  4. Test Withings v0.0.x
557 Beiträge 53 Kommentatoren 220.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @tombox Ich habe das jetzt nochmal wie in Beitrag #1 installiert.
    Nun sieht es bei mir so aus:
    Bei total_sleep_time habe ich immer noch ein Datum drinstehen.
    Und dann bleibt für mich noch die Frage über welches Widget ich mir die verschiedenen Daten am besten anzeigen lassen kann?
    T
    T
    tombox
    #190
    @damrak2022 ok hattest du den datenpunkt vorher gelöscht?
    • T tombox
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #191
      @tombox Ja, aber nur den einen, welcher mir bei total_sleep_time ein Datum angezeigt hat. War das richtig?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        T
        T
        tombox
        #192
        @damrak2022 Ja korrekt du kannst ihn auch bearbeiten und die rolle von datum in nummer ändern was dann dargestellt wird
        • ESP8266E ESP8266
          @xanon ,
          on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
          C
          C
          Cosmicbase
          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
          #193
          @esp8266 Hallo und danke für das Script.
          Habe das Script den DP getreue angepasst.
          In meinem Fall
          on({id: "withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
          Doch leider werden unter 0_userdata.0 keine Datenpunkte angelegt.
          Habe auch schon versucht die Ordner selbst anzulegen, doch es werden keine Daten drin gespeichert. Adapter funktioniert perfekt und ist auch mit Daten befüllt.
          Könntest du das Script nochmal überfliegen oder mir ein passendes Blockly posten?
          Für mich würden wie in der View von Marcus und Monique das aktuelle Gewicht, BMI und letzte Aktualisierung reichen.
          Evtl. auch Gewichte aus der Vergangenheit für eine Skala.
          Wäre dir echt dankbar.
          Vielen Dank.
          • P PatrickFro
            @tombox Ich habe mein Problem nun anders gelöst:
            C
            C
            Cosmicbase
            #194
            @patrickfro
            Kannst du mir das Scrypt schicken?
            Würde die DP dann anpassen.
            Lieben Dank
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Cosmicbase
              @patrickfro
              Lieben Dank
              ESP8266E
              ESP8266E
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #195
              @cosmicbase sagte in Test Withings v0.0.x:
              @patrickfro
              Lieben Dank
              Ich nehme mal an, das ich gemeint bin.
              Die Datenpunkte müssen von Hand angelegt werden.
              Value ist der Datenpunkt vom letzten bzw. aktuellen Gewicht.
              Created ist der Erstellungs Timestamp des Gewichtes.
              Das habe ich noch aus Zeiten belassen, wo noch kein Datum / Uhrzeit angezeigt wurde.
              VIS:
              Datenpunkt Wechsel alle 15 Sek.
              Dazu ist auch ein Script erforderlich.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #196
                @tombox Guten Morgen, kannst Du mir bei der korrekten Einbindung noch etwas helfen?
                Meine Health Mate App zeigt mir für heute Nacht folgende Daten an:
                Gesamt Zeit im Bett: 3 Std 31
                Totale Schlafdauer: 3 Std. 13
                Herzfrequenz: 68
                Schnarchen 1Std 01
                In den Objekten unter Withings steht das:
                Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen. Mir ist aber auch überhaupt nicht klar we ich das korrekt per Flot darstellen kann.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • ESP8266E ESP8266
                  @patrickfro
                  Lieben Dank
                  VIS:
                  C
                  C
                  Cosmicbase
                  #197
                  @esp8266
                  Hi Danke für dein View.
                  würdest du mir dein Blockly posten?
                  Vielen Dank
                  ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Cosmicbase
                    @esp8266
                    Vielen Dank
                    ESP8266E
                    ESP8266E
                    ESP8266
                    #198
                    @esp8266
                    Ist doch da !?
                    • C Cosmicbase
                      @esp8266
                      Vielen Dank
                      ESP8266E
                      ESP8266E
                      ESP8266
                      #199
                      @cosmicbase, falls du die Blöcke haben willst, musst du dich bis nächste Woche gedulden.
