  4. Tester für WireGuard Adapter gesucht
    6.6k
118 Beiträge 12 Kommentatoren 25.2k Aufrufe 17 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    Aktuelle Test Version 1.1.0
    Veröffentlichungsdatum 07.03.2022
    Github Link https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.wireguard
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir mal den Spass gemacht und einen WireGuard Adapter geschrieben mit dem man seine WireGuard Hosts und Peers monitoren kann.
    Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen und mag testen:
    Sicherheitshinweis - Wichtige Änderung in 1.1.0:
    Nach aktuellem Kenntnisstand empfehle ich genau diese Konfig!
    Ab v1.1.0 kann der notwendige monitoring Befehl auch über sudo abgesetzt werden, wenn vorher eine entsprechende sudoers Regel erstellt wurde. Das Gute daran ist, dass ausschließlich genau dieser Befehl (mit genau diesen Parametern) ohne passwort abgesetzt werden kann - NICHTS anderes. Mehr oder weniger oder andere Parameter führen sofort zur Abfrage des Passwortes. Ausführlich ist das in Englisch in der Readme dokumentiert. Zur Bequemlichkeit hier an dieser Stelle auch noch einmal in Deutsch:
    Linux kann über sogenannte sudoers Regeln sehr genau steuern welcher User was alles darf. Wie das ganz genau geht hängt leider von der jeweiligen Linux Distro ab. Deshalb bitte im Zweifel und bei Unklarheiten google <name der distro> sudoers bemühen. Bei den meisten Distros läuft es aber auf folgendes heraus:
    1. visudo als adminstrativer User zum editieren der sudoers Datei aufrufen. Es wird dringend davon abgeraten sudoers auf einem anderen Wege zu editieren.
    2. Am Ende der Datei folgende Zeile hinzufügen: <name-des-monitoring-users> ALL=NOPASSWD:/usr/bin/wg show all dump (<name-des-monitoring-users> muss natürlich durch euren User ersetzt werden unnd /usr/binggf durch einen anderen Pfad falls wg irgendwo anders bei euch liegt. )
    3. Datei speichern
    Nach Eingabe dieser Regel kann in der Konfig das Häkchen bei sudogesetzt werden.
    Wichtige Änderung in 0.9.5:
    Ich nutze das wg-json script nicht mehr. Dadurch funktioniert der Adapter jetzt einfach so ohne weitere Handgriffe auf dem Server - aber es haben sich auch ein paar Datenpunkte geändert. Ggf. also bitte den Tree mal löschen und neu anlegen lassen. Latesthandshake sollte ein Datum sein! Und so ganz nebenbei werden jetzt auch WireGuard-Installationen auf Windows unterstützt.
    v1.1.0 (2022-03-06)
    • (grizzelbee) New: Added support for sudo when using a valid sudoers rule - refer to security hints in readme for more information
    • (grizzelbee) Upd: Documentation update regarding security
    • (grizzelbee) Upd: dependency update
    v1.0.0 (2022-02-25)
    • (grizzelbee) New: Added individual online state indicator for each interface
    • (grizzelbee) fix: Improved some data roles
    • (grizzelbee) fix: Improved documentation
    v0.9.5 (2022-02-22)
    • (grizzelbee) New: dropped use of wg-json script - not needed anymore
    • (grizzelbee) New: making internal use of wg show all dump command and self parsing the result
    • (grizzelbee) New: Added windows support by using the wg show all command
    • (grizzelbee) Upd: moved dependency admin to globalDependency as requested during adapter review
    v0.9.2 (2022-02-20)
    • (grizzelbee) Fix: removed unnecessary secret from index_m.html file
    • (grizzelbee) Fix: Using info.connection of adapter to indicate that at least one interface is online.
    • (grizzelbee) Fix: Updated adapter icon
    v0.9.1 (2022-02-19)
    • (grizzelbee) New: Improved optical quality of admin page - no technical improvements
    v0.9.0 (2022-02-18)
    • (grizzelbee) New: Improved documentation
    • (grizzelbee) New: Username and password for WireGuard hosts are getting encrypted now
    v0.8.0 (2022-02-17)
    • (grizzelbee) New: admin extended with second page
    • (grizzelbee) New: data file is getting parsed
    • (grizzelbee) New: data tree is getting populated
    • (grizzelbee) New: entire basic functionality is implemented
    • (grizzelbee) New: added plugin sentry
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @grizzelbee sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
    Hm...mein erster Versuch
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	(1979) Unexpected end of JSON input
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at Timeout.pollHost [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:276:42)
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at parseWireguardInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:55:12)
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at new Promise (<anonymous>)
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:57:34
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	at JSON.parse (<anonymous>)
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	(1979) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.834	error	(1979) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
    wireguard.0	2022-02-18 18:02:13.833	error	(1979) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    EDIT: vielleicht habe ich aber auch hier was falsch gemacht
    Check whether your WireGuard host is running an ssh server. If not - install one.
