  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Strobelix
    @massiveattack also vergangene Tageswerte (api /aggrdata) kann man an sich abrufen, allerdings weiss ich nicht ob das hier im Adapter verwendet wird.
    Api /history sind hingegen historische Werte im 5 min Takt, um zb Grafen für vergangene Tage zu erstellen. Für den Zugriff auf die History muss man allerdings Premiumkunde sein.
    Ich muss mit dir Tage den Adapter mal genauer ansehen, dann kann ich mehr dazu sagen
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    @strobelix / @tombox,
    kein Stress, mir war eben auch aufgefallen, das die Werte ja im Script von @strobelix grundsätzlich vorhanden sind.
    Was ich eben noch gefunden habe ist, der Adapter legt bei mir zweimal den Ordner remote an einmal unter dem Ordner mit der kryptischen Zeichenfolge und einmal unter dem Ordner undefined. Dort ist dann allerdings der "Button" mit dem Refresh dabei. Müsste der Refresh-Button nicht im ersten remote-Ordner auftauchen?
    Hier mal ein Bild:
    Gruß Steffen
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      Hier mal ein Bild:
      Gruß Steffen
      tombox
      @steff remote is auf github gefixt und vielleicht auch histdata
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        @tombox remote passt jetzt.
        das Abrufen der histdata ergibt allerdings nun einen Fehler (die Sternchen sind von mir eingefügt).
        2022-02-02 16:06:31.827 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8929
        2022-02-02 16:06:32.820 - info: fronius-solarweb.0 (8929) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
        2022-02-02 16:06:34.947 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/histdata?from=1643814394287&to=1643727994287
        2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
        2022-02-02 16:06:34.948 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
        2022-02-02 16:06:35.978 - error: fronius-solarweb.0 (8929) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643814394287&to=1643727994287
        2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) Error: Request failed with status code 400
        2022-02-02 16:06:35.979 - error: fronius-solarweb.0 (8929) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
        Restart des Adapters ergibt den gleichen Fehler.
        Gruß Steffen
        • SteffS Steff
          Gruß Steffen
          tombox
          @steff dann nochmal installieren
          • T tombox
            SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            @tombox also histdata wird jetzt geladen sieht allerdings komplett anders aus als im Script von @strobelix.
            Kurze Rückmeldung noch zum Fehler - dieser hier ist nämlich geblieben:
            2022-02-02 16:20:41.071 - info: host.Smarthome instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 8874
            2022-02-02 16:20:42.007 - info: fronius-solarweb.0 (8874) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v12.16.3, js-controller: 3.3.22
            2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/************************************/weather/energyforecast?from=1643815243520&to=1643728843520
            2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) Error: Request failed with status code 400
            2022-02-02 16:20:46.649 - error: fronius-solarweb.0 (8874) {"responseError":1010,"responseMessage":"From date is after to date."}
            So sieht der Ordner histdata nun aus:
            Das geht weiter bis Ordner 50.
            In jedem der 50 Ordner sieht es so aus:
            Und in den channels** Ordner steht dann z.b. folgendes:
            im Ordner histdata/01/ ist ein Objekt logDateTime das hat als Wert 2022-02-01T15:25:00Z drin
            im letzten Ordner histdata/50/ steht im Objekt logDateTime als Wert 2022-02-01T19:30:00Z
            • SteffS Steff
              tombox
              @steff lösch mal histdata und installier mal neu und sag ob dir die ordner struktur so besser gefällt.
              01 müsste immer der aktuellste Zeitpunkt sein
              50 sind vielleicht auch ein wenig viel aber sind denke ich 24h
              • T tombox
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                @tombox, der Fehler o.g. ist nun auch weg.
                Im Ordner histdata sieht es nun "aufgeräumter" aus nicht mehr so verschachtelt, mehr als 50 Einträge sind es nicht. Die kompletten 24h werden aber nicht übertragen.
