  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P pk68
    @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
    Du hast Shelly "Generation 1" Geräte mit CoAP im Shelly-Adpater, aber die "Generation 2" Geräte unterstützen das Protokoll nicht mehr.
    Kurze Zwischenfrage: Sollte man deshalb Gen1 Geräte von CoAP auf MQTT umstellen. Oder sollte man, wenn man Gen2 anschafft, mit einer 2. Shelly Adapter Instanz arbeiten? Danke.
    Auchso meine Shellies haben noch Firmware v1.10.4.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
    • P pk68
      haus-automatisierungH Offline
      @pk68 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
      Wie Du Lust hast. Geht beides.
      📚 Meine Dokumentation
      • P Offline
        pk68
        Danke Euch beiden. Ich habe ja nur 4 Shellies (3x RGBW2 und 1x Shelly 1). Da ist das ja kein großer Aufwand auf MQTT umzustellen. Ich hatte das schon mal vor einiger Zeit gemacht, aber die RGBW2 funktionierten danach nicht wie geschünscht.
        Wie bewertet ihr die Qualität der Shelly Updates? Ich habe in der letzten Zeit keine Updates mehr eingespielt. Laut Shelly Forum hatte neuere Firmware hin und wieder Bugs. Da hatte ich keine Lust zu.
        • P pk68
          Was soll man da antworten? :)
          Nenne ein System, welches bei einem Update noch nie einen Bug hatte.
          Es kommen oft neue Features dazu. Und ich teste bei der Adapter-Entwicklung keine Shelly-Versionen von Anno und gehe immer von der aktuellsten Version aus.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            pk68
            schrieb am zuletzt editiert von pk68
            Ja schon klar, ich arbeite selber in der Entwicklung. Aber die Einen geben sich halt mehr Mühe als die Anderen.
            Aus deiner Antwort lese ich heraus, dass du immer die aktuelle Firmware verwendest und damit wenig Probleme hast?
            • P pk68
              @pk68 Ich selbst habe kein einziges Shelly-Gerät produktiv im Einsatz.
                @w00dy sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                EDIT: Habe die 5.2.0 jetzt über die Katze installiert.
                Nein, darüber hast Du nicht die Version 5.2.0 installiert, sondern den letzten Stand aus dem Repo (welcher bereits von 5.2.0 abweicht).
                Ansonsten ruf doch mal die URL http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json selbst im Browser auf und such nach "shelly". Dort wird ganz klar die 5.2.0 ausgeliefert. Aus irgend einem Grund wird also dein Repo nicht aktualisiert.
                Führe auf der Shell mal folgendes aus:
                iobroker update
                Damit wird (wie bei apt) das Repository aktualisiert.
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                Hm, irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen. Mit der Repo.Quelle "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json " ging es zuletzt definitiv nicht. Heute habe ich es erneut mit dieser getestet und nun werden mir auch hier die Updates angezeigt. Ist jetzt auch egal, haupsache es läuft. Werde zur Sicherheit dennoch zusätzlich das "live-Repo" drin lassen.
                Aber zum nächsten Problem:
                Bei meinen Shelly 1 plus wird mit der v5.2.0 das Schalten über den angschlossenen Schalter nicht mehr ausgewertet. Kann das jemand bestätigen?
                Viele Grüße
                w00dy
                haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • W w00dy
                  1. in welchem Datenpunkt erwartest Du die Änderung?
                  2. Alles so konfiguriert, wie in der Doku angegeben? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                  Und nein, ich kann das nicht bestätigen. Bei mir laufen alle getesteten Kombinationen mit dem Shelly Plus 1, 1PM und 2PM.
                  Wenn Du solche "Fehler" meldest wären mehr Infos schön. Wie hast Du den Relay-Input konfiguriert? Button oder Taster angeschlossen? Welche Firmware-Version ist auf dem Shelly installiert usw.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W w00dy
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @w00dy hab zwar noch keine plus geräte in den fingern gehabt, aber wie ist der Tasten/Schaltertyp eingestellt?
                    da sind schon unterschiede drinnen...
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      Alles gut! Ich habe ja nicht behauptet, dass das ein genereller Fehler sei, sondern, das es bei „mir“ ein Problem ist.
