  4. Test Withings v0.0.x
555 Beiträge 53 Kommentatoren 168.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • T tombox
    @je-vi Würde es vielleicht helfen die deviceId mit in den Datenpunkt zu kodieren
    #182
    @tombox Guten Morgen @tombox das wäre eine Möglichkeit zur Lösung für mich und einen Test Wert.
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #183
      @tombox Ich brauch mal Hilfe, da ich bei iobroker noch recht neu dabei bin. Ich habe den Adapter erfolgreich installiert und dieser läuft auch.
      Momentan nutze ich nur die Withings Sleep Sensor Matte, da ich massive Schlafstörungen habe.
      Nun würde ich gerne die ganzen Daten in meiner Vis darstellen. Ab hier bin ich aber grenzenlos überfordert, da ich unter Withings mega viele Ordner und Datenpunkte habe.
      Ich möcht gerne alle Daten in meiner Vis darstellen, also Schlafdauer, Schnarchen, Herzschlag, Bewegung etc.
      Leider habe ich gar keine Ahnung welches Widget ich dafür nutzen könnte und wie ich dort alle Datenpunkte einbinde. Vor allem weiß ich nicht was die relevanten Datenpunkte sind.
      Ich habe zwar dem kompletten Thread gelesen, muss aber gestehen das ich nicht durchsteige zumal ich mich mit Scripten überhaupt nicht auskenne.
      Es wäre toll, wenn Ihr mr hier ein wenig weiterhelfen würdet.
      Anbei mal ein Screenshot:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #184
        Ich muss meinen letzen Beitrag hier mal erweitern. Dank eines netten Foren Mitglieds bin ich nun weiter gekommen, allerdings gibt es Werte in den Datenpunkten die ich nicht verstehe.
        Warum wird mir unter total_sleep_time ein Datum angezeigt?
        Wo finde ich meine Gesamtschlafdauer?
        Anscheinend werde die Werte ja in Sekunden dargestellt. Wie lass ich das in der Vis in Minuten anzeigen?
        Ich würde gerne die meisten der Daten in meiner Vis grafisch darstellen, weiß aber nicht mit welchem Widget ich das am besten realisieren kann.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          tombox
          #185
          @damrak2022 Lösche mal den Datenpunk und installiere neu via github das ist eine fehlerhafte Darstellung
          • T tombox
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #186
            @tombox Datenpunkt habe ich gelöscht. Wo war nochmal die Installation über Github zu finden? Sorry bin gerade etwas durcheinander
            Mit besten Grüßen
            Andy
              tombox
              #187
              @damrak2022 Du kannst auch wie in Beitrag #1 installieren
              • T tombox
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #188
                @tombox Ich habe das jetzt nochmal wie in Beitrag #1 installiert.
                Nun sieht es bei mir so aus:
                Bei total_sleep_time habe ich immer noch ein Datum drinstehen.
                Und dann bleibt für mich noch die Frage über welches Widget ich mir die verschiedenen Daten am besten anzeigen lassen kann?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                ESP8266E T 2 Antworten Letzte Antwort
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #189
                  @damrak2022 sagte in Test Withings v0.0.x:
                  Mit einem ganz normalen HTML Widget. Das habe ich z.B. selber heraus gefunden.
                    tombox
                    #190
                    @damrak2022 ok hattest du den datenpunkt vorher gelöscht?
                    • T tombox
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #191
                      @tombox Ja, aber nur den einen, welcher mir bei total_sleep_time ein Datum angezeigt hat. War das richtig?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        tombox
                        #192
                        @damrak2022 Ja korrekt du kannst ihn auch bearbeiten und die rolle von datum in nummer ändern was dann dargestellt wird
                        • ESP8266E ESP8266
                          @xanon ,
                          on({id: "withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.28587019.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                          Cosmicbase
                          schrieb am zuletzt editiert von Cosmicbase
                          #193
                          @esp8266 Hallo und danke für das Script.
                          Habe das Script den DP getreue angepasst.
                          In meinem Fall
                          on({id: "withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value"/*value*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Gewicht"/*Gewicht*/, Math.round((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.1.value").val) / 1000)*10)/10);
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Datum"/*Datum*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "DD.MM.YYYY"))));
                            setState("0_userdata.0.Withings.Aktuelle_Gewichte.XXXX.Zeit"/*Zeit*/, (String(formatDate(getDateObject((parseFloat(getState("withings.0.29237079.measures.measuregrps01.created").val) * 1000)), "hh:mm:ss"))));
                          Doch leider werden unter 0_userdata.0 keine Datenpunkte angelegt.
