  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • U UncleB
    Ist es möglich das man über den Adapter ein Screenshot der Webcam abholt?
    Hintergrund:
    Ich finde das Script von @Sven_Topp um sich über den aktuellen Status des Drucks über Telegram informieren zu können super...
    Eine der nützlichsten Funktionen, nach Fertigstellung des Drucks bekommt man n Screenshot der Webcam aufs Handy gesendet..
    Seit dem man bei Ocotprint einen Benutzer mit Passwort erstellen muss, funktioniert das ganze so leider nicht mehr, da man sich mit dem Script dann irgendwie bei OctoPi anmelden müsste um an den Screenshot zu gelangen..
    Dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus..
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #266
    @uncleb ich verwende telgram nicht, aber es gibt mehrere möglichkeiten.
    du kannst dir das Access Anywhere - The Spaghetti Detective plugin in octoprint installieren.
    da bekommst du bei druckproblemen und ende eine email mit foto per email. bei einem problem kannst du entscheiden, oder der druck abgebrochen, oder fortgesetzt werden soll. oder du installierst OctoRemote aufs handy, dann kannst du steuern, live zusehn u.s.w.
    • U UncleB
      Hintergrund:
      haus-automatisierungH Offline
      #267
      @uncleb sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Also ich habe bisher immer mJPEGstreamer separat auf dem Pi installiert und damit eine USB-Kamera zu einer IP-Kamera gemacht. Das hat dann nichts mit OctoPrint zu tun und ich kann einfach über eine URL die Snapshots holen und per Telegram versenden.
      https://youtu.be/NiTXB4lZv0A?t=704
      📚 Meine Dokumentation
      • H Offline
        hegse
        #268
        Hallo.
        Habe mir die beliebte Logitech C270 Webcam geholt und sie in Octoprint eingebunden. Das funktioniert auch wunderbar. Wenn ich jetzt allerdings ein Bild via Telegram über Iobroker versenden möchte passiert gar nix.
        Nutze folgendes Script (irgendwo mal gefunden):
        /* BILDSPEICHERUNG
        soll bei Aktion Webcam Bild speichern und per telegram senden
        Skript ist normalerweise inaktiv und wird per ScriptEnabled ausgelöst
        var source_url = 'http://192.168.178.176/webcam/?action=stream', // Kamerabild zB http://kameraserver:9090/image1.jpg
            dest_path = '/opt/iobroker/temp/cam/';
        var request = require('request');
        var fs      = require('fs');
        // Bild an telegram schicken (immer Dienst 3)
        function sendImage (pfad) {
            setTimeout(function() {
                sendTo('telegram.0', pfad);
                log('Webcam Bild per telegram verschickt');
            }, 2 * 1000);
        // Bild speichern
        function saveImage() {
            request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile(dest_path + 'image1.jpg', body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Webcam Bild gespeichert');
                    sendImage(dest_path + 'image1.jpg');
        // bei Skriptstart ausführen
        saveImage();
        // selbständig Skript wieder anhalten (nach 12s)
        setStateDelayed('javascript.' + instance +  '.scriptEnabled.' + name.slice(10), false, 12*1000);
        Verzeichnis ist vorhanden, funktioniert mit meinen Reolink Kameras. Liegt es am Stream das kein Bild abgegriffen und gespeichert wird?
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hegse
          Hallo.
          /* BILDSPEICHERUNG
              }, 2 * 1000);
          // Bild speichern
                  if (err) {
                  } else {
          saveImage();
          frana120500F Offline
          frana120500
          #269
          @hegse änder mal die source url auf
          'http://192.168.178.176:8080/?action=snapshot'
          frana120500F H 2 Antworten Letzte Antwort
          • frana120500F frana120500
            frana120500
            #270
            gerade selbst getestet... funktioniert
              hegse
              #271
              @frana120500 sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Vielen Dank! 👍
              Funktioniert bei mir so http://192.168.178.176/webcam/?action=snapshot
              Sehr schön, jetzt muß ich nur noch den Empfänger ändern, meine Frau braucht die Fotos vom Drucker nicht wirklich 😊
              • H hegse
                Vielen Dank! 👍
                frana120500
                #272
                @hegse :-) ein kleines Wort
                wenn es für dich einfacher ist Blockly zu benutzen sag Bescheid... da sieht der Block etwas einfacher aus
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hegse
                  schrieb am zuletzt editiert von hegse
                  #273
                  @frana120500
                  Jeep, wäre für mich definitiv einfacher.
