  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Grace13
    @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.
    Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    @grace13 was musst du macheb, damit du S, SS und L erhälst??
    Ist das Push, Double-Push und Long-Push??
    Gemäss deinen vorherigen Posts ging ich aus, dass bei einem "normalen Push" die Werte zwischen S, SS und L ändern.
    • G Offline
      Grace13
      schrieb am zuletzt editiert von Grace13
      @Kusi Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt..
      genau es ist Push = S, Double Push = SS und Long Push = L
      • G Grace13
        Kusi
        @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
        Dann musst du mir jetzt sagen, wie du die Lampen schalten möchtest.
        Willst du die Lampen wirklich einzeln einschalten über diese 3 Taster, oder beide Lampen gleichzeitig?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kusi
          Grace13
          @kusi am liebsten wäre mir die Variante des einzeln Schaltens mit der Option die Lampen gemeinsam anzuschalten.
          • G Grace13
            Kusi
            @grace13 Versuche mal dieses Blockly... Natürlich noch die Datenpunkte anpassen.. Hier geht es vor allem darum, ob sich die Lampen einwandfrei schalten lassen. Das Blockly würden wir danach anpassen, unter anderem 3 Schalter, Dimmen, usw...
              <block type="on_ext" id=";ah|4FyM8XdtTF@nrJ4v" x="453" y="72">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="%eta3H,,1]apG$Jy|A.T">
                    <field name="oid">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="Woj6#jb`9-RR5pfpL,db">
                    <mutation elseif="2"></mutation>
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="riX$Q^.0~PqIx(-8TTko">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id=",fZ40FT/.Y+pF-ZpFJeK">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="SEK,Cz{GKJCb#Jy8v{(A">
                            <field name="TEXT">S</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                            <field name="OP">OR</field>
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="Yn,@XPaLaND=BM[KeE]A">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="Ag58?ogd$AO9.7e1q%Wn">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="QsjCTYFc-A]_($t/OV.;">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="7=%)fx-gxn0g)7YWORWO">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                            <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="vk{;+lHKszJCP:ewE:|v">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="ISM_/ShR!8HBJ}H]wler">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="aEd4{J-f|@JmRJoH^;X:">
                                      <block type="logic_boolean" id="#zXY@.=6R@p;Py(%((-V">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                            <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                                  <block type="logic_boolean" id="o.2!2isp?]`7/IR*q)kl">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="q*3m2KzcoD;VR8@MfLCc">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="u=00k/LKt[,x4//4;RQv">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="8u66]k5qNWM)T[VG?]9*">
                            <field name="TEXT">SS</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="control" id="9Mo)g;Mi5ZX8e(:.*9H^">
                          <block type="logic_boolean" id="kIq~+R6pI#]5TdTWhUQM">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF2">
                      <block type="logic_compare" id="MazqTj|fl.`LK$7B=;!:">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="OxsMEy`G+4_xaXrlY9?#">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="L_MwIpG9SNgQ.8!i3r;j">
                            <field name="TEXT">L</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO2">
                      <block type="control" id="ZZQ0s[y@T@k`5.N{80Gn">
                          <block type="logic_boolean" id="UbfsyZ];=e-]xzopv+Wb">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="U:0W9ys}502w;sj(SxQY">
                              <block type="logic_boolean" id="mZo{?z3=Qnf(HD=ljzA;">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • G Offline
              Grace13
              @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
              Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Grace13
                Kusi
                Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???
                Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??
                • K Kusi
                  Grace13
                  @kusi ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst.
                  Habe es mit "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht.
                  • G Grace13
                    Kusi
                    Evenet Counter
                    Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??
                    • K Kusi
                      Evenet Counter
                      Grace13
                      @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.
                      • G Grace13
                        Kusi
                        Zu meinem Verständnis:
                        Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
                        Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.
                        Stimmt diese Annahme??
                        • K Kusi
                          Grace13
                          @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.
                          Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)
                          • G Grace13
                            Kusi
                            Bis zur Unendlichkeit??
                            • K Kusi
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @Grace13
                              Ich finde es auch etwas seltsam das sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren, das ist mir rätselhaft.
                              Dann trigger doch auf die Counter der Schalter und mach "größer als letztes".
                              Ich glaube du hattest es auch anfangs schon so gell.
                              • G Offline
                                Grace13
                                @kusi so lange habe ich die Geräte noch nicht :D aber glaube schon zumindest bis es zu einem reset des Gerätes kommt.
                                @Cinimod wäre wahrscheinlich die beste Option.
