  5. Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene
44 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Grace13
    schrieb am zuletzt editiert von Grace13
    @Kusi Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt..
    genau es ist Push = S, Double Push = SS und Long Push = L
    • G Grace13
      @Kusi dazu hatte ich mir noch keine richtigen Gedanken gemacht. Vielleicht werde ich den Gedanken auch verwerfen. Aber wenn dann in etwa so : S = Lampe1 an, SS = Lampe 2 an, L = Lampe 1 und 2 an, S = aus. So war zumindest ein kurze Überlegung.
      Zu dem Test mit der Funktion der Tester. Soll ich nur den S input prüfen? wenn, ja, da kommt nicht viel bei rum. Der Input wird weder aktualisiert oder geändert, der Wert bleit auf S stehen. Von S auf L auf S funktioniert es und man bekommt einen Debug. Eine Kopie des des Debugs folgt.
      Kusi
      @grace13 sagte in Dimmbare Lampe mit mehren Tastern schalten Blockly/Szene:
      Dann musst du mir jetzt sagen, wie du die Lampen schalten möchtest.
      Willst du die Lampen wirklich einzeln einschalten über diese 3 Taster, oder beide Lampen gleichzeitig?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kusi
        Grace13
        @kusi am liebsten wäre mir die Variante des einzeln Schaltens mit der Option die Lampen gemeinsam anzuschalten.
        • G Grace13
          Kusi
          @grace13 Versuche mal dieses Blockly... Natürlich noch die Datenpunkte anpassen.. Hier geht es vor allem darum, ob sich die Lampen einwandfrei schalten lassen. Das Blockly würden wir danach anpassen, unter anderem 3 Schalter, Dimmen, usw...
            <block type="on_ext" id=";ah|4FyM8XdtTF@nrJ4v" x="453" y="72">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="%eta3H,,1]apG$Jy|A.T">
                  <field name="oid">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="Woj6#jb`9-RR5pfpL,db">
                  <mutation elseif="2"></mutation>
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="riX$Q^.0~PqIx(-8TTko">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id=",fZ40FT/.Y+pF-ZpFJeK">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="SEK,Cz{GKJCb#Jy8v{(A">
                          <field name="TEXT">S</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="controls_if" id=".CGRHUKjat!i2pOmtKG.">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="7:;F?rI+jqA3Z:=S3lKd" inline="false">
                          <field name="OP">OR</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="Yn,@XPaLaND=BM[KeE]A">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="wa3WmVaFa.wJ$kntpQ!.">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Ag58?ogd$AO9.7e1q%Wn">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="QsjCTYFc-A]_($t/OV.;">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="yT_Xc_@(Y=/Y,q-,6jeh">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Switch</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="7=%)fx-gxn0g)7YWORWO">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="comment" id="wEuma7]u]Ie)7ihOp+@)">
                          <field name="COMMENT">ausschalten wenn mind. 1 Lampe eingeschaltet</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="vk{;+lHKszJCP:ewE:|v">
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="ISM_/ShR!8HBJ}H]wler">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="aEd4{J-f|@JmRJoH^;X:">
                                    <block type="logic_boolean" id="#zXY@.=6R@p;Py(%((-V">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <statement name="ELSE">
                        <block type="comment" id="%kj!::$LaPd!q^W`=Xh8">
                          <field name="COMMENT">ansonsten Lampe 1 einschalten</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="%B^mOp5hU=p,3[f1AHi#">
                                <block type="logic_boolean" id="o.2!2isp?]`7/IR*q)kl">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="q*3m2KzcoD;VR8@MfLCc">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="u=00k/LKt[,x4//4;RQv">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="8u66]k5qNWM)T[VG?]9*">
                          <field name="TEXT">SS</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="control" id="9Mo)g;Mi5ZX8e(:.*9H^">
                        <block type="logic_boolean" id="kIq~+R6pI#]5TdTWhUQM">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF2">
                    <block type="logic_compare" id="MazqTj|fl.`LK$7B=;!:">
                      <value name="A">
                        <block type="on_source" id="OxsMEy`G+4_xaXrlY9?#">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="L_MwIpG9SNgQ.8!i3r;j">
                          <field name="TEXT">L</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO2">
                    <block type="control" id="ZZQ0s[y@T@k`5.N{80Gn">
                        <block type="logic_boolean" id="UbfsyZ];=e-]xzopv+Wb">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="U:0W9ys}502w;sj(SxQY">
                            <block type="logic_boolean" id="mZo{?z3=Qnf(HD=ljzA;">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • G Offline
            Grace13
            @Kusi habe es so wie du getestet, funktioniert allerdings genauso wie die bisheringer versuche. Heißt, wenn beim Taster Status "S" gesetzt ist und ich erneuet "S (Short Push)" drücke passiert nichts. Von L zu S oder SS zu S funktioniert alles wie gewollt.
