  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
    @pk68 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
    Wie bewertet ihr die Qualität der Shelly Updates?
    Was soll man da antworten? :)
    Nenne ein System, welches bei einem Update noch nie einen Bug hatte.
    Es kommen oft neue Features dazu. Und ich teste bei der Adapter-Entwicklung keine Shelly-Versionen von Anno und gehe immer von der aktuellsten Version aus.
    pk68
    schrieb am zuletzt editiert von pk68
    @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
    Ja schon klar, ich arbeite selber in der Entwicklung. Aber die Einen geben sich halt mehr Mühe als die Anderen.
    Aus deiner Antwort lese ich heraus, dass du immer die aktuelle Firmware verwendest und damit wenig Probleme hast?
    • P pk68
      haus-automatisierungH Offline
      @pk68 Ich selbst habe kein einziges Shelly-Gerät produktiv im Einsatz.
      📚 Meine Dokumentation
        @w00dy sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
        EDIT: Habe die 5.2.0 jetzt über die Katze installiert.
        Nein, darüber hast Du nicht die Version 5.2.0 installiert, sondern den letzten Stand aus dem Repo (welcher bereits von 5.2.0 abweicht).
        Ansonsten ruf doch mal die URL http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json selbst im Browser auf und such nach "shelly". Dort wird ganz klar die 5.2.0 ausgeliefert. Aus irgend einem Grund wird also dein Repo nicht aktualisiert.
        Führe auf der Shell mal folgendes aus:
        iobroker update
        Damit wird (wie bei apt) das Repository aktualisiert.
        W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        Hm, irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen. Mit der Repo.Quelle "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json " ging es zuletzt definitiv nicht. Heute habe ich es erneut mit dieser getestet und nun werden mir auch hier die Updates angezeigt. Ist jetzt auch egal, haupsache es läuft. Werde zur Sicherheit dennoch zusätzlich das "live-Repo" drin lassen.
        Aber zum nächsten Problem:
        Bei meinen Shelly 1 plus wird mit der v5.2.0 das Schalten über den angschlossenen Schalter nicht mehr ausgewertet. Kann das jemand bestätigen?
        Viele Grüße
        w00dy
        haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • W w00dy
          1. in welchem Datenpunkt erwartest Du die Änderung?
          2. Alles so konfiguriert, wie in der Doku angegeben? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
          Und nein, ich kann das nicht bestätigen. Bei mir laufen alle getesteten Kombinationen mit dem Shelly Plus 1, 1PM und 2PM.
          Wenn Du solche "Fehler" meldest wären mehr Infos schön. Wie hast Du den Relay-Input konfiguriert? Button oder Taster angeschlossen? Welche Firmware-Version ist auf dem Shelly installiert usw.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W w00dy
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @w00dy hab zwar noch keine plus geräte in den fingern gehabt, aber wie ist der Tasten/Schaltertyp eingestellt?
            da sind schon unterschiede drinnen...
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              Alles gut! Ich habe ja nicht behauptet, dass das ein genereller Fehler sei, sondern, das es bei „mir“ ein Problem ist.
              Vor der v5.2.0 wurde das, glaube ich, in den Objekten unter „Input input/detach“ via true/false ausgewertet, was auch funktionierte.
              Mit der v.5.2.0 würde ich es so in den Objekten irgendwo unter „Input0“ und vermutlich unter „Status“ erwarten. Allerdings ändert sich hier beim Schalten nichts.
              Shelly 1 plus Config:
              Select input button/switch mode = switch
              Set relay type = Follow
              Firmware = 0.9.3
              EDIT: Fehler gefunden. Im Shelly sollte jetzt „Generic status update over MQTT“ aktiviert sein. Zuvor ging es wohl auch ohne.
              Viele Grüße
              w00dy
              • W w00dy
                Firmware = 0.9.3
                Ja, nur da war es eigentlich nicht richtig einsortiert, weil Shelly jetzt pro "Typ" ein eigenen Channel vorsieht, unter welchem die komplette Konfiguration stattfindet. Hatte es erst übernommen, wie es bei den Gen1-Geräten gemacht wird. Aber damit vermischt man die Konzepte. Als ich dann immer mehr Input-Optionen aufgenommen habe, bin ich zum "Shelly-Design" zurückgegangen und habe das getrennt.
