  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Drucker UND ! Octopi hängen bei mir an einem Shelly PlugS
    bei mir zwar an einer SP112, aber wozu gibts
    da brauch ich kein blockly...
    Ralf_NR Offline
    Ralf_NR Offline
    Ralf_N
    #283
    @da_woody
    weeennn ich aber manuell den Drucker ausschalte um etwas fertiges vom Bett zu bekommen und dabei der PI an bleibt ( weil er gerade noch ein Video rendert ) nutzt dir dein "automatisch bei ..." nix :-)
    DA greift dann aber mein blockly, wenn ich dann den Drucker einfach nur wieder an mache ;-)
    @hetti72
    Schau dir mal die Funktion im Adapter an. Das könnte deine Lösung sein:
    Liebe Grüße,
    Ralf.
    da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      #284
      @da_woody
      Nachtrag.
      Und wenn Matthias schon so einen geilen Adapter zusammen klöppelt, muss man doch auch seinen Funktionsumfang ausschöpfen ! ;-)
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      • Ralf_NR Ralf_N
        @da_woody
        @hetti72
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #285
        hä? die temperaturen werden nach druck ja automatisch auf 0 gesetzt. da kühlt das bett ab. wozu den drucker ausschalten? wird dadurch nicht schneller kalt... ergibt für mich keinen sinn, aber wie jeder mag... :)
        • Ralf_NR Ralf_N
          @hetti72
          So habe ich das gelöst. Bei mir starte und verbindet sich alles von "alleine"
          PS: Drucker UND ! Octopi hängen bei mir an einem Shelly PlugS
          SevenUp
          #286
          @ralf_n oder eben den von mir erwähnten Plugin.
          Dann kann man sich das Blockly auch sparen :-)
          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SevenUp
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #287
            @sevenup
            welches ich bis dato noch nicht kannte.
            Klingt intersannt und schau ich mir an.
            Thx.
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Ralf_NR Ralf_N
              @da_woody
              @hetti72
              hetti72
              #288
              @ralf_n
              Vielen Dank,
              das ist genau das was ich gesucht habe. 👍
              • S SevenUp
                @hetti72 Hallo Frank,
                vielleicht hilft dir dieser Plugin?
                https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
                "It also (if you have autoconnect turned on), will automatically connect to the printer (if the new port is the same as the one you’ve selected in connection settings) after a reasonable (long) delay to wait for the printer to actually come on."
                hetti72
                #289
                @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Habs mir angeschaut. Ist ganz ok und macht prinzipiell das was ich möchte, aber nicht ganz so elegant wie die Lösung von @Ralf_N
                Trotzdem Danke
                  --> tritt nur mit der alten Admin Oberfläche auf (benötige ich leider weiterhin für den linkeddevices Adapter).
                  Der ioBroker Admin liegt mittlerweile in Version 5 vor. Leider muss man bei der Adapter-Pflege dann aktuell drei verschiedene Dateien aktualisieren, wenn man z.B. ein neues Textfeld im Admin möchte, welches in allen Versionen funktioniert. Da mir dazu die Zeit beim testen und entwickeln fehlt, habe ich alles rausgeworfen und nur die Admin 5 Konfiguration drin gelassen. Zumal ich selbst die "alte UI" gar nicht mehr verwende.
                  Hast Du Lust das zu pflegen? :)
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                  #290
                  @haus-automatisierung
                  Hallo Matthias,
                  kein issue, nur eine Frage:
                  Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt
                  octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
                  in
                  octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft
                  umbenannt hast?
                  Ich frage deshalb, weil ich den "alten" Datenpunkt in einem JavaScript verwende und dieses mir nach der Aktualisierung auf V 3.1.0 Fehler geworfen hat. JS war zwar leicht zu fixen, aber ich denke andere müssten deshalb evtl. auch ihre VIS ändern, wenn sie den "alten" Datenpunkt vewenden?
                  Jörg
                  P.S. Hinweis: in github konnte ich kein Issue einstellen, weil das Feld zum Absenden dort ausgegraut war
                  • joergeliJ joergeli
                    Hallo Matthias,
                    in
                    umbenannt hast?
                    Jörg
                    haus-automatisierungH Offline
                    #291
                    @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                    Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt ...
                    Ja, weil alle anderen Datenpunkte auch in CamelCase sind :)
                    Dann hast Du wohl eine erforderliche Information nicht ausgefüllt
                    📚 Meine Dokumentation
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #292
                      @haus-automatisierung, Hallo und erst einmal ein Danke für den Super Adapter.
                      Wäre es in Zukunft möglich, die Lüftergeschwindigkeit, die Flow Rate Einstellung und die Koordinaten von X, Y und Z anzeigen zu lassen?
                      • ESP8266E ESP8266
                        #293
                        @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Müsste ich jetzt suchen, ob und wie ich das über die API bekomme. Hast Du das schon gefunden, dass das geht? Dann muss ich nicht suchen https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #294
                          @haus-automatisierung , tut mir Leid, aber ich überlege noch den ganzen Mist einzustampfen.
                          Danke für die Info?! Entschuldige wenn ich darauf jetzt nicht weiter eingehe. Ich baue das Feature trotzdem ein, wenn es okay ist? :)
                          Habe die Infos in DisplayLayerProgress gefunden. Kommt in der nächsten Version. Mache ich gerade fertig.
                            #295
                            Irgendwan muss es auch mal gut sein.
                            Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
                            Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür :) Von mir zumindest.
                            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #296
                              Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
                              Bitte bleibt sachlich!
                              ° Fixer ---> iob fix
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #297
                                @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
                                So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
                                Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #298
                                  @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
                                  Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
                                  Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
                                  Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
                                  Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
                                  Aktueller Druckstatus:
                                  Log Auszug:
                                  2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  \n"
                                  2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                  Not Found
                                  \n
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Log Auszug:
                                    Not Found
                                    \n
                                    \n"
                                    Not Found
                                    \n
                                    \n"
                                    Not Found
                                    \n
                                    \n"
                                    Not Found
                                    \n
                                    #299
                                    @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
                                    ESP8266E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #300
                                      @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #301
                                        doch, sind auch dann sichtbar.
                                        Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #302
                                          @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
                                          warum wird das nicht angezeigt?
                                          abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
                                          BigTreeTech Raspberry Pad 5