            Ich glaube man kommt um die Verwendung des Datenpunktes "Evenet Counter" nicht rum?
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Grace13
              Kusi
              Und du hast wirklich "wurde aktualisiert" angewählt und NICHT "wurde geändert"???
              Hast du mein Blockly importiert oder nachgebaut??
              • K Kusi
                Grace13
                @kusi ich habe es importiert und die Datenpunkte angepasst.
                Habe es mit "wurde aktualisiert" und "wurde geändert" versucht.
                • G Grace13
                  Kusi
                  Evenet Counter
                  Was macht der Datenpunkt "Event Counter" genau? Ändert der sich bei jedem Tastendruck??
                  • K Kusi
                    Evenet Counter
                    Grace13
                    @kusi genau, der Event Counter vom Shelly i3 erhöht sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L um eins.
                    • G Grace13
                      Kusi
                      Zu meinem Verständnis:
                      Wenn du mehrmals die gleiche Taste (z.B. S) drücksz, dann erhöht sich der Counter.
                      Wenn du dann eine andere Taste drückst, dann geht dieser wieder auf 1.
                      Stimmt diese Annahme??
                      • K Kusi
                        Grace13
                        @kusi Nein, der Counter erhört sich bei jedem Tasten druck egal ob S, SS oder L.
                        Die Spots in der Küche werden bsp. so gesteuert. ( wahrscheinlich verbesserungswürdig)
                        • G Grace13
                          Kusi
                          Bis zur Unendlichkeit??
                          • K Kusi
                            CinimodC Offline
                            CinimodC Offline
                            Cinimod
                            @Grace13
                            Ich finde es auch etwas seltsam das sich die Datenpunkte nicht Aktualisieren, das ist mir rätselhaft.
                            Dann trigger doch auf die Counter der Schalter und mach "größer als letztes".
                            Ich glaube du hattest es auch anfangs schon so gell.
                            • G Offline
                              Grace13
                              @kusi so lange habe ich die Geräte noch nicht :D aber glaube schon zumindest bis es zu einem reset des Gerätes kommt.
                              @Cinimod wäre wahrscheinlich die beste Option.
                              • G Grace13
                                Kusi
                                Wenn es so klappt, dann wäre das ja gut so...
                                • K Kusi
                                  Grace13
                                  @kusi ja, immerhin etwas 🦆 nur stell ich mich etwas schwer bei dem anpassen des bisherigen Skriptes.. werde mich heute Abend mal dran setzen.
                                  • G Grace13
                                    Kusi
                                    @grace13
                                    Sofern sich die Lampen mit dem Dimmwert 0 ausschalten, dann könnte es so gelöst werden.