                Aktuell beginnt die histdata bei Ordner 2022-02-01T18:55:00Z und endet bei Ordner 2022-02-01T23:00:00Z in Summe 50 Ordner im 5 Minutenabstand. Es werden bei jedem Update Interval (30 Min) zwar neue Ordner nach obigem Schema nachgeladen aber die ältesten sind dann ebenfalls nicht mehr vorhanden. In Summe werden immer 50 Ordner in histdata vorgehalten.
                • SteffS Steff
                  tombox
                  @steff die älteren sollte nicht gelöscht werden deswegen ist eine nummerierung glaube besser
                  • T tombox
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    @tombox ok, bei der Version, vor dieser war ja die Nummerierung noch drin aber die alten Ordner wurden trotzdem gelöscht. Es waren nur die 50 letzten Ordner vorhanden.
                    • SteffS Steff
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      @tombox, muss mich korrigieren, nach und nach kommen nun die Werte. Immer schön in Ordnern im 5 Minuten Abstand.
                      • C c1olli
                        @tombox
                        Mir reichen Heute, Morgen und Übermorgen
                        Strobelix
                        schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                        @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                        @tombox
                        Es gibt nur Werte 48h im Vorraus. Also nur Heute und Morgen - Übermorgen ist bereist unvollständig, weil das ja mehr als 48 Stunden sind. (Heute 13:00 geht nur bis übermorgen 13:00)
                        Die kommenden 24 Stunden im 15 min Takt(daher 98/Tag), die 25-48 Stunde im 60-90min Takt.
                        Ein passendes Ergebnis hast du nur, wenn du jeweils die Werte von 0:00 -23:59 von heute und morgen addierst.
                        Während dem laufenden Tag muss man dann die bereits vergangene Produktion mit der Tagesrestvorhersage addieren.
                        Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                          butsch
                          Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
                          Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
                          • B butsch
                            Strobelix
                            @butsch said in Test Adapter fronius-solarweb:
                            Hast du einen Premiumaccount bei Solarweb? Sonst gibt es die Werte nicht
                            • S Strobelix
                              butsch
                              schrieb am zuletzt editiert von butsch
                              @strobelix Hallo, ja den habe ich...
                              Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
                              fronius-solarweb.0
                              9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
                              • N Offline
                                N Offline
                                Neo32
                                Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
                                Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
                                Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
                                Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
                                Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
                                Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
                                • N Neo32
                                  Strobelix
                                  @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #66
                                    Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
                                    / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
                                    / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
                                    Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Strobelix
                                      #67
                                      @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      Ja läuft bei mir.
                                      Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Strobelix
                                        Ja läuft bei mir.
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                        #68
                                        habe gerade versucht den Adapter zu installieren:
                                        host.IOBROKERIobroker)
                                        	2022-05-28 20:05:46.075	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker exit 0
                                        	2022-05-28 20:05:44.968	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [0] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/fronius-solarweb.png fronius-solarweb.png image/png
                                        	2022-05-28 20:05:44.905	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [1] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        	2022-05-28 20:05:44.844	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [2] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/style.css style.css text/css
                                        	2022-05-28 20:05:44.764	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [3] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/words.js words.js application/javascript
                                        	2022-05-28 20:04:52.948	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417 --loglevel error (System call)
                                        	2022-05-28 20:04:52.947	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker NPM version: 6.14.10
                                        	2022-05-28 20:04:52.274	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417
                                        	2022-05-28 20:04:50.640	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host IOBROKER(Iobroker)
                                        Aber ich sehe den Adapter nicht im Iobroker? Stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich da noch was machen?
                                        EDIT: Hat sich erledigt, hat etwas gedauert bis es unter Adapter drin ist und jetzt kann ich die Instanz installieren :-)
                                        Vielen Dank, funktioniert super!
                                          JB_Sullivan
                                          #69
                                          Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
                                          NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
