ioBroker startet nicht mehr
@atticus
sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonlUnd betreibe einen Server OHNE Desktop.
ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs Output information may be incomplete. pi@ioBroker482:~ $ -
ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs Output information may be incomplete. pi@ioBroker482:~ $@atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
gvfs
Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
Geh in
sudo raspi-configund stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
gvfs
Geh in
So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME iobroker. 659 iobroker 26u REG 8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl pi@ioBroker482:~ $ iobroker status Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 No connection to databases possible ... -
So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME iobroker. 659 iobroker 26u REG 8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl pi@ioBroker482:~ $ iobroker status Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 No connection to databases possible ...@atticus
iobroker stop iobroker fix -
@atticus
iobroker stop iobroker fix========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@ioBroker482:~ $ iobroker status No connection to databases possible ... pi@ioBroker482:~ $ iobroker start pi@ioBroker482:~ $ iobroker status Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now -
========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@ioBroker482:~ $ iobroker status No connection to databases possible ... pi@ioBroker482:~ $ iobroker start pi@ioBroker482:~ $ iobroker status Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now@atticus
Keine Ahnung.
@atticus
Keine Ahnung.
@thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
Vermutung:
Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein -
Vermutung:
Vermutung:
@homoran kann ich in dem jetzigen Zustand die java script Instanz deaktivieren?
iobroker stop javascript.0
Voraussetzung dass 0 deine Instanz istpi@ioBroker482:~ $ iobroker logs --watch Uncaught Rejection: RangeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "1677377614" is invalid for option "size" at Function.allocUnsafe (buffer.js:387:3) at tryCreateBuffer (fs.js:370:21) at Object.readFileSync (fs.js:404:14) at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:28) at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25) at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) -
pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!@atticus ich fürchte da kann ich dich nur an den Thread https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest verweisen
Die Frage
@homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
wieso bist du eigentlich im Betatester Programm?
hattest du mir aber noch nicht beantwortet
Keine Ahnung, das Update wurde im ioBroker abgezeigt.
aber nur wenn du dich als Betatester in den Systemeinstellungen eingetragen hattest und das Repository "Beta" anstelle "Stable" ausgewählt hattest
