  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
    @mr-english
    Geht doch.
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #190
    @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Tztztz… Direkt immer der Holzhammer 😀 😬
    • wendy2702W wendy2702
      #191
      @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      Warum Holzhammer? Das bringt jedenfalls gleich die korrekten owner mit.
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #192
        @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #193
          Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
          2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
          2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
          2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
          2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
          Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
          Über das Webif keine Fehlermeldung:
          2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
          2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
            #194
            @wendy2702
            Im Eingangsposting steht es auch drin:
            Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
              @wendy2702
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #195
              @thomas-braun Kenne ich.
                @mr-english
                Geht doch.
                cd /opt/iobroker
                Mr EnglishM Offline
                Mr EnglishM Offline
                Mr English
                #196
                Vielen herzlichen Dank
                Du hast mein Leben gerettet
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  #197
                  @boronsbruder Hi,
                  ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab :-( Fixen wir in der nächsten Controller Version
                  coyoteC O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    @boronsbruder Hi,
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    #198
                    Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
                    Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
                    Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
                    Hier nach update des js-controller und neustart:
                    2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
                    2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
                    2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
                    2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
                    2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                    2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
                    2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
                    2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
                    2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                    2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                    2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                    2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                    2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
                    2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
                    2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
                    2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
                    Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
                    2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                    2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                    2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
                    2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
                    2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
                    2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
                    2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                    2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                    2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                    2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                    2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                    2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
                    2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
                    • coyoteC coyote
                      #199
                      @coyote Bitte hmrpc issue machen
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #200
                        @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
                        • apollon77A Offline
                          #201
                          Hi All,
                          gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
                          FabioF Siggi0904S Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                            Hi All,
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #202
                            @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #203
                              upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                              Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                              - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                              Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                              kann/muss ich da irgendwas tun ?
                              Danke.
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #204
                                @apollon77
                                update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                                Gruß Ralf
                                  Hi All,
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #205
                                  @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                                  Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                                  Läuft dann doch einiges anders.
                                  Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                                  41 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                                  Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                                  Ich habe doch gar kein Redis.
                                  Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                                  R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Hi All,
                                    Michael SchmittM Offline
                                    Michael Schmitt
                                    #206
                                    @apollon77
                                    update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
                                    • Siggi0904S Siggi0904
                                      Rushmed
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                      #207
                                      @siggi0904 Bei mir auch:
                                      137 packages are looking for funding
                                      mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                                      root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                                      iobroker.inst@3.0.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                                      │ └── passport@0.5.2
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                                      │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                                      ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                                      ├─┬ https://feross.org/support
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                      │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                                      │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                      │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                      │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                      │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                                      ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                                      │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                                      ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                                      │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                                      │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                                      ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                                      │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                      │ └── chalk@4.1.2
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                                      │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                      │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                                      │ └── slice-ansi@4.0.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                                      │ └── hafas-client@5.22.2
                                      ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                                      │ └── node-fetch@3.2.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                                      │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                                      ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                                      ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                                      │ └── loglevel@1.8.0
                                      ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                                      │ └── systeminformation@5.11.2
                                      ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                                      │ └── sharp@0.28.1
                                      ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                      │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                      ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                                      │ └── ioredis@4.28.5
                                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                      │ └── execa@5.1.1
                                      ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                                      │ └── chokidar@3.5.3
                                      ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                                      │ └── set-value@4.1.0
                                      ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                                      ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                                      │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                                      ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                                      │ └── htmlparser2@6.1.0
                                      ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                                      │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                                      ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                                      │ └── domhandler@4.2.2
                                      ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                                      │ └── domutils@2.8.0
                                      ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                      │ └── entities@2.2.0
                                      ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                                      │ └── dom-serializer@1.3.2
                                      ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                                      │ └── nearley@2.20.1
                                      ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                                      │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                                      ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                                      │ └── core-js-compat@3.21.0
                                      ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                                      │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                                      ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                                      │ └── emittery@0.8.1
                                      ├─┬ https://opencollective.com/babel
                                      │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                                      └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                                        └── supports-color@8.1.1
                                      • R Rushmed
                                        iobroker.inst@3.0.0
                                        │ └── chalk@4.1.2
                                        │ └── sharp@0.28.1
                                        │ └── execa@5.1.1
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #208
                                        @rushmed Spenden: Pakete sind auf der Suche nach Finanzierung
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          #209
                                          @bahnuhr naja ... "eigen angelegte Verzeichnisse" sind blöd :-) Hintergrund: Sie sind ggf nicht voll verwendbar ... am besten löschen bzw in 0_userdata.0 Verschieben und "iob file sync" ausführen oder passende meta.user Objekte anlegen