    Install the wg-json script provided by this project in the folder wg-tools/linux and get it running. Usually it should be sufficient to copy it to /usr/bin/wg-json (yes - remove the .sh) and give it 755 permissions by executing chown 755 wg-json. You can test it by calling wg-json from your home directory. If you get a json structure printed to stdout, it works.
    Since wg-json calls wg show all all dump internally the user executing it needs the same permissions as wg itself. sudo is not supported, since it needs a second password entering.
    make sure the user you like to use for this is able to execute wg-json
      Hallo Zusammen,
      3. Datei speichern
      v1.1.0 (2022-03-06)
      v1.0.0 (2022-02-25)
      v0.9.5 (2022-02-22)
      v0.9.2 (2022-02-20)
      v0.9.1 (2022-02-19)
      v0.9.0 (2022-02-18)
      v0.8.0 (2022-02-17)
      @grizzelbee
      Hi, vielen Dank fuer den Adapter, die Installation lief problemlos, nach der Konfiguration kommt das hier:
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.214	debug	Plugin sentry destroyed
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.213	info	terminating
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.213	info	Clearing interval for host [Wireguard]
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.208	error	Unexpected end of JSON input
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.208	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:57:34 at new Promise (<anonymous>) at parseWireguardInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:55:12) at Timeout.pollHost [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/main.js:276:42) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.207	error	unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.207	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.204	debug	jsonData (unparsed):
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:50.203	debug	Stream :: close
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:48.996	debug	ssh client :: ready
      wireguard.0
      2022-02-18 19:13:48.898	info	Connecting to host [Wireguard] on address [192.168.3.10]
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.894	info	Started 60 seconds monitoring interval for host [Wireguard]
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.894	debug	{"name":"Wireguard","hostaddress":"192.168.3.10","user":"xxxxxx","password":"xxxxxxxx","pollInterval":"60"}
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.893	info	There is 1 wireguard host to monitor.
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.873	info	starting. Version 0.9.0 (non-npm: Grizzelbee/ioBroker.wireguard#a69f7e9354ba68ffa47f32cce7f259ed8170f20a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.603	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.514	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.506	debug	States create User PubSub Client
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.505	debug	States create System PubSub Client
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.500	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.199	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:48.197	debug	Objects client initialize lua scripts
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:47.968	debug	Objects create User PubSub Client
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:47.968	debug	Objects create System PubSub Client
      wireguard.0
      2022-02-18 19:12:47.967	debug	Objects client ready ... initialize now
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        @grizzelbee
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        wireguard.0
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        @ilovegym
        Hast Du die Voraussetzungen und Installationsanweisungen in der Readme beachtet?
        @dslraser
        Ja - bitte die Readme wirklich genau lesen und beachten. Damit der Adapter funktioniert sind ein paar zusätzliche Handgriffe auf dem Server notwendig.
        ? dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          @ilovegym
          @dslraser
          @grizzelbee ahh sorry so weiter runter gescrollt hab ich natuerlich nicht..
          das wg-json hatte ich schon drauf, hab mir die ganze Zeit die Ausgabe des wg-json mit dem linux-control adapter abgeholt..
          jetzt hab ich das problem, dass der Wireguard adapter sich nicht einloggen kann.. ich hatte mir die wg-json gepatcht... das konnte nie gehen.....👼
          Jetzt gehts, super! DANKE!
            @ilovegym
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Läuft, vielen Dank
            alias erstellt
            • dslraserD dslraser
              Läuft, vielen Dank
              alias erstellt
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              @dslraser @ilovegym
              Freut mich dass es jetzt läuft! :) 👍
                @dslraser @ilovegym
                @grizzelbee +Danke, die 0.9.2 laeuft auch ohne Probleme. Kann ins Repo :-)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @ilovegym sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                  bei mir auch
                    bei mir auch
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    @dslraser , @ilovegym
                    Cool! :) 👍 Freut mich.