                                      <variables>
                                        <variable id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</variable>
                                        <variable id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</variable>
                                        <variable id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="oju=07HwUA6b8lwV25[O" x="12" y="-87">
                                        <field name="COMMENT">Counter Taste 1</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="-At(yzVr53|/*DG@C$t8">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="oolYED60n8[dt*-J/cvH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="XA#uI7bJ3d-*iaWiE)Vk">
                                                <mutation name="Taste gedrückt">
                                                  <arg name="Taste"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="get_value" id="SRz4_1mmfv7)!jFhdl/y">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T1_-_Event</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="z3tkIeTxS*fx:Pr=5Tl)" x="537" y="-62">
                                        <mutation>
                                          <arg name="Taste" varid="Szs/v50CXOqEe@/69%l6"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Taste gedrückt</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="logic_switch_case" id="SDzJ6fh`#o}_i4x2-5,^">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                            <value name="CONDITION">
                                              <block type="variables_get" id="v:@+;cYH$C!lmuW~.M(B">
                                                <field name="VAR" id="Szs/v50CXOqEe@/69%l6">Taste</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="CASECONDITION0">
                                              <block type="text" id="wof%+tLmyn^6|HYJNuUe">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE0">
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="!Mzez+)K^@^`A()e25jr">
                                                        <mutation name="Licht steuern">
                                                          <arg name="Lampe 1"></arg>
                                                          <arg name="Lampe 2"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id="`t;N2JJFZH__-/P$XiHN">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="math_number" id="pBAe/UHe01K$My7;Ol_I">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="Ua@+]P3K7HRw;(NH[YtM">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="math_number" id="+[[_]%AS}RLQ2y{*KN|(">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          <block type="math_number" id="6.?L8ImF@@lo|Cuv6;|W">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="CASECONDITION1">
                                              <block type="text" id="=?Vr)TF^f5PO8[.l,:uS">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE1">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="hfp$%TybxDO5jpi7wsj:">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="math_number" id="dGTH~*ezQfvT(W!V`e5H">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="~H([Oj~+TNF68,K`tMlv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="CASECONDITION2">
                                              <block type="text" id="+J4b.u^=Je^}/wF{sPH*">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="CASE2">
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="9kp,/F9MN|F]gC;DT/]?">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="math_number" id="b5DK7vv,=}-n4Pd?6nDF">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  <block type="math_number" id="be*sHHP=}(SUKCiK%-lE">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="X!A:wB13iz#=^t7=8@Zy" x="12" y="113">
                                        <field name="COMMENT">Counter Taste 2</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="]bS!0]ZideX|8N{16U]L">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="kodbXh:{ufHsU17(cdaf">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="!VQ2=wTwt$_i4@$BfB)^">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="get_value" id="=hfX:|]I(B3l!vb0Nzm{">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T2_-_Event</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="comment" id="mOX~D@O+6C!G$o36bYQY" x="12" y="313">
                                        <field name="COMMENT">Counter Taste 3</field>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="~S|QTMlBb[B5{oXLwiiD">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="KrNUw?G9FRG-aC]l7-y5">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="p7Wa8BJPw#m#t3%4Z3}Q">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="get_value" id="F@gR0!GT7ZGRs_}x[!vT">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.T3_-_Event</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_defnoreturn" id="+`$SStF:o,WtYrlV69M7" x="537" y="588">
                                        <mutation>
                                          <arg name="Lampe 1" varid="w$,5eohj54+sLUicSMBm"></arg>
                                          <arg name="Lampe 2" varid=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*"></arg>
                                        </mutation>
                                        <field name="NAME">Licht steuern</field>
                                          <block type="control" id="oQ[xo3#VVYqMorYULV!v">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L1_Brightness</field>
                                              <block type="variables_get" id="M[!qW(]]Mq!6zKOL1atP">
                                                <field name="VAR" id="w$,5eohj54+sLUicSMBm">Lampe 1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.aa_-_Licht.L2_Brightness</field>
                                                  <block type="variables_get" id="n99aHxM{M*Zw`[F15+R_">
                                                    <field name="VAR" id=",UwtB-e~WJ7)BJ$W@:}*">Lampe 2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
