  4. ioBroker startet nicht mehr
123 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • A Atticus68
    Meine ioBroker Installation hat ein Problem, der ioBroker startet nicht mehr.
    Der ioBroker läuft auf einem Raspberry 4 mit 8GB Ram. Die Adapter einschließlich Admin sind auf dem neuesten Stand.
    Der Fehler macht sich so bemerkbar, das man die den ioBroker im Browser nicht aufrufen kann.
    Es wird angezeigt "192..... hat die Verbindung abgelehnt"
    Mit Putty kann ich mich mit dem Raspberry verbinden.
    Habe den Status des ioBroker abgefragt mit "status iob, bekomme folgende meldung: "ver Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    Was kann ich hier tun, um den Fehler zu beheben?
    Thomas
    @atticus
    iobroker update -i
    iobroker list instances
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      @atticus
      iobroker update -i
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Atticus68
      pi@ioBroker482:~ $ iobroker update -i
      Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
      pi@ioBroker482:~ $
      Scheint nicht zu klappen
        @atticus
        iobroker update -i
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Atticus68
        pi@ioBroker482:~ $ iobroker list instances
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
        No connection to databases possible ...
        pi@ioBroker482:~ $
        ```@thomas-braun
        • A Atticus68
          pi@ioBroker482:~ $
          ```@thomas-braun
          @atticus
          iobroker status
            @atticus
            iobroker status
            Atticus68
            code_text
            pi@ioBroker482:~ $ free -m
            Mem:           7898         493        5659          21        1744        7157
            Swap:            99           0          99
            pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
            pi@ioBroker482:~ $
            ```@thomas-braun
            • A Atticus68
              code_text
              Swap:            99           0          99
              pi@ioBroker482:~ $
              ```@thomas-braun
              @atticus sagte in ioBroker startet nicht mehr:
              sudo apt update
              sudo apt install lsof
              lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Starte die Kiste mal komplett durch.
                sudo apt update
                Atticus68
                schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
                @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                Hallo, ich hab das gemacht, dann den Status des iobrokers abgefragt, hat sich aber nicht geändert.
                code_text
                ```pi@ioBroker482:~ $ iobroker status
                pi@ioBroker482:~ $
                Danach den Raspberry mit sudo restart now neu gestartet.
                • A Atticus68
                  code_text
                  pi@ioBroker482:~ $
                  Und was war die Ausgabe auf den Befehl? Die Sicht auf deinen Monitor ist etwas vernebelt, ich seh da nix.
                    Atticus68
                    Sorry
                    pi@ioBroker482:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    pi@ioBroker482:~ $ sudo apt install lsof
                    lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      gstreamer1.0-pulseaudio libxcb-image0 lxplug-volume
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
                    pi@ioBroker482:~ $ lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    pi@ioBroker482:~ $ ^C
                    pi@ioBroker482:~ $
                    • A Atticus68
                      Sorry
                      pi@ioBroker482:~ $
                      @atticus
                      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Und betreibe einen Server OHNE Desktop.
                        @atticus
                        Atticus68
                        ja, das mit dem Desktop hat sich so ergeben, kannst mir verraten, wie ich den abschalten kann?
                        pi@ioBroker482:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
                              Output information may be incomplete.
                        pi@ioBroker482:~ $
                        • A Atticus68
                          pi@ioBroker482:~ $
                          gvfs
                          Ist das GNOME Virtual file system, hat also mit der graphischen Oberfläche zu tun. Hättest du die nicht installiert, hättest du auch das Problem höchstwahrscheinlich erst gar nicht.
                          Geh in
                          sudo raspi-config
                          und stell den Boot-Vorgang auf 'CLI with LogIn required' (oder so ähnlich) um.
                            gvfs
                            Geh in
                            sudo raspi-config
                            Atticus68
                            So, den Desktop habe ich ausgeschaltet, dann noch mal testen:
                            COMMAND   PID     USER   FD   TYPE DEVICE   SIZE/OFF     NODE NAME
                            iobroker. 659 iobroker   26u   REG    8,2 1681542109 14288684 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • A Atticus68
                              @atticus
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                                @atticus
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                Atticus68
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Checking autostart (3/3)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@ioBroker482:~ $ iobroker start
                                pi@ioBroker482:~ $ sudo reboot now
                                • A Atticus68
                                  Installed gcc-c++
                                  Autostart enabled!
                                  @atticus
                                  Keine Ahnung.
                                    @atticus
                                    Keine Ahnung.
                                    Atticus68
                                    @thomas-braun ok, dann vielen Dank für Deine nette Hilfe
                                      Das Ganze sieht mir nach dem Betatest für den Controller v4 aus.
                                      Da ich den noch nicht nutze, kenne ich auch dessen Eigenheiten nicht.
                                      Lass doch mal nebenbei das log in einer zweiten Terminalsession laufen und sieh nach was da passiert.
                                      Vermutung:
                                      Irgendwie scheint bei dir der Port 9000 belegt zu sein
                                        Vermutung:
                                        Atticus68
                                        @homoran wie geht das mit dem log?
                                        • A Atticus68
                                          iobroker logs --watch
