  4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
501 Beiträge 83 Kommentatoren 200.2k Aufrufe 58 Beobachtet
    @mr-english sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Aber was ist das Problem vom ioBroker ?
    Da man das nicht entziffern kann...
    Keine Ahnung.
    Mr EnglishM Offline
    Mr EnglishM Offline
    Mr English
    #188
    Hier ist es alles noch einmal ordentlich 😁
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob start
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob backup
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob -v
      throw err;
      requireStack: []
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob status
      throw err;
      requireStack: []
    • Mr EnglishM Mr English
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
        throw err;
        requireStack: []
      #189
      @mr-english
      Geht doch.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      wendy2702W Mr EnglishM 2 Antworten Letzte Antwort
        @mr-english
        Geht doch.
        cd /opt/iobroker
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #190
        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Tztztz… Direkt immer der Holzhammer 😀 😬
        • wendy2702W wendy2702
          #191
          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Warum Holzhammer? Das bringt jedenfalls gleich die korrekten owner mit.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #192
            @thomas-braun Weil es einige Seiten vorher mal so genannt wurde und bei einem „sauberen“ System eigentlich auch mit dem „einfachen“ Befehl funktionieren sollte.
            • BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #193
              Nach dem Update auf 4.0.18 ist mir folgendes aufgefallen:
              2022-03-07 20:04:20.632 - info: host.zerobroker instance "system.adapter.denon.0" enabled via .alive
              2022-03-07 20:04:20.653 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
              2022-03-07 20:04:20.658 - error: host.zerobroker Cannot set object: null
              2022-03-07 20:04:20.677 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 24621
              Tritt aber bei mir nur auf, wenn "via .alive" ein Adapter gestartet oder gestoppt wird.
              Über das Webif keine Fehlermeldung:
              2022-03-07 20:29:44.914 - info: host.zerobroker "system.adapter.denon.0" enabled
              2022-03-07 20:29:44.935 - info: host.zerobroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 12861
                #194
                @wendy2702
                Im Eingangsposting steht es auch drin:
                Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #195
                  @thomas-braun Kenne ich.
                    @mr-english
                    Geht doch.
                    cd /opt/iobroker
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr EnglishM Offline
                    Mr English
                    #196
                    Vielen herzlichen Dank
                    Du hast mein Leben gerettet
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      #197
                      @boronsbruder Hi,
                      ja, die Meldungkannst Du ignorieren ... da fehlt ein Check ... Wird gerade immer geloggt auch wenn es gar keinen Fehler gab :-( Fixen wir in der nächsten Controller Version
                      coyoteC O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        @boronsbruder Hi,
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        #198
                        Mir ist seit den letzten 2 (könnte auch 3) Versionen aufgefallen,dass mein hm-rpc.1 (wired) nach einem update/neustart nicht funktioniert. Der Adapter ist zwar grün, es werden aber keine DP's geändert. Meist fällt mir das eben erst auf, wenn mein Zigbee Licht nicht vom BWM (wired) eingeschaltet wird.
                        Starte ich den Adapter neu, läuft alles einwandfrei. Leider weiß ich gerade nicht, ob es jetzt am hm-rpc oder js-controller liegt.
                        Das Log sagt leider wenig, wo könnte ich anfangen zu suchen?