                      Warum suchst du dir die Blöcke, wie auf dem View zusehen sind, nicht zusammen?
                      • T tombox
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #200
                        @tombox Guten Morgen, ich habe mir jetzt mal alle Datenpunkte rausgeschrieben, welche ich unter Withings aktiviert habe, da das immer noch nicht so richtig klappt
                        Aktivierte History bei Withings
                        Aktivierte Datenpunkte unter Sleep Summary/Series01/Date
                        hr_average - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        hr_max - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        sleep_efficiency - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        sleep_score - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        snoring - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        total_sleep_time - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        total_timeinbed - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        Aktivierte Datenpunkte unter activity/activities01
                        steps - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                        Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
                        Warum wird mir unter Verlaufsdaten ein "invalid date und time format" angezeigt, obwohl teilweise Werte da sind?
                        Ist das richtig das unter Common als Zustandstyp "gemischt" steht?
                        Momentan steht bei "total_sleep_time" der Wert 15900 drin - Wenn ich das durch 60 teile wären das 265Std. Wie muss ich das machen, das mir das in Stunden angezeigt wird? Wobei das wohl die gesamte Zeit ist, aber ic möchte immer den Wert der letzten Nacht haben. Ist das ein anderer Datenpunkt?
                        Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte das endlich mal vernünftig in Flot einbinden.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #201
                          @damrak2022 Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen - Danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • ESP8266E
                            ESP8266E
                            ESP8266
                            #202
                            gelöscht
                            @cosmicbase, bist du weiter gekommen?
                            • ESP8266E
                              ESP8266E
                              ESP8266
                              #203
                              @damrak2022, das sind alles Timestamps, die müssen erstmal richtig umgewandelt werden.
                              Der dev hat seiner Zeit nur created Date/Time lesbar gemacht.
                              Deine 15900 entsprechen 05:25:00
                              Beispiel:
                              T Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                Beispiel:
                                T
                                T
                                tombox
                                #204
                                @esp8266 Kann auch mehr datenpunkt erweitern
                                Brauch nur den Namen und ein Beispiel
                                • T tombox
                                  ESP8266E
                                  ESP8266E
                                  ESP8266
                                  #205
                                  @tombox , dann erpart man sich ein Script.....😊
                                  Mir wäre das Egal.
                                  Durch Eigeninitiative kann mal viel herausfinden und dabei Lernen.
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #206
                                    @damrak2022 ich habe mal versucht in der github version diese arten von zeiten zu parsen
                                    • ESP8266E
                                      ESP8266E
                                      ESP8266
                                      #207
                                      @all, danke für das große Feedback hier und die vielen Votings.
                                      Warum hilft man den Leuten überhaupt....? Am besten man lässt es bleiben.
                                      Das musste mal geschrieben werden!
                                      Hauptsache es läuft bei Euch.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        Beispiel:
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #208
                                        @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                                        Beispiel:
                                        Okay, danke. Kannst Du mir erklären wo ich das einfügen muss, damit es automatisch richtig umgerechnet wird?
                                        Ich habe das jetzt erstmal eingebunden und momentan sieht es noch so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #209
                                          @esp8266 Guten Morgen, ich habe auch meine gegangenen Schritte jetzt über das Line Chart Widget eingebunden.
                                          Ich habe bei den Objekten in Withings jeweils unter Activities 1 - Activities 31 die History bei Steps aktiviert.
                                          Im Widget lasse ich mir die letzten 14 Tage anzeigen. Nun wird mir aber im Widget von heute eine Schrittzahl von 1548 angezeigt, obwohl der Datenpunkt von heute noch garnicht erstellt ist.
                                          Den Datenpunkt von gestern gibt es und da steht der Wert von 1060 drin, was auch korrekt ist siehe Foto aus Health Mate App:
                                          Diesen Datenpunkt sehe ich aber ebenfalls nicht im Widget.
                                          Woran liegt das?
                                          Alle anderen Datenpunkte sind korrekt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
