  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Grace13
    @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
    Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Grace13
      Kusi
      @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
      Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???
      Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        Grace13
        @kusi ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst.
        Habe es mit "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht.
        • G Grace13
          Kusi
          Evenet Counter
          Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??
          • K Kusi
            Evenet Counter
            Grace13
            @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.
            • G Grace13
              Kusi
              Zu meinem Verständnis:
              Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
              Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.
              Stimmt diese Annahme??
              • K Kusi
                Grace13
                @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.
                Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)
                • G Grace13
                  Kusi
                  Bis zur Unendlichkeit??
                  • K Kusi
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @Grace13
                    Ich finde es auch etwas seltsam das sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren, das ist mir rätselhaft.
                    Dann trigger doch auf die Counter der Schalter und mach "größer als letztes".
                    Ich glaube du hattest es auch anfangs schon so gell.
                    • G Offline
                      Grace13
                      @kusi so lange habe ich die Geräte noch nicht :D aber glaube schon zumindest bis es zu einem reset des Gerätes kommt.
                      @Cinimod wäre wahrscheinlich die beste Option.
                      • G Grace13
                        Kusi
                        Wenn es so klappt, dann wäre das ja gut so...
                        • K Kusi
                          Grace13
                          @kusi ja, immerhin etwas 🦆 nur stell ich mich etwas schwer bei dem anpassen des bisherigen Skriptes.. werde mich heute Abend mal dran setzen.
                          • G Grace13
                            Kusi
                            @grace13
                            Sofern sich die Lampen mit dem Dimmwert 0 ausschalten, dann könnte es so gelöst werden.
                              <variables>
                                <variable id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</variable>
                                <variable id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</variable>
                                <variable id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="oju=07HwUA6b8lwV25[O" x="12" y="-87">
                                <field name="COMMENT">Counter Taste 1</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="-At(yzVr53|/*DG@C$t8">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="oolYED60n8[dt*-J/cvH">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="XA#uI7bJ3d-*iaWiE)Vk">
                                        <mutation name="Taste gedrückt">
                                          <arg name="Taste"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="get_value" id="SRz4_1mmfv7)!jFhdl/y">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="z3tkIeTxS*fx:Pr=5Tl)" x="537" y="-62">
                                <mutation>
                                  <arg name="Taste" varid="Szs/v50CXOqEe@/69%l6"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Taste gedrückt</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="logic_switch_case" id="SDzJ6fh`#o}_i4x2-5,^">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                    <value name="CONDITION">
                                      <block type="variables_get" id="v:@+;cYH$C!lmuW~.M(B">
                                        <field name="VAR" id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="CASECONDITION0">
                                      <block type="text" id="wof%+tLmyn^6|HYJNuUe">
                                        <field name="TEXT">S</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE0">
                                      <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                                            <field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                                            <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="!Mzez+)K^@^`A()e25jr">
                                                <mutation name="Licht steuern">
                                                  <arg name="Lampe 1"></arg>
                                                  <arg name="Lampe 2"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="math_number" id="`t;N2JJFZH__-/P$XiHN">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="pBAe/UHe01K$My7;Ol_I">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                                            <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="Ua@+]P3K7HRw;(NH[YtM">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="math_number" id="+[[_]%AS}RLQ2y{*KN|(">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="6.?L8ImF@@lo|Cuv6;|W">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="CASECONDITION1">
                                      <block type="text" id="=?Vr)TF^f5PO8[.l,:uS">
                                        <field name="TEXT">SS</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE1">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="hfp$%TybxDO5jpi7wsj:">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="dGTH~*ezQfvT(W!V`e5H">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="~H([Oj~+TNF68,K`tMlv">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="CASECONDITION2">
                                      <block type="text" id="+J4b.u^=Je^}/wF{sPH*">
                                        <field name="TEXT">L</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="CASE2">
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="9kp,/F9MN|F]gC;DT/]?">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="math_number" id="b5DK7vv,=}-n4Pd?6nDF">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="math_number" id="be*sHHP=}(SUKCiK%-lE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="comment" id="X!A:wB13iz#=^t7=8@Zy" x="12" y="113">
                                <field name="COMMENT">Counter Taste 2</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="]bS!0]ZideX|8N{16U]L">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="kodbXh:{ufHsU17(cdaf">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="!VQ2=wTwt$_i4@$BfB)^">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="get_value" id="=hfX:|]I(B3l!vb0Nzm{">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T2_-_Event</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="mOX~D@O+6C!G$o36bYQY" x="12" y="313">
                                <field name="COMMENT">Counter Taste 3</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="~S|QTMlBb[B5{oXLwiiD">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="KrNUw?G9FRG-aC]l7-y5">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="p7Wa8BJPw#m#t3%4Z3}Q">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="get_value" id="F@gR0!GT7ZGRs_}x[!vT">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T3_-_Event</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="+`$SStF:o,WtYrlV69M7" x="537" y="588">
                                <mutation>
                                  <arg name="Lampe 1" varid="w$,5eohj54+sLUicSMBm"></arg>
                                  <arg name="Lampe 2" varid=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Licht steuern</field>
                                  <block type="control" id="oQ[xo3#VVYqMorYULV!v">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Brightness</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="variables_get" id="M[!qW(]]Mq!6zKOL1atP">
                                        <field name="VAR" id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Brightness</field>
                                          <block type="variables_get" id="n99aHxM{M*Zw`[F15+R_">
                                            <field name="VAR" id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