                        Hier nach update des js-controller und neustart:
                        2022-03-07 13:55:50.851 - info: mqtt.0 (484126) Client [MHI_Wintergarten] subscribes on "MHI_Wintergarten/set/#" with regex /^mqtt\.0\.MHI_Wintergarten\.set(\..*)?/
                        2022-03-07 13:55:50.855 - info: mqtt.0 (484126) State value to set for "mqtt.0.MHI_Wintergarten.connected" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-03-07 13:55:51.469 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0xec1bbdfffxcv4bd6 TS011F
                        2022-03-07 13:55:51.567 - info: hm-rpc.1 (484156) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-07 13:55:51.622 - info: hm-rpc.1 (484156) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-07 13:55:51.732 - warn: zigbee.0 (484023) DeviceAvailability:Failed to ping 0x847127fffedeae6c TRADFRI control outlet
                        2022-03-07 13:55:51.786 - info: shelly.0 (484065) [MQTT] Device 192.168.59.14 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C45BBE7750DE / SHSW-25#C45BBE8850DE#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-03-07 13:55:51.877 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] connected with secret 1646657751877_2372
                        2022-03-07 13:55:51.880 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^frigate(\..*)?/
                        2022-03-07 13:55:51.881 - info: mqtt.0 (484126) Client [frigate] subscribes on "frigate/#" with regex /^mqtt\.0\.frigate(\..*)?/
                        2022-03-07 13:55:52.480 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                        2022-03-07 13:55:52.481 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                        2022-03-07 13:55:52.525 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                        2022-03-07 13:55:52.536 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:024a6bfca93419bbe85212f744a95442"]
                        2022-03-07 13:55:52.848 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 242 devices
                        2022-03-07 13:55:52.881 - info: hm-rpc.1 (484156) Connected
                        2022-03-07 13:55:53.395 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff4ch_2] connected with secret 1646677553393_4879
                        2022-03-07 13:55:53.927 - info: sonoff.0 (484076) Client [Sonoff_DualR2] connected with secret 164688973926_3869
                        Und dann eben nach neustart des hm-rpc Adapters bzw nur die hm-rpc.1 wired Instanz:
                        2022-03-07 19:01:50.212 - info: smartmeter.0 (484111) Received 7 values, 3 updated
                        2022-03-07 19:03:34.425 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                        2022-03-07 19:03:34.430 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                        2022-03-07 19:03:34.428 - info: hm-rpc.1 (484156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-03-07 19:03:34.663 - info: hm-rpc.1 (484156) xmlrpc -> 192.168.66.36:2000/ init ["http://192.168.66.68:2002",""]
                        2022-03-07 19:03:34.672 - info: hm-rpc.1 (484156) Disconnected
                        2022-03-07 19:03:34.717 - info: hm-rpc.1 (484156) terminating
                        2022-03-07 19:03:34.734 - info: hm-rpc.1 (484156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-03-07 19:03:35.528 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-03-07 19:03:38.192 - info: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 511752
                        2022-03-07 19:03:39.827 - info: hm-rpc.1 (511752) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-07 19:03:40.129 - info: hm-rpc.1 (511752) starting. Version 1.15.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                        2022-03-07 19:03:41.007 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.66.68:2002
                        2022-03-07 19:03:41.008 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.66.36:2000/ with ["http://192.168.66.68:2002","ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                        2022-03-07 19:03:41.028 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- system.listMethods ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                        2022-03-07 19:03:41.036 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc <- listDevices ["ioBroker:hm-rpc.1:dde1b544f7f99151fe1ff58812f7f12d"]
                        2022-03-07 19:03:41.359 - info: hm-rpc.1 (511752) xmlrpc -> 242 devices
                        2022-03-07 19:03:41.389 - info: hm-rpc.1 (511752) Connected
                        • coyoteC coyote
                          #199
                          @coyote Bitte hmrpc issue machen
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #200
                            @apollon77 ok, mach ich. Versuche morgen mal, ob es auch auftritt, wenn ich iobroker "nur" neustarte.
                            • apollon77A Offline
                              #201
                              Hi All,
                              gerade ist der js-controller 4.0.19 in Stable gegangen, welche noch letzte Fixes enthält
                              FabioF Siggi0904S Michael SchmittM 3 Antworten Letzte Antwort
                                Hi All,
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                #202
                                @apollon77 vielen Dank 4.0.19 ist Problemlos gelaufen. 👍😉👌
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #203
                                  upgrade von 4.0.18 auf 4.0.19 auf master und slave ohne Probleme.
                                  Beim Master habe ich nur folgende Hinweise bekommen:
                                  - Ignoring Directory "mnt" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                  - Ignoring Directory "vis.01_Sound" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                  Den Punkt wie unter #2 beschrieben: "iob upload all" hatte ich bei 4.0.18 schon aufgeführt.
                                  Sind aber eigen angelegte Verzeichnisse.
                                  kann/muss ich da irgendwas tun ?
                                  Danke.
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #204
                                    @apollon77
                                    update von 4.0.18 auf 4.0.19 ohne Probleme
                                    Gruß Ralf
                                      Hi All,
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #205
                                      @apollon77 ich habe von 4.0.15 nach 4.0.19 migriert.
                                      Das war auch mein erstes Upgrade mit der JSONL DB.
