  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 44 Beobachtet
    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt ...
    Ja, weil alle anderen Datenpunkte auch in CamelCase sind :)
    weil das Feld zum Absenden dort ausgegraut war
    Dann hast Du wohl eine erforderliche Information nicht ausgefüllt
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #292
    @haus-automatisierung, Hallo und erst einmal ein Danke für den Super Adapter.
    Wäre es in Zukunft möglich, die Lüftergeschwindigkeit, die Flow Rate Einstellung und die Koordinaten von X, Y und Z anzeigen zu lassen?
    • ESP8266E ESP8266
      haus-automatisierungH Offline
      #293
      @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Müsste ich jetzt suchen, ob und wie ich das über die API bekomme. Hast Du das schon gefunden, dass das geht? Dann muss ich nicht suchen https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
      📚 Meine Dokumentation
      • haus-automatisierungH Offline
        #294
        @haus-automatisierung , tut mir Leid, aber ich überlege noch den ganzen Mist einzustampfen.
        Danke für die Info?! Entschuldige wenn ich darauf jetzt nicht weiter eingehe. Ich baue das Feature trotzdem ein, wenn es okay ist? :)
        Habe die Infos in DisplayLayerProgress gefunden. Kommt in der nächsten Version. Mache ich gerade fertig.
          #295
          Irgendwan muss es auch mal gut sein.
          Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
          Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür :) Von mir zumindest.
          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #296
            Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
            Bitte bleibt sachlich!
            ° Fixer ---> iob fix
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              #297
              @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
              So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
              Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #298
                @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
                Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
                Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
                Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
                Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
                Aktueller Druckstatus:
                Log Auszug:
                2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                Not Found
                \n
                The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
                \n"
                2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                Not Found
                \n
                \n"
                2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                Not Found
                \n
                \n"
                2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                Not Found
                \n
                • ESP8266E ESP8266
                  Log Auszug:
                  Not Found
                  \n
                  \n"
                  Not Found
                  \n
                  \n"
                  Not Found
                  \n
                  \n"
                  Not Found
                  \n
                  #299
                  @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
                  ESP8266E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #300
                    @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
                    • ESP8266E ESP8266
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #301
                      doch, sind auch dann sichtbar.
                      Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #302
                        @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
                        warum wird das nicht angezeigt?
                        abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
                        BigTreeTech Raspberry Pad 5
                        • da_WoodyD da_Woody
                          #303
                          @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #304
                            @haus-automatisierung jep matthias, aber so glaube ich, das plugin ist nicht installiert! ein prob, da anzuzeigen das das ding installiert ist? rein als info. hat mich manchmal schon verwirrt, eben, wie es um die anzeige des thubmnails gegangen ist.
                            sorry, bin kein wissender, aber eventuell DP spiegeln? sicher sinnlos.
                              #305
                              Magst Du was für die Doku schreiben? Das ist sicher der richtige Ort für die Erklärung
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #306
                                @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... :D
                                mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... ;)
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #307
                                  @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  Asche auf mein Kopf.....🤒
                                  Wer nicht richtig lesen kann....Kopfschüttel.
                                  So wird auch ein Schuh draus.
                                  Werde ich morgen machen, bin noch an einer anderen Baustelle dran.
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #308
                                    @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
                                    Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
                                    Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
                                    An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
                                    btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
                                    S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #309
                                      @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
                                      • S stenmic
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #310
                                        @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Dort:
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Dort:
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #311
                                          @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
