  4. ioBroker startet nicht mehr
123 Beiträge 11 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Atticus68
    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    sof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hallo, ich hab das gemacht, dann den Status des iobrokers abgefragt, hat sich aber nicht geändert.
    code_text
    ```pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    pi@ioBroker482:~ $
    Danach den Raspberry mit sudo restart now neu gestartet.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
    Und was war die Ausgabe auf den Befehl? Die Sicht auf deinen Monitor ist etwas vernebelt, ich seh da nix.
      A
      A
      Atticus68
      Sorry
      pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@ioBroker482:~ $ sudo apt install lsof
      lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        gstreamer1.0-pulseaudio libxcb-image0 lxplug-volume
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
      pi@ioBroker482:~ $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      pi@ioBroker482:~ $ ^C
      pi@ioBroker482:~ $
      • A Atticus68
        Sorry
        pi@ioBroker482:~ $
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @atticus
        sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Und betreibe einen Server OHNE Desktop.
          @atticus
          A
          A
          Atticus68
          ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
          pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
                Output information may be incomplete.
          pi@ioBroker482:~ $
          • A Atticus68
            pi@ioBroker482:~ $
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            gvfs
            Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
            Geh in
            sudo raspi-config
            und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
              gvfs
              Geh in
              sudo raspi-config
              A
              A
              Atticus68
              So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
              COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
              iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
               Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              No connection to databases possible ...
              • A Atticus68
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @atticus
                iobroker stop
                iobroker fix
                  @atticus
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  A
                  A
                  Atticus68
                      Installing prerequisites (1/3)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
                  pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                  • A Atticus68
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @atticus
                    Keine Ahnung.
                      @atticus
                      Keine Ahnung.
                      A
                      A
                      Atticus68
                      @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                      • HomoranH
                        Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                        Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                        Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                        Vermutung:
                        Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Vermutung:
                          A
                          A
                          Atticus68
                          @homoran wie geht das mit dem log?
                          • A Atticus68
                            iobroker logs --watch
                              Vermutung:
                              A
                              A
                              Atticus68
                              @homoran kann ich in dem jetzigen Zustand die java script Instanz deaktivieren?
                              • A Atticus68
                                iobroker stop javascript.0
                                Voraussetzung dass 0 deine Instanz ist
                                  A
                                  A
                                  Atticus68
                                  pi@ioBroker482:~ $ iobroker logs --watch
                                  Uncaught Rejection: RangeError [ERR_INVALID_OPT_VALUE]: The value "1677377614" is invalid for option "size"
                                     at Function.allocUnsafe (buffer.js:387:3)
                                     at tryCreateBuffer (fs.js:370:21)
                                     at Object.readFileSync (fs.js:404:14)
                                     at CLILogs.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/lib/cli/cliLogs.js:40:28)
                                     at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1137:25)
                                     at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  • A Atticus68
                                    @atticus wieso bist du eigentlich im Betatester Programm?
                                    iobroker update -i
                                    A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      iobroker update -i
                                      A
                                      A
                                      Atticus68
                                      pi@ioBroker482:~ $ iobroker stop javascript.0
                                        iobroker update -i
                                        A
                                        A
                                        Atticus68
                                        pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
                                        • A Atticus68
                                          @atticus ich fürchte da kann ich dich nur an den Thread https://forum.iobroker.net/topic/52208/js-controller-4-0-jetzt-im-beta-latest verweisen
                                          Die Frage
                                          @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                                          hattest du mir aber noch nicht beantwortet
                                          84.1k