                                      Läuft dann doch einiges anders.
                                      Ich habe folgende Meldungen erhalten:
                                      41 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      Muss/soll ich da was machen? oder ignorieren?
                                      Und dann ist da noch eine Redis Meldung.
                                      Ich habe doch gar kein Redis.
                                      Successfully migrated 8203 objects to Redis Sets
                                      R apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Hi All,
                                        Michael SchmittM Offline
                                        Michael Schmitt
                                        #206
                                        @apollon77
                                        update auf 4.0.19 ohne Probleme durch gelaufen 👍 👏
                                        • Siggi0904S Siggi0904
                                          Rushmed
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                          #207
                                          @siggi0904 Bei mir auch:
                                          137 packages are looking for funding
                                          mÜssen wir hier etwas unternehmen?
                                          root@Smartazamba:/opt/iobroker# npm fund
                                          iobroker.inst@3.0.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jaredhanson
                                          │ └── passport@0.5.2
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/feross
                                          │ └── safe-buffer@5.2.1, base64-js@1.5.1, buffer@5.7.1, ieee754@1.2.1, simple-get@4.0.1, simple-concat@1.0.1, buffer@6.0.3, run-parallel@1.2.0, queue-microtask@1.2.3
                                          ├─┬ https://www.patreon.com/feross
                                          ├─┬ https://feross.org/support
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/RubenVerborgh
                                          │ └── follow-redirects@1.14.9, follow-redirects@1.14.7
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/ljharb
                                          │ └── qs@6.9.7, qs@6.9.6, is-nan@1.3.2, call-bind@1.0.2, get-intrinsic@1.1.1, has-symbols@1.0.2, es-abstract@1.19.1, es-to-primitive@1.2.1, get-symbol-description@1.0.0, is-callable@1.2.4, is-negative-zero@2.0.2, is-regex@1.1.4, is-shared-array-buffer@1.0.1, is-string@1.0.7, is-weakref@1.0.2, object-inspect@1.12.0, object.assign@4.1.2, string.prototype.trimend@1.0.4, string.prototype.trimstart@1.0.4, unbox-primitive@1.0.1, is-date-object@1.0.5, is-symbol@1.0.4, has-tostringtag@1.0.0, side-channel@1.0.4, has-bigints@1.0.1, which-boxed-primitive@1.0.2, is-bigint@1.0.4, is-boolean-object@1.1.2, is-number-object@1.0.6, deep-equal@1.1.1, is-arguments@1.1.1, object-is@1.1.5, regexp.prototype.flags@1.4.1, resolve@1.22.0, is-core-module@2.8.1, supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/sindresorhus
                                          │ └── is-plain-obj@3.0.0, is-stream@2.0.1, decompress-response@6.0.0, mimic-response@3.1.0, make-dir@3.1.0, mimic-response@2.1.0, escape-string-regexp@4.0.0, strip-json-comments@3.1.1, globals@13.12.1, import-fresh@3.3.0, type-fest@0.20.2, p-throttle@4.1.1, get-stream@6.0.1, onetime@5.1.2, hex-rgb@4.3.0, globby@11.1.0, import-local@3.1.0, ansi-escapes@4.3.2, terminal-link@2.1.1, p-limit@2.3.0, type-fest@0.21.3, camelcase@6.3.0, parse-json@5.2.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jonschlinkert
                                          │ └── picomatch@2.3.1, set-value@4.1.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/epoberezkin
                                          │ └── ajv@6.12.6, ajv@8.10.0
                                          ├─┬ https://paypal.me/naturalintelligence
                                          │ └── fast-xml-parser@3.21.1
                                          ├─┬ https://opencollective.com/serialport/donate
                                          │ └── serialport@9.2.8, @serialport/binding-mock@9.2.4, @serialport/bindings@9.2.8, @serialport/parser-byte-length@9.2.4, @serialport/parser-cctalk@9.2.4, @serialport/parser-delimiter@9.2.4, @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, @serialport/parser-readline@9.2.4, @serialport/parser-ready@9.2.4, @serialport/parser-regex@9.2.4, @serialport/stream@9.2.4, @serialport/binding-abstract@9.2.3
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/isaacs
                                          │ └── rimraf@3.0.2, glob@7.2.0
                                          ├─┬ https://opencollective.com/eslint
                                          │ └── eslint@7.32.0, eslint@8.8.0, eslint@8.9.0
                                          ├─┬ https://github.com/chalk/chalk?sponsor=1
                                          │ └── chalk@4.1.2
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/mysticatea