                          Habe auch schon versucht die Ordner selbst anzulegen, doch es werden keine Daten drin gespeichert. Adapter funktioniert perfekt und ist auch mit Daten befüllt.
                          Könntest du das Script nochmal überfliegen oder mir ein passendes Blockly posten?
                          Für mich würden wie in der View von Marcus und Monique das aktuelle Gewicht, BMI und letzte Aktualisierung reichen.
                          Evtl. auch Gewichte aus der Vergangenheit für eine Skala.
                          Wäre dir echt dankbar.
                          Vielen Dank.
                          • P PatrickFro
                            @tombox Ich habe mein Problem nun anders gelöst:
                            Cosmicbase
                            #194
                            @patrickfro
                            Kannst du mir das Scrypt schicken?
                            Würde die DP dann anpassen.
                            Lieben Dank
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Cosmicbase
                              @patrickfro
                              Lieben Dank
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #195
                              @cosmicbase sagte in Test Withings v0.0.x:
                              @patrickfro
                              Lieben Dank
                              Ich nehme mal an, das ich gemeint bin.
                              Die Datenpunkte müssen von Hand angelegt werden.
                              Value ist der Datenpunkt vom letzten bzw. aktuellen Gewicht.
                              Created ist der Erstellungs Timestamp des Gewichtes.
                              Das habe ich noch aus Zeiten belassen, wo noch kein Datum / Uhrzeit angezeigt wurde.
                              VIS:
                              Datenpunkt Wechsel alle 15 Sek.
                              Dazu ist auch ein Script erforderlich.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #196
                                @tombox Guten Morgen, kannst Du mir bei der korrekten Einbindung noch etwas helfen?
                                Meine Health Mate App zeigt mir für heute Nacht folgende Daten an:
                                Gesamt Zeit im Bett: 3 Std 31
                                Totale Schlafdauer: 3 Std. 13
                                Herzfrequenz: 68
                                Schnarchen 1Std 01
                                In den Objekten unter Withings steht das:
                                Irgendwie passt das doch alles nicht zusammen. Mir ist aber auch überhaupt nicht klar we ich das korrekt per Flot darstellen kann.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @patrickfro
                                  Lieben Dank
                                  VIS:
                                  Cosmicbase
                                  #197
                                  @esp8266
                                  Hi Danke für dein View.
                                  würdest du mir dein Blockly posten?
                                  Vielen Dank
                                  ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Cosmicbase
                                    @esp8266
                                    Vielen Dank
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #198
                                    @esp8266
                                    Ist doch da !?
                                    • C Cosmicbase
                                      @esp8266
                                      Vielen Dank
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #199
                                      @cosmicbase, falls du die Blöcke haben willst, musst du dich bis nächste Woche gedulden.
                                      Warum suchst du dir die Blöcke, wie auf dem View zusehen sind, nicht zusammen?
                                      • T tombox
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #200
                                        @tombox Guten Morgen, ich habe mir jetzt mal alle Datenpunkte rausgeschrieben, welche ich unter Withings aktiviert habe, da das immer noch nicht so richtig klappt
                                        Aktivierte History bei Withings
                                        Aktivierte Datenpunkte unter Sleep Summary/Series01/Date
                                        hr_average - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        hr_max - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        sleep_efficiency - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        sleep_score - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        snoring - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        total_sleep_time - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        total_timeinbed - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        Aktivierte Datenpunkte unter activity/activities01
                                        steps - invalid date Format / invalid time format - unter Verlaufsdaten
                                        Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
                                        Warum wird mir unter Verlaufsdaten ein "invalid date und time format" angezeigt, obwohl teilweise Werte da sind?
                                        Ist das richtig das unter Common als Zustandstyp "gemischt" steht?
                                        Momentan steht bei "total_sleep_time" der Wert 15900 drin - Wenn ich das durch 60 teile wären das 265Std. Wie muss ich das machen, das mir das in Stunden angezeigt wird? Wobei das wohl die gesamte Zeit ist, aber ic möchte immer den Wert der letzten Nacht haben. Ist das ein anderer Datenpunkt?
                                        Sorry für die vielen Fragen, aber ich möchte das endlich mal vernünftig in Flot einbinden.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #201
                                          @damrak2022 Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen - Danke
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
