  4. Test Withings v0.0.x
    apollon77A
557 Beiträge 53 Kommentatoren 218.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @cosmicbase sagte in Test Withings v0.0.x:
    @patrickfro
    Kannst du mir das Scrypt schicken?
    Würde die DP dann anpassen.
    Lieben Dank
    Ich nehme mal an, das ich gemeint bin.
    Die Datenpunkte müssen von Hand angelegt werden.
    Value ist der Datenpunkt vom letzten bzw. aktuellen Gewicht.
    Created ist der Erstellungs Timestamp des Gewichtes.
    Das habe ich noch aus Zeiten belassen, wo noch kein Datum / Uhrzeit angezeigt wurde.
    VIS:
    Datenpunkt Wechsel alle 15 Sek.
    Dazu ist auch ein Script erforderlich.
    C
    C
    Cosmicbase
    #197
    @esp8266
    Hi Danke für dein View.
    würdest du mir dein Blockly posten?
    Vielen Dank
    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cosmicbase
      @esp8266
      Vielen Dank
      ESP8266E
      ESP8266E
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #198
      @esp8266
      Ist doch da !?
      • C Cosmicbase
        @esp8266
        Vielen Dank
        ESP8266E
        ESP8266E
        ESP8266
        #199
        @cosmicbase, falls du die Blöcke haben willst, musst du dich bis nächste Woche gedulden.
        Warum suchst du dir die Blöcke, wie auf dem View zusehen sind, nicht zusammen?
        • T tombox
          @damrak2022 Ja korrekt du kannst ihn auch bearbeiten und die rolle von datum in nummer ändern was dann dargestellt wird
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #200
          @tombox Guten Morgen, ich habe mir jetzt mal alle Datenpunkte rausgeschrieben, welche ich unter Withings aktiviert habe, da das immer noch nicht so richtig klappt
          Aktivierte History bei Withings
          Aktivierte Datenpunkte unter Sleep Summary/Series01/Date
          hr_average - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          hr_max - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          sleep_efficiency - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          sleep_score - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          snoring - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          total_sleep_time - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          total_timeinbed - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          Aktivierte Datenpunkte unter activity/activities01
          steps - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
          Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
          Warum wird mir unter Verlaufsdaten ein "invalid date und time format" angezeigt, obwohl teilweise Werte da sind?
          Ist das richtig das unter Common als Zustandstyp "gemischt" steht?
          Momentan steht bei "total_sleep_time" der Wert 15900 drin - Wenn ich das durch 60 teile wären das 265Std. Wie muss ich das machen, das mir das in Stunden angezeigt wird? Wobei das wohl die gesamte Zeit ist, aber ic möchte immer den Wert der letzten Nacht haben. Ist das ein anderer Datenpunkt?
          Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte das endlich mal vernünftig in Flot einbinden.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #201
            @damrak2022 Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen - Danke
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • ESP8266E
              ESP8266E
              ESP8266
              #202
              gelöscht
              @cosmicbase, bist du weiter gekommen?
              • ESP8266E
                ESP8266E
                ESP8266
                #203
                @damrak2022, das sind alles Timestamps, die müssen erstmal richtig umgewandelt werden.
                Der dev hat seiner Zeit nur created Date/Time lesbar gemacht.
                Deine 15900 entsprechen 05:25:00
                Beispiel:
                (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                T Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  Beispiel:
                  T
                  T
                  tombox
                  #204
                  @esp8266 Kann auch mehr datenpunkt erweitern
                  Brauch nur den Namen und ein Beispiel
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    ESP8266E
                    ESP8266E
                    ESP8266
                    #205
                    @tombox , dann erpart man sich ein Script.....😊
                    Mir wäre das Egal.
                    Durch Eigeninitiative kann mal viel herausfinden und dabei Lernen.
                      T
                      T
                      tombox
                      #206
                      @damrak2022 ich habe mal versucht in der github version diese arten von zeiten zu parsen
                      • ESP8266E
                        ESP8266E
                        ESP8266
                        #207
                        @all, danke für das große Feedback hier und die vielen Votings.
                        Warum hilft man den Leuten überhaupt....? Am besten man lässt es bleiben.
                        Das musste mal geschrieben werden!
                        Hauptsache es läuft bei Euch.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Beispiel:
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #208
                          @esp8266 sagte in Test Withings v0.0.x:
                          Beispiel:
                          Okay, danke. Kannst Du mir erklären wo ich das einfügen muss, damit es automatisch richtig umgerechnet wird?
                          Ich habe das jetzt erstmal eingebunden und momentan sieht es noch so aus:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • ESP8266E ESP8266
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #209
                            @esp8266 Guten Morgen, ich habe auch meine gegangenen Schritte jetzt über das Line Chart Widget eingebunden.
                            Ich habe bei den Objekten in Withings jeweils unter Activities 1 - Activities 31 die History bei Steps aktiviert.
                            Im Widget lasse ich mir die letzten 14 Tage anzeigen. Nun wird mir aber im Widget von heute eine Schrittzahl von 1548 angezeigt, obwohl der Datenpunkt von heute noch garnicht erstellt ist.
