  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
    findest du die Infos die dir helfen
    Hallo wendy,
    Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
    NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
    Im CMI aber mit.
    ZB. 45,5 C° =455 C°.
    Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
    MfG Michael
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
    Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
    • wendy2702W wendy2702
      Altersrentner
      #66
      Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
      Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧
      Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
      Was meinst Du bitte?
      MfG Michael
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #67
        @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
          Altersrentner
          #68
          Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
          Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt
          Hier der link:
          https://online-voice-recorder.com/de/
          MfG Michael
          wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Hier der link:
            MfG Michael
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #69
            @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
            Hier der link:
            Das ist aber der Falsche Link
              Hier der link:
              Altersrentner
              #70
              was meinst Du?
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                was meinst Du?
                MfG Michael
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #71
                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
                A U 2 Antworten Letzte Antwort
                  Altersrentner
                  #72
                  https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
                  • A Altersrentner
                    Altersrentner
                    #73
                    https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html
                    • A Altersrentner
                      Hier der link:
                      MfG Michael
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      #74
                      @altersrentner
                      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.
                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • U UlliJ
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        #75
                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                        Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                        Werde mal alle Einstelungen einstellen
                        MfG Michael
                        • U UlliJ
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          #76
                          @ullij Hallo,
                          Hier mal meine Dateneingabe:
                          ioBroker Modbus
                          Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                          Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                          Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                          Netzwerk Eingang:
                          Netzwerk Ausgang:
                          kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                          MfG Michael
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            @ullij Hallo,
                            ioBroker Modbus
                            Netzwerk Eingang:
                            Netzwerk Ausgang:
                            MfG Michael
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            #77
                            @altersrentner
                            ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.
                            1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                            2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht
                            Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.
                            zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                            Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                            Gruß Ulli
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              #78
                              @wendy2702
                              wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen 😊
                              Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                              Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.
                              • U UlliJ
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #79
                                Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.
                                Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.
                                • U UlliJ
                                  @altersrentner
                                  Gruß Ulli
                                  Altersrentner
                                  #80
                                  Hallo Ulli,
                                  Danke für Deine Hilfestellung.
                                  Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                  UVR Netzwerk Eing:
                                  CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                  Wert 11,2
                                  CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                  Wert 112, es fehlt das Komma?
                                  Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                  Ich begreife es nicht.
                                  MfG Michael
                                  U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Altersrentner
                                    Hallo Ulli,
                                    UVR Netzwerk Eing:
                                    Wert 11,2
                                    MfG Michael
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #81
                                    @altersrentner
                                    Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                                    Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.
                                    Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.
                                    Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                                    Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.
                                    Danach sollte das laufen 🙄
                                    • A Altersrentner
                                      Hallo Ulli,
                                      UVR Netzwerk Eing:
                                      Wert 11,2
                                      MfG Michael
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      #82
                                      @altersrentner
                                      und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                                      In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.
                                      Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.
                                      • A Altersrentner
                                        Hallo Ulli,
                                        UVR Netzwerk Eing:
                                        Wert 11,2
                                        MfG Michael
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #83
                                        @altersrentner
                                        ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                        Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert
                                        => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.
                                        Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                        Viele Grüße
                                        • U UlliJ
                                          @altersrentner
                                          Viele Grüße
                                          Altersrentner
                                          #84
                                          @ullij Hallo Ulli,
                                          Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
                                          Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                                          Jetzt korrekte Anzeige.
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          Mache für heute Schluss.
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Michael
