  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
    Altersrentner
    #73
    @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
    https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
    • A Altersrentner
      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/
      MfG Michael
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      #74
      @altersrentner
      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @altersrentner
        Altersrentner
        #75
        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
        Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
        Werde mal alle Einstelungen einstellen
        MfG Michael
        • U UlliJ
          @altersrentner
          Altersrentner
          #76
          @ullij Hallo,
          Hier mal meine Dateneingabe:
          ioBroker Modbus
          Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
          Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
          Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
          Netzwerk Eingang:
          Netzwerk Ausgang:
          kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
          MfG Michael
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            @ullij Hallo,
            ioBroker Modbus
            Netzwerk Eingang:
            Netzwerk Ausgang:
            MfG Michael
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            #77
            @altersrentner
            ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
            1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
            2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
            Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
            zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
            Hast Du da eine UVR1611 laufen?
            Gruß Ulli
            • wendy2702W wendy2702
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #78
              @wendy2702
              wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
              Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
              Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
              • U UlliJ
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #79
                Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                • U UlliJ
                  @altersrentner
                  Gruß Ulli
                  Altersrentner
                  #80
                  Hallo Ulli,
                  Danke für Deine Hilfestellung.
                  Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                  UVR Netzwerk Eing:
                  CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                  Wert 11,2
                  CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                  Wert 112, es fehlt das Komma?
                  Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                  Ich begreife es nicht.
                  MfG Michael
                  U 3 Antworten Letzte Antwort
                  • A Altersrentner
                    Hallo Ulli,
                    UVR Netzwerk Eing:
                    Wert 11,2
                    MfG Michael
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    #81
                    @altersrentner
                    Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                    Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.
                    Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.
                    Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                    Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.
                    Danach sollte das laufen 🙄
                    • A Altersrentner
                      Hallo Ulli,
                      UVR Netzwerk Eing:
                      Wert 11,2
                      MfG Michael
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      #82
                      @altersrentner
                      und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                      In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.
                      Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.
                      • A Altersrentner
                        Hallo Ulli,
                        UVR Netzwerk Eing:
                        Wert 11,2
                        MfG Michael
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        #83
                        @altersrentner
                        ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                        Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert
                        => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.
                        Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                        Viele Grüße
                        • U UlliJ
                          @altersrentner
                          Viele Grüße
                          Altersrentner
                          #84
                          @ullij Hallo Ulli,
                          Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
                          Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                          Jetzt korrekte Anzeige.
                          Danke für Deine Hilfe.
                          Mache für heute Schluss.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                          • A Altersrentner
                            @ullij Hallo Ulli,
                            Michael
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            #85
                            @altersrentner
                            gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                            Schönen Feierabend
                            Gruß Ulli
                            • U UlliJ
                              @altersrentner
                              Schönen Feierabend
                              Gruß Ulli
                              Altersrentner
                              #86
                              Guten Morgen,
                              Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                              Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                              dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                              Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                              Jetzt ist aber alles OK.
                              Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                              Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                              Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                              Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                              Das kann ich nicht verstehen.
                              Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                              Michael
                              • A Altersrentner
                                Guten Morgen,
                                Michael
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                #87
                                @altersrentner
                                Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht👍
                                Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.
                                Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus🙃
                                Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                Schau mal unten bei Sendebedingungen.
                                Ulli
                                • U UlliJ
                                  @altersrentner
                                  Ulli
                                  Altersrentner
                                  #88
                                  Hallo Ulli,
                                  Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                  Die Daten werden super aktualisiert.
                                  Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                  Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                  Meine Version ist 3.4.17
                                  Frage:
                                  Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                  Das wäre der Hit.
                                  Michael
                                  • A Altersrentner
                                    Hallo Ulli,
                                    Frage:
                                    Das wäre der Hit.
                                    Michael
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #89
                                    @altersrentner
                                    Hallo Michael,
                                    ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt😌
                                    Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.
                                    Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.
                                    Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                                    Gruß Ulli
                                    • C Offline
                                      Chilihead
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                      #90
                                      Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                      Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.
                                      Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.
                                      Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?
                                      VG Andreas
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Chilihead
                                        VG Andreas
                                        GOETSCHHOFER
                                        #91
                                        @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                                        VG Andreas
                                        Hallo Andreas,
                                        beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.
                                        Karl
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G GOETSCHHOFER
                                          VG Andreas
                                          Hallo Andreas,
                                          Karl
                                          Chilihead
                                          #92
                                          @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).
                                          Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.
                                          Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.
