  4. Test Withings v0.0.x
554 Beiträge 53 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @tombox Datenpunkt habe ich gelöscht. Wo war nochmal die Installation über Github zu finden? Sorry bin gerade etwas durcheinander
    tombox
    #187
    @damrak2022 Du kannst auch wie in Beitrag #1 installieren
    • T tombox
      @damrak2022 Lösche mal den Datenpunk und installiere neu via github das ist eine fehlerhafte Darstellung
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #188
      @tombox Ich habe das jetzt nochmal wie in Beitrag #1 installiert.
      Nun sieht es bei mir so aus:
      Bei total_sleep_time habe ich immer noch ein Datum drinstehen.
      Und dann bleibt für mich noch die Frage über welches Widget ich mir die verschiedenen Daten am besten anzeigen lassen kann?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      ESP8266E T 2 Antworten Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #189
        @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
        Mit einem ganz normalen HTML Widget. Das habe ich z.B. selber heraus gefunden.
          tombox
          #190
          @damrak2022 ok hattest du den datenpunkt vorher gelöscht?
          • T tombox
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #191
            @tombox Ja, aber nur den einen, welcher mir bei total_sleep_time ein Datum angezeigt hat. War das richtig?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              tombox
              #192
              @damrak2022 Ja korrekt du kannst ihn auch bearbeiten und die rolle von datum in nummer ändern was dann dargestellt wird
              • ESP8266E ESP8266
                @xanon ,
                on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                Cosmicbase
                schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                #193
                @esp8266 Hallo und danke für das Script.
                Habe das Script den DP getreue angepasst.
                In meinem Fall
                on({id: "withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                  setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                Doch leider werden unter 0_userdata.0 keine Datenpunkte angelegt.
                Habe auch schon versucht die Ordner selbst anzulegen, doch es werden keine Daten drin gespeichert. Adapter funktioniert perfekt und ist auch mit Daten befüllt.
                Könntest du das Script nochmal überfliegen oder mir ein passendes Blockly posten?
                Für mich würden wie in der View von Marcus und Monique das aktuelle Gewicht, BMI und letzte Aktualisierung reichen.
                Evtl. auch Gewichte aus der Vergangenheit für eine Skala.
                Wäre dir echt dankbar.
                Vielen Dank.
                • P PatrickFro
                  @tombox Ich habe mein Problem nun anders gelöst:
                  Cosmicbase
                  #194
                  @patrickfro
                  Kannst du mir das Scrypt schicken?
                  Würde die DP dann anpassen.
                  Lieben Dank
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Cosmicbase
                    @patrickfro
                    Lieben Dank
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #195
                    @cosmicbase sagte in Test Withings v0.0.x:
                    @patrickfro
                    Lieben Dank
                    Ich nehme mal an, das ich gemeint bin.
                    Die Datenpunkte müssen von Hand angelegt werden.
                    Value ist der Datenpunkt vom letzten bzw. aktuellen Gewicht.
                    Created ist der Erstellungs Timestamp des Gewichtes.
                    Das habe ich noch aus Zeiten belassen, wo noch kein Datum / Uhrzeit angezeigt wurde.
                    VIS:
                    Datenpunkt Wechsel alle 15 Sek.
                    Dazu ist auch ein Script erforderlich.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #196
                      @tombox Guten Morgen, kannst Du mir bei der korrekten Einbindung noch etwas helfen?
                      Meine Health Mate App zeigt mir für heute Nacht folgende Daten an:
                      Gesamt Zeit im Bett: 3 Std 31
                      Totale Schlafdauer: 3 Std. 13
                      Herzfrequenz: 68
                      Schnarchen 1Std 01
                      In den Objekten unter Withings steht das:
                      Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen. Mir ist aber auch überhaupt nicht klar we ich das korrekt per Flot darstellen kann.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • ESP8266E ESP8266
                        @patrickfro
                        Lieben Dank
                        VIS:
                        Cosmicbase
                        #197
                        @esp8266
                        Hi Danke für dein View.
                        würdest du mir dein Blockly posten?
                        Vielen Dank
                        ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Cosmicbase
                          @esp8266
                          Vielen Dank
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #198
                          @esp8266
                          Ist doch da !?
                          • C Cosmicbase
                            @esp8266
                            Vielen Dank
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #199
                            @cosmicbase, falls du die Blöcke haben willst, musst du dich bis nächste Woche gedulden.
                            Warum suchst du dir die Blöcke, wie auf dem View zusehen sind, nicht zusammen?
                            • T tombox
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #200
                              @tombox Guten Morgen, ich habe mir jetzt mal alle Datenpunkte rausgeschrieben, welche ich unter Withings aktiviert habe, da das immer noch nicht so richtig klappt
                              Aktivierte History bei Withings
                              Aktivierte Datenpunkte unter Sleep Summary/Series01/Date
                              hr_average - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              hr_max - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              sleep_efficiency - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              sleep_score - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              snoring - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              total_sleep_time - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              total_timeinbed - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              Aktivierte Datenpunkte unter activity/activities01
                              steps - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                              Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
                              Warum wird mir unter Verlaufsdaten ein "invalid date und time format" angezeigt, obwohl teilweise Werte da sind?
                              Ist das richtig das unter Common als Zustandstyp "gemischt" steht?
                              Momentan steht bei "total_sleep_time" der Wert 15900 drin - Wenn ich das durch 60 teile wären das 265Std. Wie muss ich das machen, das mir das in Stunden angezeigt wird? Wobei das wohl die gesamte Zeit ist, aber ic möchte immer den Wert der letzten Nacht haben. Ist das ein anderer Datenpunkt?
                              Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte das endlich mal vernünftig in Flot einbinden.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #201
                                @damrak2022 Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen - Danke
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #202
                                  gelöscht
                                  @cosmicbase, bist du weiter gekommen?
                                  • ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #203
                                    @damrak2022, das sind alles Timestamps, die müssen erstmal richtig umgewandelt werden.
                                    Der dev hat seiner Zeit nur created Date/Time lesbar gemacht.
                                    Deine 15900 entsprechen 05:25:00
                                    Beispiel:
                                    T Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Beispiel:
                                      tombox
                                      #204
                                      @esp8266 Kann auch mehr datenpunkt erweitern
                                      Brauch nur den Namen und ein Beispiel
                                      • T tombox
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #205
                                        @tombox , dann erpart man sich ein Script.....😊
                                        Mir wäre das Egal.
                                        Durch Eigeninitiative kann mal viel herausfinden und dabei Lernen.
                                          tombox
                                          #206
                                          @damrak2022 ich habe mal versucht in der github version diese arten von zeiten zu parsen