                                          │ └── eslint-utils@2.1.0, regexpp@3.2.0, eslint-utils@3.0.0
                                          ├─┬ https://github.com/chalk/ansi-styles?sponsor=1
                                          │ └── ansi-styles@4.3.0, ansi-styles@5.2.0
                                          ├─┬ https://github.com/chalk/slice-ansi?sponsor=1
                                          │ └── slice-ansi@4.0.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/derhuerst
                                          │ └── hafas-client@5.22.2
                                          ├─┬ https://opencollective.com/node-fetch
                                          │ └── node-fetch@3.2.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/jimmywarting
                                          │ └── fetch-blob@3.1.4, node-domexception@1.0.0
                                          ├─┬ https://paypal.me/jimmywarting
                                          ├─┬ https://tidelift.com/funding/github/npm/loglevel
                                          │ └── loglevel@1.8.0
                                          ├─┬ https://www.buymeacoffee.com/systeminfo
                                          │ └── systeminformation@5.11.2
                                          ├─┬ https://opencollective.com/libvips
                                          │ └── sharp@0.28.1
                                          ├─┬ https://github.com/chalk/wrap-ansi?sponsor=1
                                          │ └── wrap-ansi@7.0.0
                                          ├─┬ https://opencollective.com/ioredis
                                          │ └── ioredis@4.28.5
                                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/execa?sponsor=1
                                          │ └── execa@5.1.1
                                          ├─┬ https://paulmillr.com/funding/
                                          │ └── chokidar@3.5.3
                                          ├─┬ https://paypal.me/jonathanschlinkert
                                          │ └── set-value@4.1.0
                                          ├─┬ https://jonschlinkert.dev/sponsor
                                          ├─┬ https://ko-fi.com/killymxi
                                          │ └── @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, selderee@0.6.0, parseley@0.7.0
                                          ├─┬ https://github.com/fb55/htmlparser2?sponsor=1
                                          │ └── htmlparser2@6.1.0
                                          ├─┬ https://github.com/sponsors/fb55
                                          │ └── htmlparser2@6.1.0, domelementtype@2.2.0
                                          ├─┬ https://github.com/fb55/domhandler?sponsor=1
                                          │ └── domhandler@4.2.2
                                          ├─┬ https://github.com/fb55/domutils?sponsor=1
                                          │ └── domutils@2.8.0
                                          ├─┬ https://github.com/fb55/entities?sponsor=1
                                          │ └── entities@2.2.0
                                          ├─┬ https://github.com/cheeriojs/dom-serializer?sponsor=1
                                          │ └── dom-serializer@1.3.2
                                          ├─┬ https://nearley.js.org/#give-to-nearley
                                          │ └── nearley@2.20.1
                                          ├─┬ https://opencollective.com/typescript-eslint
                                          │ └── @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2, @typescript-eslint/parser@5.10.2, @typescript-eslint/scope-manager@5.10.2, @typescript-eslint/type-utils@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.10.2, @typescript-eslint/types@5.10.2, @typescript-eslint/visitor-keys@5.10.2, @typescript-eslint/typescript-estree@5.10.2, @typescript-eslint/utils@5.11.0, @typescript-eslint/scope-manager@5.11.0, @typescript-eslint/types@5.11.0, @typescript-eslint/typescript-estree@5.11.0, @typescript-eslint/visitor-keys@5.11.0, @typescript-eslint/experimental-utils@5.4.0
                                          ├─┬ https://opencollective.com/core-js
                                          │ └── core-js-compat@3.21.0
                                          ├─┬ https://opencollective.com/browserslist
                                          │ └── browserslist@4.19.1, caniuse-lite@1.0.30001307
                                          ├─┬ https://github.com/sindresorhus/emittery?sponsor=1
                                          │ └── emittery@0.8.1
                                          ├─┬ https://opencollective.com/babel
                                          │ └── @babel/core@7.17.0, @babel/core@7.17.2
                                          └─┬ https://github.com/chalk/supports-color?sponsor=1
                                            └── supports-color@8.1.1