                      Vor der v5.2.0 wurde das, glaube ich, in den Objekten unter „Input input/detach“ via true/false ausgewertet, was auch funktionierte.
                      Mit der v.5.2.0 würde ich es so in den Objekten irgendwo unter „Input0“ und vermutlich unter „Status“ erwarten. Allerdings ändert sich hier beim Schalten nichts.
                      Shelly 1 plus Config:
                      Select input button/switch mode = switch
                      Set relay type = Follow
                      Firmware = 0.9.3
                      EDIT: Fehler gefunden. Im Shelly sollte jetzt „Generic status update over MQTT“ aktiviert sein. Zuvor ging es wohl auch ohne.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • W w00dy
                        Firmware = 0.9.3
                        Ja, nur da war es eigentlich nicht richtig einsortiert, weil Shelly jetzt pro "Typ" ein eigenen Channel vorsieht, unter welchem die komplette Konfiguration stattfindet. Hatte es erst übernommen, wie es bei den Gen1-Geräten gemacht wird. Aber damit vermischt man die Konzepte. Als ich dann immer mehr Input-Optionen aufgenommen habe, bin ich zum "Shelly-Design" zurückgegangen und habe das getrennt.
                        Wobei auch auf der Shelly-Weboberfläche die Konfiguration etwas vermischt wird.
                          Aktuelle Test Version 5.2.0
                          Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
                          Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
                          Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
                          • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                          • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                          • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
                          • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
                          • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
                          • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
                          Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
                          Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
                          Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          • (klein0r) Added Shelly Pro 1
                          • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
                          • (klein0r) Added Shelly Pro 2
                          • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
                          • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
                          • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                          • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
                          • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                          • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                          • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @haus-automatisierung ich habe da eine Frage an dich. Habe das Update ausgeführt was einwandfrei geklappt hat und auch läuft.
                          Mir ist aber aufgefallen das unter Objekten die Farbe im Bereich Shelly Objekte nicht stimmt, sollte und war vorher schwarz und ist jetzt weiß.
                          Das Verhalten zeigt sich in Google Chrome unter Windows wie auch im iPad. Hatte nach Download vom Shellyadapter auch wieder zurück auf Stable gestellt. Iobroker ist aktuell.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            Fabio
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @fa-bio das liegt sicher an der neuen farbgebung rot grün, dadurch wird im dark ode der HG invertiert...
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @da_woody vielen Dank für die Antwort, was heißt das genau? Bleibt das jetzt so oder wird es wieder schwarz in der Stable Version?😉
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @fa-bio hat nix mit dem shelly adapter zu tun, das macht der ioB
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @da_woody ich will nicht nerven aber er hat das erst gemacht nach dem Update vom Shelly Adapter vorher war das schwarz. Wenn es vom ioBroker wäre dann hätte ich das doch auch bei anderen Objekten oder?
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @fa-bio bei allen anderen objekten hast du schwarze schrift, bei dark halt weis. durch das rot/grün wird invertiert. aber du hat recht, die farben gibts erst seit 5.x
                                    2e2031af-63b8-4edb-a342-84b0b70fc05a-grafik.png 43b0546a-ef59-4b53-a8f7-ba5944c0cc85-grafik.png
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @da_woody Danke es wäre schön wenn der Entwickler es so programmiert das es wieder schwarz wird ich finde es einfach „sauberer“ und übersichtlicher.😉👍
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @fa-bio tja, da musst du dich an @haus-automatisierung wenden...
                                        so weit ich weis, war das ein userwunsch. ich brauchs auch nicht, aber dadurch ich nicht den dark verwende, ists mit tögal.
                                        bringt auch nix. habs schon paar mal erlebt, das ich z.b. einen HT erwischt hab, der dann grün war, obwohl er im sleepmode ist und somit offline.
                                        in den anfängen vom admin5 war ja in den logs auch pro adapter eine farbe drin, wurde aber schnell wieder entfernt. die waren unleserlich... rot ist error, gelb warn. im bunten musste man schon genau schauen... ;)
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @da_woody danke ich finde es auch unleserlich.
                                          Iobroker:
                                          F JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
