • R Rushmed
                        iobroker.inst@3.0.0
                        │ └── chalk@4.1.2
                        │ └── sharp@0.28.1
                        │ └── execa@5.1.1
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #208
                        @rushmed Spenden: Pakete sind auf der Suche nach Finanzierung
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #209
                          @bahnuhr naja ... "eigen angelegte Verzeichnisse" sind blöd :-) Hintergrund: Sie sind ggf nicht voll verwendbar ... am besten löschen bzw in 0_userdata.0 Verschieben und "iob file sync" ausführen oder passende meta.user Objekte anlegen
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #210
                            @siggi0904 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            Nein eigentlich nicht
                            • npm fund: ignorieren oder was spenden :-)
                            • successfully migrated objects to redis sets: ignorieren ...
                            • M
                              M
                              marios774
                              #211
                              Hallo, nach dem Update kamen nun diese Fehlermeldung..
                              Was nun? Die Adapter scheinen alle zu laufen.
                              parallels@deb11iobroker:~$ iob upgrade self
                              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.19
                              NPM version: 6.14.16
                              npm install iobroker.js-controller@4.0.19 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                               from ../src/unix_dgram.cc:5:
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                              Server States 127.0.0.1:53512 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                              Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                              Server States 127.0.0.1:53514 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                              Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                              Server Objects 127.0.0.1:43698 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                              Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                              parallels@deb11iobroker:~$ iob fix
                              • M marios774
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Most Active Developer
                                #212
                                @marios774 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                Was nun?
                                Nix. Alles i. O.
                                  Was nun?
                                  Nix. Alles i. O.
                                  M
                                  M
                                  marios774
                                  #213
                                  Dann bin ich beruhigt... Fehlermeldungen, die ich nicht deuten kann, bringen immer so kleine Perlen auf die Stirn...
                                  • M marios774
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #214
                                    @marios774 Dann liess mal ganz oben den ersten post :-)
                                      @boronsbruder Hi,
                                      O
                                      O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #215
                                      @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                      @boronsbruder Hi,
                                      Ist euch das durchgegangen, denn ich erhalte die Meldung auch mit der 19er?
                                      (Cannot set object: null)
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @boronsbruder Hi,
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #216
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ne der wurde gemeldet nachdem der 4.0.19 schon released war.
                                        O haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O
                                          O
                                          #217
                                          @apollon77
                                          Ach so, okay.
                                          33.2k
                                          84.3k