                Wobei auch auf der Shelly-Weboberfläche die Konfiguration etwas vermischt wird.
                  Aktuelle Test Version 5.2.0
                  Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
                  Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
                  Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
                  • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                  • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                  • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
                  • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
                  • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
                  • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
                  Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
                  Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                  • (klein0r) Added Shelly Pro 1
                  • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
                  • (klein0r) Added Shelly Pro 2
                  • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
                  • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
                  • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                  • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
                  • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                  • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                  • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  @haus-automatisierung ich habe da eine Frage an dich. Habe das Update ausgeführt was einwandfrei geklappt hat und auch läuft.
                  Mir ist aber aufgefallen das unter Objekten die Farbe im Bereich Shelly Objekte nicht stimmt, sollte und war vorher schwarz und ist jetzt weiß.
                  Das Verhalten zeigt sich in Google Chrome unter Windows wie auch im iPad. Hatte nach Download vom Shellyadapter auch wieder zurück auf Stable gestellt. Iobroker ist aktuell.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @fa-bio das liegt sicher an der neuen farbgebung rot grün, dadurch wird im dark ode der HG invertiert...
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @da_woody vielen Dank für die Antwort, was heißt das genau? Bleibt das jetzt so oder wird es wieder schwarz in der Stable Version?😉
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @fa-bio hat nix mit dem shelly adapter zu tun, das macht der ioB
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @da_woody ich will nicht nerven aber er hat das erst gemacht nach dem Update vom Shelly Adapter vorher war das schwarz. Wenn es vom ioBroker wäre dann hätte ich das doch auch bei anderen Objekten oder?
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @fa-bio bei allen anderen objekten hast du schwarze schrift, bei dark halt weis. durch das rot/grün wird invertiert. aber du hat recht, die farben gibts erst seit 5.x
                            2e2031af-63b8-4edb-a342-84b0b70fc05a-grafik.png 43b0546a-ef59-4b53-a8f7-ba5944c0cc85-grafik.png
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @da_woody Danke es wäre schön wenn der Entwickler es so programmiert das es wieder schwarz wird ich finde es einfach „sauberer“ und übersichtlicher.😉👍
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @fa-bio tja, da musst du dich an @haus-automatisierung wenden...
                                so weit ich weis, war das ein userwunsch. ich brauchs auch nicht, aber dadurch ich nicht den dark verwende, ists mit tögal.
                                bringt auch nix. habs schon paar mal erlebt, das ich z.b. einen HT erwischt hab, der dann grün war, obwohl er im sleepmode ist und somit offline.
                                in den anfängen vom admin5 war ja in den logs auch pro adapter eine farbe drin, wurde aber schnell wieder entfernt. die waren unleserlich... rot ist error, gelb warn. im bunten musste man schon genau schauen... ;)
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @da_woody danke ich finde es auch unleserlich.
                                  Iobroker:
                                  F JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Fortune95
                                    Hi, hatte heute morgen folgenden Fehler nach einem Neustart des Adapters im Log:
                                    2022-02-22 06:12:00.875 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.876 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                    at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                    at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
                                    at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                    at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                    at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                    at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                    at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                    at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                    at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                    2022-02-22 06:12:00.877 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                    at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
                                    at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
                                    2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                    at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
                                    at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.883 - warn: shelly.0 (15030) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-02-22 06:12:00.950 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                    2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
                                    2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: This socket has been ended by the other party
                                    2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
                                    2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
                                    2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
                                    2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
                                    2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
                                    2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      @fa-bio sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/556
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/554
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/538
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1078
                                      Kurz: Liegt nicht in meiner Macht. Bitte im Admin Adapter diskutieren.
                                      • FabioF Fabio
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        ...klick' in der Objekt-Ansicht bei deinem "grünen" Shelly-Objekt doch einfach mal rechts auf den "Stift", und schau' beim Tab "Common", ob da zufällig bei "Color" eine Farbe angegeben ist, z.B. "grün" ;-)
                                        => bei mir jedenfalls war das der Fall, einfach löschen, und gut ist.
                                        (Ich nehme an, bei irgendeiner Adapter-Beta-Version ist da mal was "reingekommen",ich jedenfalls kannte das bis eben gar nicht :)
                                        da_WoodyD haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @jleg sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                          richtig, ist drinnen. könnte man sich eigen farben reinbasteln... :D
