  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
    @michael-1975 Natürlich wird der unterstützt. Schon viel länger als alle anderen Pro Geräte 😉 Welcher Teil in der Dokumentation fehlt Dir oder ist unklar? Würde das gerne ergänzen
    michael 1975
    @haus-automatisierung kannst du mir dann vielleicht sagen wieso der nicht im Adapter auftaucht alle andere Shellys sind da und lassen sich Ohne propleme steuern nur der pro 4 pm will nicht
    • M michael 1975
      haus-automatisierungH Offline
      @michael-1975 Das kann viele Gründe haben:
      • Du hast Shelly "Generation 1" Geräte mit CoAP im Shelly-Adpater, aber die "Generation 2" Geräte unterstützen das Protokoll nicht mehr. Steht in der Doku
      • Du hast den MQTT-Broker, welcher vom Shelly-Adapter im MQTT-Modus gestartet wird, nicht richtig im Shelly Pro 4 PM konfiguriert. Wie das geht, steht in der Doku.
      Du musst mir schon etwas mehr Infos geben ;)
      📚 Meine Dokumentation
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 5.2.0
        Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
        Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
        Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
        • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
        • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
        • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
        • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
        • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
        • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
        Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
        Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        • (klein0r) Added Shelly Pro 1
        • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
        • (klein0r) Added Shelly Pro 2
        • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
        • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
        • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
        • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
        • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
        • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
        • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
        Johannes BauerstatterJ Offline
        schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
        Nach einem Shelly Update scheint folgende Firmware :
        20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
        mit dem Adapter nicht mehr zu funktionieren.
        Diese Firmware funktioniert noch:
        20211109-130223/v1.11.7-g682a0db
        haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          @johannes-bauerstatter sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
          Hallo in Verbindung mit Typ: js-controller 4.0.12 funktioniert der Adapter nicht mehr, auch die Version 5.1.3 läuft nicht mehr.
          Geht es ein kleines bisschen konkreter? 🐶
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @haus-automatisierung Habe jetzt den Adapter 3x komplett gelöscht und neu installiert. Jetzt läuft er wieder. Keine Ahnung was das Problem an meinem NUC war. Vielen Dank.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @johannes-bauerstatter hab gerade js-contoller angehoben auf 4.0.12, meine shelly haben 1.11.8, keine probleme...
              aber du jast es ja geschafft wie ich jetzt lese.
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                Github Link [bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub]
                Hi, im beta Repository wird mir leider nur die 4.0.9-beta.1 angeboten?!?
                Viele Grüße
                w00dy
                da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W w00dy
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @w00dy der adapter wurde an die community übegeben!
                  • W w00dy
                    Welches Beta-Repository nutzt Du denn?! Kann nicht sein 😉
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                      Davon sollte niemand etwas merken, da die Urls im Repository bereits ausgetauscht wurden.
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                        @haus-automatisierung ; @da_Woody
                        Verständnisfrage: Wenn Ihr vom beta Repo. redet, dann meint Ihr doch das Repo., welches hier hinterlegt ist - oder?
                        Und hier ist die v5.2.0 nicht vorhanden:
                        Könnt Ihr da mal Licht ins Dunkel bringen?
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        S Thomas BraunT da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W w00dy
                          SpacerX
                          @w00dy
                          Das Repo auf Beta stellen. Aktualisiere dann mal die Adapteransicht.
                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          • W w00dy
                            @w00dy
                            Schau selber:
                            iobroker repo list
                            iobroker upgrade -i
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W w00dy
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @w00dy hast du den admin noch nicht upgedatet?
                                @w00dy
                                Schau selber:
                                iobroker repo list
                                iobroker upgrade -i
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                @spacerx Das Repo steht auf beta, siehe 2. Bild. Aktualsieren bringt keinen Unterschied.
                                Die Ausgabe stimmt mit der in Bild 1 hinterlegten Repos überein. Außer "influxdb" wird mir kein weiteres Update angezeigt.
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker repo list
                                stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Active repo: beta
                                pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade -i
                                This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
                                -> 2.2.0:
                                Added option to store metadata (q, ack, from) as tags instead of fields for Influx 2.x - see README!
                                Failure to update/set retention policy will now cause warning instead of error/restart, to support more restrictive DB setups
                                (Excodibur/Apollon77) Bug fixes and adjustments
                                -> 2.1.1:
                                IMPORTANT: The adapter now requires Admin 5.1.15+ and js-controller 3.3+! For other admin or js-controller versions please use the former v1.9.5 of thi adapter.
                                Added InfluxDB 2.0 support
                                Adjust Retention handling on Database level to work for InfluxDB 1.x and 2.x
                                Removed retention options on datapoint level because never worked and also not supported really by InfluxDB anymore
                                BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                No upgrade of "influxdb" desired.
                                pi@ioBroker:~ $
                                @da_Woody Doch, ist auf v5.2.2
                                EDIT: Habe die 5.2.0 jetzt über die Katze installiert. Dennoch würde mich interessieren, warum die Version mir nicht im beta Repo angezeigt wird.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @w00dy sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                  hab ich gesehn. hast du auch mein bild gesehn? hab extra unterstrichen das bei mir dort was anderes steht...
                                  dann stimmen deine repo verzeichnisse nicht...
                                  • W w00dy
                                    Active repo: beta
                                    -> 2.2.0:
                                    -> 2.1.1:
                                    pi@ioBroker:~ $
                                    @w00dy
                                    echad@chet:~ $ iobroker update -a | grep shelly
                                    Adapter    "shelly"       : 5.2.0
                                    echad@chet:~ $
                                    Hier geht's. Über das live-Repo
                                    echad@chet:~ $ iobroker repo list
                                    live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Active repo(s): live-beta
                                    echad@chet:~ $
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @Thomas-Braun , @da_Woody
                                      Ich dachte immer, dass das beta Repo. mit der Installation vorgegeben ist und ggf. mit Updates angepasst wird.
                                      Ich wusste nicht, dass ich die Repo's selber pflegen muss. Ok, dann muss ich mal suchen, ob es hier dazu ne Übersicht gibt, wo man auf dem laufenden gehalten wird.
                                      Mit dem hier gehts: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      Viele Grüße
                                      w00dy
                                      • W w00dy
                                        Ja. Wird mit Updates ggf. angepasst. So ist mal irgendwann die Bezeichung von 'latest' auf 'beta' geändert worden.
                                        Man kann. Im Normalfall MUSS man das nicht. Ich hab gerne Alternativen zur Hand, deswegen hab ich mir die live-Variante mal angelegt.
                                        • W w00dy
                                          Active repo: beta
                                          -> 2.2.0:
                                          -> 2.1.1:
                                          pi@ioBroker:~ $
                                          Nein, darüber hast Du nicht die Version 5.2.0 installiert, sondern den letzten Stand aus dem Repo (welcher bereits von 5.2.0 abweicht).
                                          Ansonsten ruf doch mal die URL http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json selbst im Browser auf und such nach "shelly". Dort wird ganz klar die 5.2.0 ausgeliefert. Aus irgend einem Grund wird also dein Repo nicht aktualisiert.
                                          Führe auf der Shell mal folgendes aus:
                                          iobroker update
                                          Damit wird (wie bei apt) das Repository aktualisiert.
