  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H Offline
    hetti72
    #279
    ich bin noch recht neu in dem Thema 3d Druckt und Octoprint. Ich habe nun mal eine Frage zum Seriellen reconnect von Octoprint.
    Gibt es die Möglichkeit über den Adapter in Octoprint den seriellen Reconnect zum Drucker zu triggern? Ich hab beim ersten Blick über die Objekte nichts passendes gefunden.
    Hintergrund: Ich möchte über IOBroker den Drucker mit einem Smart Plug ein bzw. auschalten, der Raspi mit Octoprint soll aber anbleiben. Allerdings verbindet sich Octoprint nicht wieder automatisch mit dem Drucker, wenn dieser ausgeschaltet war.
    gruß,
    Frank
    S Ralf_NR 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hetti72
      gruß,
      Frank
      SevenUp
      #280
      @hetti72 Hallo Frank,
      vielleicht hilft dir dieser Plugin?
      https://plugins.octoprint.org/plugins/portlister/
      "It also (if you have autoconnect turned on), will automatically connect to the printer (if the new port is the same as the one you’ve selected in connection settings) after a reasonable (long) delay to wait for the printer to actually come on."
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hetti72
        gruß,
        Frank
        Ralf_NR Offline
        Ralf_NR Offline
        Ralf_N
        schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
        #281
        @hetti72
        So habe ich das gelöst. Bei mir starte und verbindet sich alles von "alleine"
        PS: Drucker UND ! Octopi hängen bei mir an einem Shelly PlugS
        Liebe Grüße,
        Ralf.
        da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralf_NR Ralf_N
          @hetti72
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #282
          @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
          bei mir zwar an einer SP112, aber wozu gibts
          da brauch ich kein blockly...
          • da_WoodyD da_Woody
            Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #283
            @da_woody
            weeennn ich aber manuell den Drucker ausschalte um etwas fertiges vom Bett zu bekommen und dabei der PI an bleibt ( weil er gerade noch ein Video rendert ) nutzt dir dein "automatisch bei ..." nix :-)
            DA greift dann aber mein blockly, wenn ich dann den Drucker einfach nur wieder an mache ;-)
            @hetti72
            Schau dir mal die Funktion im Adapter an. Das könnte deine Lösung sein:
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            da_WoodyD H 2 Antworten Letzte Antwort
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              #284
              @da_woody
              Nachtrag.
              Und wenn Matthias schon so einen geilen Adapter zusammen klöppelt, muss man doch auch seinen Funktionsumfang ausschöpfen ! ;-)
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                @da_woody
                @hetti72
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #285
                hä? die temperaturen werden nach druck ja automatisch auf 0 gesetzt. da kühlt das bett ab. wozu den drucker ausschalten? wird dadurch nicht schneller kalt... ergibt für mich keinen sinn, aber wie jeder mag... :)
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @hetti72
                  SevenUp
                  #286
                  @ralf_n oder eben den von mir erwähnten Plugin.
                  Dann kann man sich das Blockly auch sparen :-)
                  Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SevenUp
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #287
                    @sevenup
                    welches ich bis dato noch nicht kannte.
                    Klingt intersannt und schau ich mir an.
                    Thx.
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @da_woody
                      @hetti72
                      hetti72
                      #288
                      @ralf_n
                      Vielen Dank,
                      das ist genau das was ich gesucht habe. 👍
                      • S SevenUp
                        hetti72
                        #289
                        @sevenup sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Habs mir angeschaut. Ist ganz ok und macht prinzipiell das was ich möchte, aber nicht ganz so elegant wie die Lösung von @Ralf_N
                        Trotzdem Danke
                          --> tritt nur mit der alten Admin Oberfläche auf (benötige ich leider weiterhin für den linkeddevices Adapter).
                          Der ioBroker Admin liegt mittlerweile in Version 5 vor. Leider muss man bei der Adapter-Pflege dann aktuell drei verschiedene Dateien aktualisieren, wenn man z.B. ein neues Textfeld im Admin möchte, welches in allen Versionen funktioniert. Da mir dazu die Zeit beim testen und entwickeln fehlt, habe ich alles rausgeworfen und nur die Admin 5 Konfiguration drin gelassen. Zumal ich selbst die "alte UI" gar nicht mehr verwende.
                          Hast Du Lust das zu pflegen? :)
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
                          #290
                          @haus-automatisierung
                          Hallo Matthias,
                          kein issue, nur eine Frage:
                          Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt
                          octoprint.0.printjob.progress.printtime_left
                          in
                          octoprint.0.printjob.progress.printtimeLeft
                          umbenannt hast?
