  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • U UncleB
    Ist es möglich das man über den Adapter ein Screenshot der Webcam abholt?
    Hintergrund:
    Ich finde das Script von @Sven_Topp um sich über den aktuellen Status des Drucks über Telegram informieren zu können super...
    Eine der nützlichsten Funktionen, nach Fertigstellung des Drucks bekommt man n Screenshot der Webcam aufs Handy gesendet..
    Seit dem man bei Ocotprint einen Benutzer mit Passwort erstellen muss, funktioniert das ganze so leider nicht mehr, da man sich mit dem Script dann irgendwie bei OctoPi anmelden müsste um an den Screenshot zu gelangen..
    Dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus..
    haus-automatisierungH Offline
    #267
    @uncleb sagte in Test Adapter OctoPrint:
    Also ich habe bisher immer mJPEGstreamer separat auf dem Pi installiert und damit eine USB-Kamera zu einer IP-Kamera gemacht. Das hat dann nichts mit OctoPrint zu tun und ich kann einfach über eine URL die Snapshots holen und per Telegram versenden.
    https://youtu.be/NiTXB4lZv0A?t=704
    📚 Meine Dokumentation
    • H Offline
      hegse
      #268
      Hallo.
      Habe mir die beliebte Logitech C270 Webcam geholt und sie in Octoprint eingebunden. Das funktioniert auch wunderbar. Wenn ich jetzt allerdings ein Bild via Telegram über Iobroker versenden möchte passiert gar nix.
      Nutze folgendes Script (irgendwo mal gefunden):
      /* BILDSPEICHERUNG
      soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
      Skript ist normalerweise inaktiv und wird per ScriptEnabled ausgelöst
      var source_url = 'http://192.168.178.176/webcam/?action=stream', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
          dest_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';
      var request = require('request');
      var fs      = require('fs');
      // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
      function sendImage (pfad) {
          setTimeout(function() {
              sendTo('telegram.0', pfad);
              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
          }, 2 * 1000);
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
      // bei Skriptstart ausführen
      saveImage();
      // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
      setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
      Verzeichnis ist vorhanden, funktioniert mit meinen Reolink Kameras. Liegt es am Stream das kein Bild abgegriffen und gespeichert wird?
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hegse
        Hallo.
        /* BILDSPEICHERUNG
            }, 2 * 1000);
        // Bild speichern
                if (err) {
                } else {
        saveImage();
        frana120500F Offline
        frana120500
        #269
        @hegse änder mal die source url auf
        'http://192.168.178.176:8080/?action=snapshot'
        frana120500F H 2 Antworten Letzte Antwort
        • frana120500F frana120500
          frana120500
          #270
          gerade selbst getestet... funktioniert
            hegse
            #271
            @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Vielen Dank! 👍
            Funktioniert bei mir so http://192.168.178.176/webcam/?action=snapshot
            Sehr schön, jetzt muß ich nur noch den Empfänger ändern, meine Frau braucht die Fotos vom Drucker nicht wirklich 😊
            • H hegse
              Vielen Dank! 👍
              frana120500
              #272
              @hegse :-) ein kleines Wort
              wenn es für dich einfacher ist Blockly zu benutzen sag Bescheid... da sieht der Block etwas einfacher aus
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                hegse
                schrieb am zuletzt editiert von hegse
                #273
                @frana120500
                Jeep, wäre für mich definitiv einfacher.
                Edit:
                auf die schnelle mit blockly
                • haus-automatisierungH Offline
                  #274
                  Bitte beim Thema Adapter-Test und Probleme mit dem Adapter bleiben 🖐
                    SevenUp
                    schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                    #275
                    EDIT: nun ist alles wieder OK... Auch mit neuen Aufträgen
                    ich nutze den Adapter erst seit gestern und möchte es gerne für VIS Einbindung nutzen.
                    Was mir heute aufgefallen ist:
                    • der aktuelle Druck wird unter "Files" nicht angezeigt
                    • unter "Printer Status" wird oft "API not connected" angezeigt, im Log entsprechend "API is offline" und Adapter geht auf gelb. Nach einigen Sekunden ist wieder alles okay.
                    Was kann ich hier tun?
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:24.614	debug	(14149) system.adapter.admin.0: logging true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.291	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.291	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.289	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.288	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 82 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.888	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.887	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.880	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.879	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.413	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.413	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.412	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.412	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.411	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.411	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.410	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.410	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.286	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 81 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.286	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.285	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.285	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.852	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.852	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.721	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.705	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.437	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.437	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.436	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.436	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.434	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.285	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 80 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.589	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.588	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.502	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.453	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.200	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.200	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.199	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.199	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.198	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.197	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.196	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.196	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.284	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 79 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.283	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.283	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.282	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.284	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.284	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.282	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.281	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 78 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.281	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.280	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.280	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.282	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.282	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.281	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.279	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 77 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.281	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.281	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.279	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.278	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 76 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.277	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.277	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.276	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.112	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.103	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.098	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.098	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.482	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.482	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.481	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.481	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.480	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.480	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.479	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.479	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.276	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 75 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.275	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.275	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.274	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.345	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.311	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.298	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.297	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.662	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.662	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.661	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.661	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.660	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.660	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.659	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.659	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.274	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 74 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.273	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.272	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.272	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.275	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.274	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.273	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.272	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 73 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.271	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.271	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.270	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.273	debug	(14149) API is offline
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.272	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.271	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.269	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 72 - seconds: 10
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) Starting service request
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.638	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.628	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.610	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.610	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                    octoprint.0	2022-01-30 14:55:30.810	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      SevenUp
                      #276
                      Nun habe ich es aber kaputt gespielt: :-/
                      Bei mir wurden DP für Thumbnails nicht angezeigt, deshalb habe ich den Adapter neuinstalliert (von v3 auf v3). Danach kommt es zu dem Fehler.
