  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    #295
    @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Irgendwan muss es auch mal gut sein.
    Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
    Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür :) Von mir zumindest.
    📚 Meine Dokumentation
    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #296
      Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
      Bitte bleibt sachlich!
      ° Fixer ---> iob fix
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #297
        @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
        So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
        Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #298
          @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
          Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
          Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
          Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
          Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
          Aktueller Druckstatus:
          Log Auszug:
          2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
          Not Found
          \n
          The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
          \n"
          2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
          Not Found
          \n
          \n"
          2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
          Not Found
          \n
          \n"
          2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
          Not Found
          \n
          • ESP8266E ESP8266
            Log Auszug:
            Not Found
            \n
            \n"
            Not Found
            \n
            \n"
            Not Found
            \n
            \n"
            Not Found
            \n
            #299
            @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
            ESP8266E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #300
              @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
              • ESP8266E ESP8266
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #301
                doch, sind auch dann sichtbar.
                Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #302
                  @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
                  warum wird das nicht angezeigt?
                  abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
                  BigTreeTech Raspberry Pad 5
                  • da_WoodyD da_Woody
                    #303
                    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #304
                      @haus-automatisierung jep matthias, aber so glaube ich, das plugin ist nicht installiert! ein prob, da anzuzeigen das das ding installiert ist? rein als info. hat mich manchmal schon verwirrt, eben, wie es um die anzeige des thubmnails gegangen ist.
                      sorry, bin kein wissender, aber eventuell DP spiegeln? sicher sinnlos.
                        #305
                        Magst Du was für die Doku schreiben? Das ist sicher der richtige Ort für die Erklärung
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #306
                          @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... :D
                          mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... ;)
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #307
                            @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Asche auf mein Kopf.....🤒
                            Wer nicht richtig lesen kann....Kopfschüttel.
                            So wird auch ein Schuh draus.
                            Werde ich morgen machen, bin noch an einer anderen Baustelle dran.
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #308
                              @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
                              Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
                              Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
                              An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
                              btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
                              S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                #309
                                @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
                                • S stenmic
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #310
                                  @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  Dort:
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Dort:
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #311
                                    @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #312
                                      @stenmic , ich kann dir nicht ganz folgen. Was für ein Rest?
                                      Hast du auch alles im Plugin freigeschaltet?
                                      • Pascal KugeleP Offline
                                        Pascal Kugele
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pascal Kugele
                                        #313
                                        Das Plugin Display Layer Progress hat über die API noch weitere Datenpunkte
                                        Mich würde zum Beispiel der Wert „estimatedEndTime“ interessieren also die Uhrzeit wann der Druck fertig ist… könnte man das mit einbauen?
                                        Grüßle
                                        Pascal
                                        {"currentFilename":"-","fanSpeed":"-","feedrate":"-","feedrateG0":"-","feedrateG1":"-","height":{"current":"-","currentFormatted":"-","total":"-","totalFormatted":"-"},"layer":{"averageLayerDuration":"-","averageLayerDurationInSeconds":"-","current":"-","lastLayerDuration":"-","lastLayerDurationInSeconds":"-","total":"-"},"print":{"changeFilamentCount":0,"changeFilamentTimeLeft":"-","changeFilamentTimeLeftInSeconds":0,"estimatedChangedFilamentTime":"-","estimatedEndTime":"-","m73progress":"","printerState":"offline","progress":"0","timeLeft":"-","timeLeftInSeconds":"-"}}
                                        Grüßle
                                        Pascal
                                        bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Pascal KugeleP Pascal Kugele
                                          Grüßle
                                          Pascal
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #314
                                          @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Dafür hatte ich mir ein kleines Script geschrieben:
                                          // Druck Zeit wurde geändert
                                              var idTest    = ["octoprint.0.printjob.progress.printtime", "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left"];
                                              on({id: idTest, change: "any"}, function(){
                                                  var Druck_Zeit = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime").val; var Druck_Zeit_noch = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                                  var noch_Zeit; var ist_Zeit;
                                                  var ist_Tage = Math.floor(Druck_Zeit / 86400); var ist_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit / 3600 - ist_Tage * 24); var ist_Minuten = Math.round(Druck_Zeit / 60 - (ist_Tage * 1440 + ist_Stunden * 60));
                                                  var noch_Tage = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 86400); var noch_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 3600 - noch_Tage * 24); var noch_Minuten = Math.round(Druck_Zeit_noch / 60 - (noch_Tage * 1440 + noch_Stunden * 60));
                                                  if (ist_Tage > 0) { ist_Zeit = ist_Tage + " Tage und " + ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                                  } else if (ist_Stunden > 0) { ist_Zeit = ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                                  } else if (ist_Minuten > 0) { ist_Zeit = ist_Minuten + " Minuten"; } else { ist_Zeit = "" }
                                                  setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_ist", ist_Zeit);
                                                  if (noch_Tage > 0) { noch_Zeit = noch_Tage + " Tage und " + noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                                  } else if (noch_Stunden > 0) { noch_Zeit = noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                                  } else if (noch_Minuten > 0) { noch_Zeit = noch_Minuten + " Minuten"; } else { noch_Zeit = "" }
                                                  setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_noch", noch_Zeit);
                                                  if (getState("octoprint.0.printer_status").val != "Printing") { setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", ""); } else { var VariableEndzeit = formatDate(getDateObject((getDateObject((new Date().getTime())).getTime() + parseFloat((String(Druck_Zeit_noch) + '000')))), "TT.MM.YYYY  SS:mm"); setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", VariableEndzeit); }
                                          Schau es dir mal an.
                                          Danke.