                          Ich frage deshalb, weil ich den "alten" Datenpunkt in einem JavaScript verwende und dieses mir nach der Aktualisierung auf V 3.1.0 Fehler geworfen hat. JS war zwar leicht zu fixen, aber ich denke andere müssten deshalb evtl. auch ihre VIS ändern, wenn sie den "alten" Datenpunkt vewenden?
                          Jörg
                          P.S. Hinweis: in github konnte ich kein Issue einstellen, weil das Feld zum Absenden dort ausgegraut war
                          • joergeliJ joergeli
                            Hallo Matthias,
                            in
                            umbenannt hast?
                            Jörg
                            haus-automatisierungH Offline
                            #291
                            @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Gibt es einen Grund, warum Du im Octoprint-Adapter V 3.1.0 den bisherigen Datenpunkt ...
                            Ja, weil alle anderen Datenpunkte auch in CamelCase sind :)
                            Dann hast Du wohl eine erforderliche Information nicht ausgefüllt
                            📚 Meine Dokumentation
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #292
                              @haus-automatisierung, Hallo und erst einmal ein Danke für den Super Adapter.
                              Wäre es in Zukunft möglich, die Lüftergeschwindigkeit, die Flow Rate Einstellung und die Koordinaten von X, Y und Z anzeigen zu lassen?
                              • ESP8266E ESP8266
                                #293
                                @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Müsste ich jetzt suchen, ob und wie ich das über die API bekomme. Hast Du das schon gefunden, dass das geht? Dann muss ich nicht suchen https://docs.octoprint.org/en/master/api/index.html
                                • haus-automatisierungH Offline
                                  #294
                                  @haus-automatisierung , tut mir Leid, aber ich überlege noch den ganzen Mist einzustampfen.
                                  Danke für die Info?! Entschuldige wenn ich darauf jetzt nicht weiter eingehe. Ich baue das Feature trotzdem ein, wenn es okay ist? :)
                                  Habe die Infos in DisplayLayerProgress gefunden. Kommt in der nächsten Version. Mache ich gerade fertig.
                                    #295
                                    Irgendwan muss es auch mal gut sein.
                                    Das denke ich auch - deswegen bitte Ende mit Offtopic. Hier gibts auch Leute die sich den Thread später durchlesen und nicht durch persönliche Auseinandersetzungen lesen möchten.
                                    Achso: Und ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn Du dein Widget hier zur Verfügung stellst oder mal vorstellst. Das hilft ja auch anderen. Und dann gibts sicher auch Upvotes dafür :) Von mir zumindest.
                                    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #296
                                      Mod-Edit: ich hab mal die letzten OT-Beiträge entfernt.
                                      Bitte bleibt sachlich!
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #297
                                        @haus-automatisierung , das kann ich gerne machen wenn der Rest funktioniert. Es sind noch gar keine Datenpunkte dafür vorhanden. Ich gebe kein halb fertiges raus und muss erst mal getestet sein. Hoffe nicht, das es wieder in den falschen Hals kommt.
                                        So sieht es bis jetzt aus. Wer sich das Original Display betrachtet, wird feststellen das es eine Dot bzw. Square Matrix hat. So auch die Schrift. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen passenden Font zu suchen und zu finden und die Icons dafür erstellt.
                                        Und nochmal, ich hatte nie vor das Widget für mich vorzubehalten.
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #298
                                          @haus-automatisierung , Hi habe gerade den Adapter aktualisiert.
                                          Leider beiben die Inhalte leer. Sie sind noch nicht einmal aktualisiert worden.
                                          Besteht noch die Möglichkeit die Koordinaten zu integrieren?
                                          Auf dem View die Werte in der Einrahmung.
                                          Da fehlt eine Null....ist wohl eben abhanden gekommen😊
                                          Aktueller Druckstatus:
                                          Log Auszug:
                                          2022-03-08 12:50:05.561 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                          Not Found
                                          \n
                                          The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.
                                          \n"
                                          2022-03-08 12:50:35.574 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                          Not Found
                                          \n
                                          \n"
                                          2022-03-08 12:51:05.556 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                          Not Found
                                          \n
                                          \n"
                                          2022-03-08 12:51:35.576 - warn: octoprint.0 (17725) received 404 response from /plugin/DisplayLayerProgress/values with content: "\n\n
                                          Not Found
                                          \n