                                • G Grace13
                                  Kusi
                                  Wenn es so klappt, dann wäre das ja gut so...
                                  • K Kusi
                                    Grace13
                                    @kusi ja, immerhin etwas 🦆 nur stell ich mich etwas schwer bei dem anpassen des bisherigen Skriptes.. werde mich heute Abend mal dran setzen.
                                    • G Grace13
                                      Kusi
                                      @grace13
                                      Sofern sich die Lampen mit dem Dimmwert 0 ausschalten, dann könnte es so gelöst werden.
                                        <variables>
                                          <variable id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</variable>
                                          <variable id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</variable>
                                          <variable id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="oju=07HwUA6b8lwV25[O" x="12" y="-87">
                                          <field name="COMMENT">Counter Taste 1</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="-At(yzVr53|/*DG@C$t8">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="oolYED60n8[dt*-J/cvH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="XA#uI7bJ3d-*iaWiE)Vk">
                                                  <mutation name="Taste gedrückt">
                                                    <arg name="Taste"></arg>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="get_value" id="SRz4_1mmfv7)!jFhdl/y">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="z3tkIeTxS*fx:Pr=5Tl)" x="537" y="-62">
                                          <mutation>
                                            <arg name="Taste" varid="Szs/v50CXOqEe@/69%l6"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Taste gedrückt</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="logic_switch_case" id="SDzJ6fh`#o}_i4x2-5,^">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                              <value name="CONDITION">
                                                <block type="variables_get" id="v:@+;cYH$C!lmuW~.M(B">
                                                  <field name="VAR" id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="CASECONDITION0">
                                                <block type="text" id="wof%+tLmyn^6|HYJNuUe">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE0">
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="!Mzez+)K^@^`A()e25jr">
                                                          <mutation name="Licht steuern">
                                                            <arg name="Lampe 1"></arg>
                                                            <arg name="Lampe 2"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="`t;N2JJFZH__-/P$XiHN">
                                                              <field name="NUM">0</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="math_number" id="pBAe/UHe01K$My7;Ol_I">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="Ua@+]P3K7HRw;(NH[YtM">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="math_number" id="+[[_]%AS}RLQ2y{*KN|(">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            <block type="math_number" id="6.?L8ImF@@lo|Cuv6;|W">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="CASECONDITION1">
                                                <block type="text" id="=?Vr)TF^f5PO8[.l,:uS">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE1">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="hfp$%TybxDO5jpi7wsj:">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="math_number" id="dGTH~*ezQfvT(W!V`e5H">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="math_number" id="~H([Oj~+TNF68,K`tMlv">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="CASECONDITION2">
                                                <block type="text" id="+J4b.u^=Je^}/wF{sPH*">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="CASE2">
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="9kp,/F9MN|F]gC;DT/]?">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="math_number" id="b5DK7vv,=}-n4Pd?6nDF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <block type="math_number" id="be*sHHP=}(SUKCiK%-lE">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="X!A:wB13iz#=^t7=8@Zy" x="12" y="113">
                                          <field name="COMMENT">Counter Taste 2</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="]bS!0]ZideX|8N{16U]L">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="kodbXh:{ufHsU17(cdaf">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="!VQ2=wTwt$_i4@$BfB)^">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="get_value" id="=hfX:|]I(B3l!vb0Nzm{">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T2_-_Event</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="comment" id="mOX~D@O+6C!G$o36bYQY" x="12" y="313">
                                          <field name="COMMENT">Counter Taste 3</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="~S|QTMlBb[B5{oXLwiiD">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="KrNUw?G9FRG-aC]l7-y5">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="procedures_callnoreturn" id="p7Wa8BJPw#m#t3%4Z3}Q">
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <block type="get_value" id="F@gR0!GT7ZGRs_}x[!vT">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T3_-_Event</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="+`$SStF:o,WtYrlV69M7" x="537" y="588">
                                          <mutation>
                                            <arg name="Lampe 1" varid="w$,5eohj54+sLUicSMBm"></arg>
                                            <arg name="Lampe 2" varid=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Licht steuern</field>
                                            <block type="control" id="oQ[xo3#VVYqMorYULV!v">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Brightness</field>
                                                <block type="variables_get" id="M[!qW(]]Mq!6zKOL1atP">
                                                  <field name="VAR" id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Brightness</field>
                                                    <block type="variables_get" id="n99aHxM{M*Zw`[F15+R_">
                                                      <field name="VAR" id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