                      Neuinstallation bringt nichts, "iobroker upload octoprint" und "... all" auch nicht. Sicherheitshalber ein "iobroker fix" löste das Problem auch nicht.
                      Und nu? :-)
                      $ ./iobroker upgrade octoprint@3.0.0
                      Update octoprint from @3.0.0 to @3.0.0
                      NPM version: 6.14.15npm install iobroker.octoprint@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [11] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/octoprint.png octoprint.png image/png
                      Update "system.adapter.octoprint.0"
                      upload [10] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [9] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [8] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [7] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [6] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [5] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [4] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [3] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [2] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [1] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [0] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      Adapter "octoprint" updated
                      process exited with code 0
                      EDIT:
                      --> tritt nur mit der alten Admin Oberfläche auf (benötige ich leider weiterhin für den linkeddevices Adapter). Schalte ich auf die neue Oberfläche um, sehe ich auch die Octoprint Config und die Möglichkeit die Plugins zu aktivieren (sah ich in der alten Oberfläche nicht).
                      • S SevenUp
                        Und nu? :-)
                        EDIT:
                        #277
                        @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Der ioBroker Admin liegt mittlerweile in Version 5 vor. Leider muss man bei der Adapter-Pflege dann aktuell drei verschiedene Dateien aktualisieren, wenn man z.B. ein neues Textfeld im Admin möchte, welches in allen Versionen funktioniert. Da mir dazu die Zeit beim testen und entwickeln fehlt, habe ich alles rausgeworfen und nur die Admin 5 Konfiguration drin gelassen. Zumal ich selbst die "alte UI" gar nicht mehr verwende.
                        Hast Du Lust das zu pflegen? :)
                        S joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          SevenUp
                          #278
                          @haus-automatisierung verstehe ich vollkommen! Ich würde auch gerne auf den Admin 5 umsteigen, aber linkeddevices unterstützt es noch nicht... Deshalb schalte ich immer zwischen der alten und neue GUI hin und her und manchmal bleibe ich bei der alten hängen.
                          Würdest du in der Adapter Beschreibung einen gut sichtbaren Hinweis platzieren, dass man die neue GUI nutzen sollte? Sonst kommt es evtl wie bei mir zu Verwirrungen :-)
                          • H Offline
                            hetti72
                            #279
                            ich bin noch recht neu in dem Thema 3d Druckt und Octoprint. Ich habe nun mal eine Frage zum Seriellen reconnect von Octoprint.
                            Gibt es die Möglichkeit über den Adapter in Octoprint den seriellen Reconnect zum Drucker zu triggern? Ich hab beim ersten Blick über die Objekte nichts passendes gefunden.
                            Hintergrund: Ich möchte über IOBroker den Drucker mit einem Smart Plug ein bzw. auschalten, der Raspi mit Octoprint soll aber anbleiben. Allerdings verbindet sich Octoprint nicht wieder automatisch mit dem Drucker, wenn dieser ausgeschaltet war.
                            gruß,
                            Frank
                            S Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hetti72
                              gruß,
                              Frank
                              SevenUp
                              #280
                              @hetti72 Hallo Frank,
                              vielleicht hilft dir dieser Plugin?
                              https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
                              "It also (if you have autoconnect turned on), will automatically connect to the printer (if the new port is the same as the one you’ve selected in connection settings) after a reasonable (long) delay to wait for the printer to actually come on."
                              • H hetti72
                                gruß,
                                Frank
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_NR Offline
                                Ralf_N
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                                #281
                                @hetti72
                                So habe ich das gelöst. Bei mir starte und verbindet sich alles von "alleine"
                                PS: Drucker UND ! Octopi hängen bei mir an einem Shelly PlugS
                                Liebe Grüße,
                                Ralf.
                                da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  @hetti72
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #282
                                  @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  bei mir zwar an einer SP112, aber wozu gibts
                                  da brauch ich kein blockly...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #283
                                    @da_woody
                                    weeennn ich aber manuell den Drucker ausschalte um etwas fertiges vom Bett zu bekommen und dabei der PI an bleibt ( weil er gerade noch ein Video rendert ) nutzt dir dein "automatisch bei ..." nix :-)
                                    DA greift dann aber mein blockly, wenn ich dann den Drucker einfach nur wieder an mache ;-)
                                    @hetti72
                                    Schau dir mal die Funktion im Adapter an. Das könnte deine Lösung sein:
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #284
                                      @da_woody
                                      Nachtrag.
                                      Und wenn Matthias schon so einen geilen Adapter zusammen klöppelt, muss man doch auch seinen Funktionsumfang ausschöpfen ! ;-)
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      • Ralf_NR Ralf_N
                                        @da_woody
                                        @hetti72
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #285
                                        hä? die temperaturen werden nach druck ja automatisch auf 0 gesetzt. da kühlt das bett ab. wozu den drucker ausschalten? wird dadurch nicht schneller kalt... ergibt für mich keinen sinn, aber wie jeder mag... :)
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          @hetti72
                                          SevenUp
                                          #286
                                          @ralf_n oder eben den von mir erwähnten Plugin.
                                          Dann kann man sich das Blockly auch sparen :-)
                                          Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