                            Den Datenpunkt von gestern gibt es und da steht der Wert von 1060 drin, was auch korrekt ist siehe Foto aus Health Mate App:
                            Diesen Datenpunkt sehe ich aber ebenfalls nicht im Widget.
                            Woran liegt das?
                            Alle anderen Datenpunkte sind korrekt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Woran liegt das?
                              ESP8266E
                              ESP8266E
                              ESP8266
                              #210
                              @damrak2022, ich bin derzeit wo anders Eingespannt und muss mein Vis usw. vorübergehend nach hinten schieben. Also wenig Zeit im Moment...Der Dev hat doch am 9. März um 11:18 geantwortet, das sich das mit dem Timestamps erledigt hat und du nun normale Datum/Uhrzeiten parsen kannst. Warum machst du das nicht? Also ohne Umwege wie ich das noch vorgeschlagen habe.....
                              • ESP8266E ESP8266
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #211
                                @esp8266 Das habe ich gelesen. Damit dem Parsen habe ich aber nicht verstanden. Anscheinend gibt es bei Github eine aktualisierte version, welche ich noch nicht gefunden habe.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #212
                                  @esp8266 Okay, ich habe die Version via Github installiert und nun wird mir im Datenpunkt eine schöne Zeit angezeigt:
                                  Wäre es möglich die grün markierten Datenpunkte bitte auch noch umzurechnen. Das wäre super. Falls ja, bedanke ich mich schon mal im voraus!
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Withings geschrieben
                                    Integriert:
                                    Getmeas
                                    Getactivity
                                    ListHeart
                                    GetSummarySleep
                                    getHeart
                                    getSleep
                                    Fehlt:
                                    Getintradayactivity
                                    hr Heart Rate.
                                    rr Respiration Rate.
                                    snoring Total snoring time
                                    Geräte Information werden nur bei Adapterstart abgerufen
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.withings
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    Dann unter Adapter den Withings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                    Loginablauf:
                                    Die Withings Email und Passwort eingeben
                                    https://account.withings.com/partner/dashboard_oauth2
                                    Eine App registrieren
                                    Beliebiges Bild
                                    Description: ioBroker
                                    Email: Yourmail
                                    Company: ioBroker
                                    Callback URI: http://localhost
                                    Eingeschränkter Modus: Ja
                                    Client id und Client Secret eintragen
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #213
                                    @tombox Guten Morgen, danke das Du den Datenpunkt in der neuen Version umgerechnet hast. Könntest Du auch noch die mit einem grünen Pfeil markierten Datenpunkte umrechnen. Dann könnte ich meine massiven Schlafstörungen optimal verfolgen.
                                    Ich muss noch eine Frage hinterherschieben: Obwohl ja jetzt der Datenpunkt "total sleep time" im Datenpunkt korrekt angezeigt wird, taucht diese korrekte Bezeichnung nicht in meiner Grafik auf:
                                    Woran liegt das?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • stony2kS
                                      stony2kS
                                      stony2k
                                      #214
                                      danke Tombox für den tollen Adapter. Ich wollte auch mal hier meine ersten Gehversuche machen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Bei mir scheinen alle Werte genau 1 h zu viel zu haben. Z. B.
                                      d9975fb8-28d7-40e3-985b-610291661d46-image.png Die Zahl * 1000 = der Timestamp, den ich mir dann entsprechend formatieren kann, richtig?
                                      26bb1d4d-3525-4e08-8246-75fa27bb6509-image.png Das ergibt dann 03:29 h, in der Health Mate App wird aber nur 02:29 h angezeigt.
                                      Das gleiche gilt für die gesamte Schlafdauer
                                      a9680fcd-aa09-405c-aa1b-0efdec00b587-image.png Die AM kann ich ignorieren, müssten also 07:12 h darstellen. Laut der App habe ich aber nur 06:12 Uhr geschlafen.
                                      Was übersehe ich hier? :)
                                        Woran liegt das?
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #215
                                        @damrak2022 Kannst du bitte die datenpunkte schreiben und welch umrechnung sie brauchen, das ist leichter als aus einem bild zu extrahieren
                                        stony2kS Damrak2022D O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          stony2kS
                                          stony2kS
                                          stony2k
                                          #216
                                          @tombox sagte in Test Withings v0.0.x:
                                          total_sleep_time am besten in einem timestamp um sich das selber formatieren zu können
                                          bei deepsleepduration, lightsleepduration und remsleepduration (andere Werte noch nicht getestet) müsste der Wert mit 1000 multipliziert werden um daraus in Blockly die Formatierung korrekt zu erstellen. Bei sind die Werte mit 1000 multipliziert dann genau 3600000 ms zu hoch.
                                          Ich muss z. B. deepsleepduration wie folgt formatieren: deepsleepduration*1000-3600000 um die in der App angezeigte Zeit korrekt darstellen zu können.
                                          84.0k
