  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @steff dann nochmal installieren
    SteffS
    SteffS
    Steff
    @tombox also histdata wird jetzt geladen sieht allerdings komplett anders aus als im Script von @strobelix.
    Kurze Rückmeldung noch zum Fehler - dieser hier ist nämlich geblieben:
    2022-02-02 16:20:41.071 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8874
    2022-02-02 16:20:42.007 - info: fronius-solarweb.0 (8874) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
    2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643815243520&to=1643728843520
    2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) Error: Request failed with status code 400
    2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
    So sieht der Ordner histdata nun aus:
    Das geht weiter bis Ordner 50.
    In jedem der 50 Ordner sieht es so aus:
    Und in den channels** Ordner steht dann z.b. folgendes:
    im Ordner histdata/01/ ist ein Objekt logDateTime das hat als Wert 2022-02-01T15:25:00Z drin
    im letzten Ordner histdata/50/ steht im Objekt logDateTime als Wert 2022-02-01T19:30:00Z
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      T
      T
      tombox
      @steff lösch mal histdata und installier mal neu und sag ob dir die ordner struktur so besser gefällt.
      01 müsste immer der aktuellste Zeitpunkt sein
      50 sind vielleicht auch ein wenig viel aber sind denke ich 24h
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        SteffS
        SteffS
        Steff
        @tombox, der Fehler o.g. ist nun auch weg.
        Im Ordner histdata sieht es nun "aufgeräumter" aus nicht mehr so verschachtelt, mehr als 50 Einträge sind es nicht. Die kompletten 24h werden aber nicht übertragen.
        Aktuell beginnt die histdata bei Ordner 2022-02-01T18:55:00Z und endet bei Ordner 2022-02-01T23:00:00Z in Summe 50 Ordner im 5 Minutenabstand. Es werden bei jedem Update Interval (30 Min) zwar neue Ordner nach obigem Schema nachgeladen aber die ältesten sind dann ebenfalls nicht mehr vorhanden. In Summe werden immer 50 Ordner in histdata vorgehalten.
        • SteffS Steff
          T
          T
          tombox
          @steff die älteren sollte nicht gelöscht werden deswegen ist eine nummerierung glaube besser
          • T tombox
            SteffS
            SteffS
            Steff
            @tombox ok, bei der Version, vor dieser war ja die Nummerierung noch drin aber die alten Ordner wurden trotzdem gelöscht. Es waren nur die 50 letzten Ordner vorhanden.
            • SteffS Steff
              SteffS
              SteffS
              Steff
              @tombox, muss mich korrigieren, nach und nach kommen nun die Werte. Immer schön in Ordnern im 5 Minuten Abstand.
              • C c1olli
                @tombox
                Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
                S
                S
                Strobelix
                schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                @tombox
                Es gibt nur Werte 48h im Vorraus. Also nur Heute und Morgen - Übermorgen ist bereist unvollständig, weil das ja mehr als 48 Stunden sind. (Heute 13:00 geht nur bis übermorgen 13:00)
                Die kommenden 24 Stunden im 15 min Takt(daher 98/Tag), die 25-48 Stunde im 60-90min Takt.
                Ein passendes Ergebnis hast du nur, wenn du jeweils die Werte von 0:00 -23:59 von heute und morgen addierst.
                Während dem laufenden Tag muss man dann die bereits vergangene Produktion mit der Tagesrestvorhersage addieren.
                Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                • B
                  B
                  butsch
                  Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
                  Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
                  • B butsch
                    S
                    S
                    Strobelix
                    @butsch said in Test Adapter fronius-solarweb:
                    Hast du einen Premiumaccount bei Solarweb? Sonst gibt es die Werte nicht
                    • S Strobelix
                      B
                      B
                      butsch
                      schrieb am zuletzt editiert von butsch
                      @strobelix Hallo, ja den habe ich...
                      Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
                      fronius-solarweb.0
                      9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
                      • N
                        N
                        Neo32
                        Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
                        Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
                        Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
                        Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
                        Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
                        Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
                        • N Neo32
                          S
                          S
                          Strobelix
                          @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
                          https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            #66
                            Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
                            / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
                            / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
                            Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              S
                              S
                              Strobelix
                              #67
                              @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
                              Ja läuft bei mir.
                              Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                Ja läuft bei mir.
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #68
                                habe gerade versucht den Adapter zu installieren:
                                host.IOBROKERIobroker)
                                	2022-05-28 20:05:46.075	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker exit 0
                                	2022-05-28 20:05:44.968	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [0] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/fronius-solarweb.png fronius-solarweb.png image/png
                                	2022-05-28 20:05:44.905	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [1] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                	2022-05-28 20:05:44.844	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [2] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/style.css style.css text/css
                                	2022-05-28 20:05:44.764	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [3] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/words.js words.js application/javascript
                                	2022-05-28 20:04:52.948	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417 --loglevel error (System call)
                                	2022-05-28 20:04:52.947	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker NPM version: 6.14.10
                                	2022-05-28 20:04:52.274	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417
                                	2022-05-28 20:04:50.640	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host IOBROKER(Iobroker)
                                Aber ich sehe den Adapter nicht im Iobroker? Stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich da noch was machen?
                                EDIT: Hat sich erledigt, hat etwas gedauert bis es unter Adapter drin ist und jetzt kann ich die Instanz installieren :-)
                                Vielen Dank, funktioniert super!
                                • JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #69
                                  Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
                                  NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #70
                                    @jb_sullivan sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                    Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
                                    das funktioniert bei mir
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      S
                                      S
                                      Strobelix
                                      #71
                                      @jb_sullivan Schau mal in die Solwarweb App, da ist auch alles leer. Also ein Fehler von Solarweb, da hilft auch kein manuelles Triggern.
                                      • S Strobelix
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #72
                                        ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
                                        Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
                                        Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen :-)
                                        • nik82N nik82
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #73
                                          @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
                                          einfach den ordern löschen
                                          via github installieren
                                          instanz neustarten
                                          und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
                                          84.2k
