  4. Test Adapter OctoPrint
adapter entwicklungadatper updatesdevelopertesten
461 Beiträge 49 Kommentatoren 146.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @haus-automatisierung , dann würden die Datenpunkte nicht sichbar sein.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #301
    @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    doch, sind auch dann sichtbar.
    Du musst in Octoprint DisplayLayerProgress installiert haben.
    ° Fixer ---> iob fix
      @esp8266 Hast Du das Plugin denn in OctoPrint installiert?!
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #302
      @haus-automatisierung zu dem thema plugin fällt mir wieder mal was auf.
      warum wird das nicht angezeigt?
      abseits davon, gibts da was frisches. hat aber nicht wirklich was mit dem adapter zu tun...
      BigTreeTech Raspberry Pad 5
      • da_WoodyD da_Woody
        haus-automatisierungH Offline
        #303
        @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Weil das die Datenpunkte direkt mit in der File-Struktur aufbaut. Ansonsten hätte ich die 2x pflegen müssen.
        📚 Meine Dokumentation
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #304
          @haus-automatisierung jep matthias, aber so glaube ich, das plugin ist nicht installiert! ein prob, da anzuzeigen das das ding installiert ist? rein als info. hat mich manchmal schon verwirrt, eben, wie es um die anzeige des thubmnails gegangen ist.
          sorry, bin kein wissender, aber eventuell DP spiegeln? sicher sinnlos.
            #305
            Magst Du was für die Doku schreiben? Das ist sicher der richtige Ort für die Erklärung
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #306
              @haus-automatisierung oioioi, ich und doku... :D
              mal scheuen, ob mir da was sinnvolles einfällt... ;)
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #307
                @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Asche auf mein Kopf.....🤒
                Wer nicht richtig lesen kann....Kopfschüttel.
                So wird auch ein Schuh draus.
                Werde ich morgen machen, bin noch an einer anderen Baustelle dran.
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #308
                  @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
                  Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
                  Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
                  An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
                  btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
                  S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #309
                    @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
                    • S stenmic
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #310
                      @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      Dort:
                      • ESP8266E ESP8266
                        Dort:
                        S Nicht stören
                        S Nicht stören
                        stenmic
                        #311
                        @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #312
                          @stenmic , ich kann dir nicht ganz folgen. Was für ein Rest?
                          Hast du auch alles im Plugin freigeschaltet?
                          • Pascal KugeleP Offline
                            Pascal Kugele
                            schrieb am zuletzt editiert von Pascal Kugele
                            #313
                            Das Plugin Display Layer Progress hat über die API noch weitere Datenpunkte
                            Mich würde zum Beispiel der Wert „estimatedEndTime“ interessieren also die Uhrzeit wann der Druck fertig ist… könnte man das mit einbauen?
                            Grüßle
                            Pascal
                            {"currentFilename":"-","fanSpeed":"-","feedrate":"-","feedrateG0":"-","feedrateG1":"-","height":{"current":"-","currentFormatted":"-","total":"-","totalFormatted":"-"},"layer":{"averageLayerDuration":"-","averageLayerDurationInSeconds":"-","current":"-","lastLayerDuration":"-","lastLayerDurationInSeconds":"-","total":"-"},"print":{"changeFilamentCount":0,"changeFilamentTimeLeft":"-","changeFilamentTimeLeftInSeconds":0,"estimatedChangedFilamentTime":"-","estimatedEndTime":"-","m73progress":"","printerState":"offline","progress":"0","timeLeft":"-","timeLeftInSeconds":"-"}}
                            Grüßle
                            Pascal
                            bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Pascal KugeleP Pascal Kugele
                              Grüßle
                              Pascal
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #314
                              @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Dafür hatte ich mir ein kleines Script geschrieben:
                              // Druck Zeit wurde geändert
                                  var idTest    = ["octoprint.0.printjob.progress.printtime", "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left"];
                                  on({id: idTest, change: "any"}, function(){
                                      var Druck_Zeit = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime").val; var Druck_Zeit_noch = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                                      var noch_Zeit; var ist_Zeit;
                                      var ist_Tage = Math.floor(Druck_Zeit / 86400); var ist_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit / 3600 - ist_Tage * 24); var ist_Minuten = Math.round(Druck_Zeit / 60 - (ist_Tage * 1440 + ist_Stunden * 60));
                                      var noch_Tage = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 86400); var noch_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 3600 - noch_Tage * 24); var noch_Minuten = Math.round(Druck_Zeit_noch / 60 - (noch_Tage * 1440 + noch_Stunden * 60));
                                      if (ist_Tage > 0) { ist_Zeit = ist_Tage + " Tage und " + ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                      } else if (ist_Stunden > 0) { ist_Zeit = ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                                      } else if (ist_Minuten > 0) { ist_Zeit = ist_Minuten + " Minuten"; } else { ist_Zeit = "" }
                                      setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_ist", ist_Zeit);
                                      if (noch_Tage > 0) { noch_Zeit = noch_Tage + " Tage und " + noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                      } else if (noch_Stunden > 0) { noch_Zeit = noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                                      } else if (noch_Minuten > 0) { noch_Zeit = noch_Minuten + " Minuten"; } else { noch_Zeit = "" }
                                      setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_noch", noch_Zeit);
                                      if (getState("octoprint.0.printer_status").val != "Printing") { setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", ""); } else { var VariableEndzeit = formatDate(getDateObject((getDateObject((new Date().getTime())).getTime() + parseFloat((String(Druck_Zeit_noch) + '000')))), "TT.MM.YYYY  SS:mm"); setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", VariableEndzeit); }
                              Schau es dir mal an.
                              Danke.
                                Grüßle
                                Pascal
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #315
                                das ist doch schon alles drinnen...
                                  Kuddel
                                  #316
                                  @da_woody das ist ja aber nur die Dauer und nicht die Enduhrzeit.
                                  Ich berechne die Enduhrzeit auch per Block.
                                  Jetzt + Druckdauer = Enduhrzeit
                                  • K Kuddel
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #317
                                    @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                    steht alles in meinem Script.
                                    Danke.
                                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      joergeliJ Online
                                      joergeliJ Online
                                      joergeli
                                      #318
                                      @bahnuhr
                                      Ich hatte mir dafür auch ein Script geschrieben (siehe irgendwo weiter oben in diesem Thread)
                                      In der aktuellen Version des Adapters ist die Endzeit aber enthalten
                                      octoprint.0.printjob.progress.finishedAt
                                      • joergeliJ joergeli
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #319
                                        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                        Welche?
                                        Danke.
                                        NegaleinN joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Welche?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #320
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Welche
                                          3.2.0