                  Edit:
                  auf die schnelle mit blockly
                  • haus-automatisierungH Offline
                    #274
                    Bitte beim Thema Adapter-Test und Probleme mit dem Adapter bleiben 🖐
                      SevenUp
                      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                      #275
                      EDIT: nun ist alles wieder OK... Auch mit neuen Aufträgen
                      ich nutze den Adapter erst seit gestern und möchte es gerne für VIS Einbindung nutzen.
                      Was mir heute aufgefallen ist:
                      • der aktuelle Druck wird unter "Files" nicht angezeigt
                      • unter "Printer Status" wird oft "API not connected" angezeigt, im Log entsprechend "API is offline" und Adapter geht auf gelb. Nach einigen Sekunden ist wieder alles okay.
                      Was kann ich hier tun?
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:24.614	debug	(14149) system.adapter.admin.0: logging true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.291	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.291	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:22.289	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.288	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 82 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:20.287	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.888	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.887	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.880	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:12.879	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.413	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.413	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.412	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.412	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.411	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.411	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.410	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:11.410	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.286	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 81 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.286	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.285	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:10.285	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.852	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.852	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.721	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:01.705	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.437	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.437	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.436	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.436	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.435	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.434	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.285	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 80 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:57:00.284	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.589	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.588	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.502	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:53.453	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.200	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.200	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.199	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.199	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.198	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.197	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.196	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:52.196	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.284	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 79 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.283	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.283	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:50.282	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.284	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.284	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:42.282	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.281	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 78 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.281	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.280	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:40.280	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.282	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.282	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:32.281	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.279	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 77 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:30.278	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.281	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.281	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:22.279	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.278	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 76 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.277	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.277	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:20.276	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.112	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.103	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.098	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:13.098	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.482	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.482	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.481	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.481	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.480	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.480	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.479	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:11.479	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.276	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 75 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.275	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.275	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:10.274	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.345	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.311	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.298	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:01.297	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.662	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.662	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.661	debug	(14149) sending "get" request to "/api/printer" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.661	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.660	debug	(14149) sending "get" request to "/api/connection" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.660	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.659	debug	(14149) connected to OctoPrint API - online! - status: 200
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.659	debug	(14149) received 200 response from /api/version with content: {"api":"0.1","server":"1.7.3","text":"OctoPrint 1.7.3"}
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.274	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 74 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.273	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.272	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:56:00.272	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.275	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.274	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:52.273	debug	(14149) timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.272	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (API not connected): id 73 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.271	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.271	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:50.270	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (printing)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.273	debug	(14149) API is offline
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.272	debug	(14149) (version) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_module
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:42.271	info	(14149) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.269	debug	(14149) refreshStateTimeout: re-created refresh timeout (printing): id 72 - seconds: 10
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) sending "get" request to "/api/version" without data
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) Starting service request
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:40.268	debug	(14149) refreshState: started from "timeout (API not connected)"
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.638	debug	(14149) received 200 response from /api/job with content: {"job":{"averagePrintTime":8170.761188558,"estimatedPrintTime":8168.974748087396,"filament":{"tool0":{"length":10424.098388664424,"volume":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.628	debug	(14149) received 200 response from /api/printer with content: {"state":{"error":"","flags":{"cancelling":false,"closedOrError":false,"error":false,"finishing":false,"operational":true,"paused":false,
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.610	debug	(14149) updatePrinterStatus from: "Printing" -> printerOperational: true, printerPrinting: true
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:32.610	debug	(14149) received 200 response from /api/connection with content: {"current":{"baudrate":250000,"port":"/dev/ttyUSB0","printerProfile":"_default","state":"Printing"},"options":{"baudratePreference":25
                      octoprint.0	2022-01-30 14:55:30.810	debug	(14149) sending "get" request to "/api/job" without data
                        SevenUp
                        #276
                        Nun habe ich es aber kaputt gespielt: :-/
                        Bei mir wurden DP für Thumbnails nicht angezeigt, deshalb habe ich den Adapter neuinstalliert (von v3 auf v3). Danach kommt es zu dem Fehler.
                        Neuinstallation bringt nichts, "iobroker upload octoprint" und "... all" auch nicht. Sicherheitshalber ein "iobroker fix" löste das Problem auch nicht.
                        Und nu? :-)
                        $ ./iobroker upgrade octoprint@3.0.0
                        Update octoprint from @3.0.0 to @3.0.0
                        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.octoprint@3.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        upload [11] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/octoprint.png octoprint.png image/png
                        Update "system.adapter.octoprint.0"
                        upload [10] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                        upload [9] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        upload [8] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        upload [7] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        upload [6] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        upload [5] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        upload [4] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        upload [3] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        upload [2] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        upload [1] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        upload [0] octoprint.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        Adapter "octoprint" updated
                        process exited with code 0
                        EDIT:
                        --> tritt nur mit der alten Admin Oberfläche auf (benötige ich leider weiterhin für den linkeddevices Adapter). Schalte ich auf die neue Oberfläche um, sehe ich auch die Octoprint Config und die Möglichkeit die Plugins zu aktivieren (sah ich in der alten Oberfläche nicht).
