  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Aktuelle Test Version 5.2.0
    Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
    Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
    Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
    • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
    • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
    • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
    • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
    • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
    • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
    Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
    Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    • (klein0r) Added Shelly Pro 1
    • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
    • (klein0r) Added Shelly Pro 2
    • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
    • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
    • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
    • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
    • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
    • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
    • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
    📚 Meine Dokumentation
    Johannes BauerstatterJ W FabioF J 9 Antworten Letzte Antwort
      michael 1975
      Ich habe den Shelly pro 4 pm der wird noch nicht unterstüzt oder? Habe Ihn heute in der App eingebunden das klappt, allerdings taucht er nicht im Adapter auf.
      Gruß Michael
      • M michael 1975
        Gruß Michael
        @michael-1975 Natürlich wird der unterstützt. Schon viel länger als alle anderen Pro Geräte 😉 Welcher Teil in der Dokumentation fehlt Dir oder ist unklar? Würde das gerne ergänzen
          michael 1975
          @haus-automatisierung kannst du mir dann vielleicht sagen wieso der nicht im Adapter auftaucht alle andere Shellys sind da und lassen sich Ohne propleme steuern nur der pro 4 pm will nicht
          • M michael 1975
            @michael-1975 Das kann viele Gründe haben:
            • Du hast Shelly "Generation 1" Geräte mit CoAP im Shelly-Adpater, aber die "Generation 2" Geräte unterstützen das Protokoll nicht mehr. Steht in der Doku
            • Du hast den MQTT-Broker, welcher vom Shelly-Adapter im MQTT-Modus gestartet wird, nicht richtig im Shelly Pro 4 PM konfiguriert. Wie das geht, steht in der Doku.
            Du musst mir schon etwas mehr Infos geben ;)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Johannes BauerstatterJ Offline
              schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
              Nach einem Shelly Update scheint folgende Firmware :
              20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
              mit dem Adapter nicht mehr zu funktionieren.
              Diese Firmware funktioniert noch:
              20211109-130223/v1.11.7-g682a0db
              haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                @johannes-bauerstatter sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                Hallo in Verbindung mit Typ: js-controller 4.0.12 funktioniert der Adapter nicht mehr, auch die Version 5.1.3 läuft nicht mehr.
                Geht es ein kleines bisschen konkreter? 🐶
                Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @haus-automatisierung Habe jetzt den Adapter 3x komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt läuft er wieder. Keine Ahnung was das Problem an meinem NUC war. Vielen Dank.
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @johannes-bauerstatter hab gerade js-contoller angehoben auf 4.0.12, meine shelly haben 1.11.8, keine probleme...
                    aber du jast es ja geschafft wie ich jetzt lese.
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                      Github Link [bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub]
                      Hi, im beta Repository wird mir leider nur die 4.0.9-beta.1 angeboten?!?
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W w00dy
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @w00dy der adapter wurde an die community übegeben!
                        • W w00dy
                          Welches Beta-Repository nutzt Du denn?! Kann nicht sein 😉
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                            Davon sollte niemand etwas merken, da die Urls im Repository bereits ausgetauscht wurden.
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                              @haus-automatisierung ; @da_Woody
                              Verständnisfrage: Wenn Ihr vom beta Repo. redet, dann meint Ihr doch das Repo., welches hier hinterlegt ist - oder?
                              Und hier ist die v5.2.0 nicht vorhanden:
                              Könnt Ihr da mal Licht ins Dunkel bringen?
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              S Thomas BraunT da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • W w00dy
                                SpacerX
                                @w00dy
                                Das Repo auf Beta stellen. Aktualisiere dann mal die Adapteransicht.
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                • W w00dy
                                  @w00dy
                                  Schau selber:
                                  iobroker repo list
                                  iobroker upgrade -i
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W w00dy
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @w00dy hast du den admin noch nicht upgedatet?
                                      @w00dy
                                      Schau selber:
                                      iobroker repo list
                                      iobroker upgrade -i
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @spacerx Das Repo steht auf beta, siehe 2. Bild. Aktualsieren bringt keinen Unterschied.
                                      Die Ausgabe stimmt mit der in Bild 1 hinterlegten Repos überein. Außer "influxdb" wird mir kein weiteres Update angezeigt.
                                      pi@ioBroker:~ $ iobroker repo list
                                      stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo: beta
                                      pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade -i
                                      This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                                      -> 2.2.0:
                                      Added option to store metadata (q, ack, from) as tags instead of fields for Influx 2.x - see README!
                                      Failure to update/set retention policy will now cause warning instead of error/restart, to support more restrictive DB setups
                                      (Excodibur/Apollon77) Bug fixes and adjustments
                                      -> 2.1.1:
                                      IMPORTANT: The adapter now requires Admin 5.1.15+ and js-controller 3.3+! For other admin or js-controller versions please use the former v1.9.5 of thi adapter.
                                      Added InfluxDB 2.0 support
                                      Adjust Retention handling on Database level to work for InfluxDB 1.x and 2.x
                                      Removed retention options on datapoint level because never worked and also not supported really by InfluxDB anymore
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                      No upgrade of "influxdb" desired.
                                      pi@ioBroker:~ $
                                      @da_Woody Doch, ist auf v5.2.2
                                      EDIT: Habe die 5.2.0 jetzt über die Katze installiert. Dennoch würde mich interessieren, warum die Version mir nicht im beta Repo angezeigt wird.
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @w00dy sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                        hab ich gesehn. hast du auch mein bild gesehn? hab extra unterstrichen das bei mir dort was anderes steht...
                                        dann stimmen deine repo verzeichnisse nicht...
                                        • W w00dy
                                          Active repo: beta
                                          -> 2.2.0:
                                          -> 2.1.1:
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          @w00dy
                                          echad@chet:~ $ iobroker update -a | grep shelly
                                          Adapter    "shelly"       : 5.2.0
                                          echad@chet:~ $
                                          Hier geht's. Über das live-Repo
                                          echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                          Active repo(s): live-beta
                                          echad@chet:~ $