                        • S SevenUp
                          Und nu? :-)
                          EDIT:
                          #277
                          @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Der ioBroker Admin liegt mittlerweile in Version 5 vor. Leider muss man bei der Adapter-Pflege dann aktuell drei verschiedene Dateien aktualisieren, wenn man z.B. ein neues Textfeld im Admin möchte, welches in allen Versionen funktioniert. Da mir dazu die Zeit beim testen und entwickeln fehlt, habe ich alles rausgeworfen und nur die Admin 5 Konfiguration drin gelassen. Zumal ich selbst die "alte UI" gar nicht mehr verwende.
                          Hast Du Lust das zu pflegen? :)
                          S joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            SevenUp
                            #278
                            @haus-automatisierung verstehe ich vollkommen! Ich würde auch gerne auf den Admin 5 umsteigen, aber linkeddevices unterstützt es noch nicht... Deshalb schalte ich immer zwischen der alten und neue GUI hin und her und manchmal bleibe ich bei der alten hängen.
                            Würdest du in der Adapter Beschreibung einen gut sichtbaren Hinweis platzieren, dass man die neue GUI nutzen sollte? Sonst kommt es evtl wie bei mir zu Verwirrungen :-)
                            • H Offline
                              hetti72
                              #279
                              ich bin noch recht neu in dem Thema 3d Druckt und Octoprint. Ich habe nun mal eine Frage zum Seriellen reconnect von Octoprint.
                              Gibt es die Möglichkeit über den Adapter in Octoprint den seriellen Reconnect zum Drucker zu triggern? Ich hab beim ersten Blick über die Objekte nichts passendes gefunden.
                              Hintergrund: Ich möchte über IOBroker den Drucker mit einem Smart Plug ein bzw. auschalten, der Raspi mit Octoprint soll aber anbleiben. Allerdings verbindet sich Octoprint nicht wieder automatisch mit dem Drucker, wenn dieser ausgeschaltet war.
                              gruß,
                              Frank
                              S Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hetti72
                                gruß,
                                Frank
                                SevenUp
                                #280
                                @hetti72 Hallo Frank,
                                vielleicht hilft dir dieser Plugin?
                                https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
                                "It also (if you have autoconnect turned on), will automatically connect to the printer (if the new port is the same as the one you’ve selected in connection settings) after a reasonable (long) delay to wait for the printer to actually come on."
                                • H hetti72
                                  gruß,
                                  Frank
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_NR Offline
                                  Ralf_N
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                                  #281
                                  @hetti72
                                  So habe ich das gelöst. Bei mir starte und verbindet sich alles von "alleine"
                                  PS: Drucker UND ! Octopi hängen bei mir an einem Shelly PlugS
                                  Liebe Grüße,
                                  Ralf.
                                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralf_NR Ralf_N
                                    @hetti72
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #282
                                    @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    bei mir zwar an einer SP112, aber wozu gibts
                                    da brauch ich kein blockly...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_NR Offline
                                      Ralf_N
                                      #283
                                      @da_woody
                                      weeennn ich aber manuell den Drucker ausschalte um etwas fertiges vom Bett zu bekommen und dabei der PI an bleibt ( weil er gerade noch ein Video rendert ) nutzt dir dein "automatisch bei ..." nix :-)
                                      DA greift dann aber mein blockly, wenn ich dann den Drucker einfach nur wieder an mache ;-)
                                      @hetti72
                                      Schau dir mal die Funktion im Adapter an. Das könnte deine Lösung sein:
                                      Liebe Grüße,
                                      Ralf.
                                      da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_NR Offline
                                        Ralf_N
                                        #284
                                        @da_woody
                                        Nachtrag.
                                        Und wenn Matthias schon so einen geilen Adapter zusammen klöppelt, muss man doch auch seinen Funktionsumfang ausschöpfen ! ;-)
                                        Liebe Grüße,
                                        Ralf.
                                        • Ralf_NR Ralf_N
                                          @da_woody
                                          @hetti72
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #285
                                          hä? die temperaturen werden nach druck ja automatisch auf 0 gesetzt. da kühlt das bett ab. wozu den drucker ausschalten? wird dadurch nicht schneller kalt... ergibt für mich keinen sinn, aber wie jeder mag... :)