                    Habe den PR auch schon vor 'ner Stunde oder so eingereicht. ;)
                    Edit:
                    Ich überlege noch, ob ich mich von wg-json unabhängig mache und die Daten selber einsammel und parse. Vorteil wäre, dass der der Adapter dann out-of-the-box funktionieren würde. Ich scheue aber noch den Zusatzaufwand, weil es in der Form einfach und geschmeidig funktioniert.
                    Wie denkt ihr darüber?
                    dslraserD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Edit:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      out-of-the-box
                      Das wäre sicher für vieeeel mehr Nutzer interessant
                        Edit:
                        @grizzelbee besser waere es, ist userfreundlicher, sonst erklaren wir das hier 328x .. :-)
                        Oder es gibt so spezialisten wie mich, die die wg-json selber vermurksen weil se sowas aehnliches machen wollen.. :)
                          out-of-the-box
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @dslraser sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                          definitiv 👍
                          Ich hab ihn noch nicht installiert, da mir das aus der engl. Readme noch zu unverständlich ist.
                          Event. wäre eine deutsche Readme für viele einfacher in der Umsetzung.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          dslraserD GrizzelbeeG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            definitiv 👍
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @negalein
                            ich habe mir den Status der möglichen Geräte, die per Wireguard VPN verbunden sein könnten auch mal in mein iQontrol eingebaut
                            NegaleinN dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ich habe mir den Status der möglichen Geräte, die per Wireguard VPN verbunden sein können auch mal in mein iQontrol eingebaut
                              Cool, auch mag 😂
                              Ich hab derzeit eh nur mich in WG. Aber in sehr naher Zukunft kommt die ganze Familie drann.
                              Da ist es dann bei 10+ User schon intressant zu sehen, wer gerade online ist.
                                definitiv 👍
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                @negalein @dslraser @ilovegym
                                Habe gerade die 0.9.5 veröffentlicht. Ich parse jetzt selbst. Dadurch wird das wg-json script nicht mehr benötigt. Der Adapter funktionert jetzt also ganz aus sich selbst heraus.
                                Die Datenfelder sollten zwar alle die selben Namen behalten haben - könnten aber den Datentyp geändert haben. Bitte mal drauf achten und ggf. den Tree löpschen und neu anlesen lassen.
                                Ach ja - weil ich es im Screenshot gesehen habe: latestHandshake sollte ein Timestamp sein.
                                @Negalein Vielleicht klappt es dadurch ja ohne deutsche readme. ;)
                                NegaleinN dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ich bekomme keine Verbindunng
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:36.648	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:36.011	debug	statesDB connected
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:36.010	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.996	debug	States create User PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.996	debug	States create System PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.986	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.985	debug	objectDB connected
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.982	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.971	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.970	debug	Objects create User PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.970	debug	Objects create System PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.969	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:35.934	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.397	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.397	debug	Plugin sentry destroyed
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.396	info	terminating
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.396	info	Clearing interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.366	error	Timed out while waiting for handshake
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.366	error	Error: Timed out while waiting for handshake at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/node_modules/ssh2/lib/client.js:1014:23) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:47:05.365	error	uncaught exception: Timed out while waiting for handshake
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:45.358	info	Connecting to host [Nega] on address [10.0.1.204]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:15.357	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:15.356	debug	{"name":"Nega","hostaddress":"10.0.1.204","user":"R\u0007\u000b\u000b\\","password":"R\u0007\u000b\u000b\\","pollInterval":"30"}
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:15.356	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:15.344	info	starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.22
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:15.173	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.891	debug	statesDB connected
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.890	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.880	debug	States create User PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.879	debug	States create System PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.873	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.872	debug	objectDB connected
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.868	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.856	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.855	debug	Objects create User PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.855	debug	Objects create System PubSub Client
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.854	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:14.831	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:11.375	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:11.375	info	terminating
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:11.374	info	Clearing interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:11.374	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:46:03.589	info	Connecting to host [Nega] on address [10.0.1.204]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:45:33.589	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:45:33.589	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                                  wireguard.0
                                  2022-02-22 11:45:33.574	info	starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.22
                                  host.ioBroker
                                  2022-02-22 11:48:27.084	error	instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.ioBroker
                                  2022-02-22 11:48:27.084	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.ioBroker
                                  2022-02-22 11:48:27.084	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                  host.ioBroker
                                  2022-02-22 11:48:27.084	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard/node_modules/ssh2/lib/client.js:1014:23)
                                  host.ioBroker
                                  2022-02-22 11:48:27.083	error	Caught by controller[0]: Error: Timed out while waiting for handshake
                                  Edit: du schreibst, man benötigt einen SSH-Server.
                                  Ich greife nur mit http darauf zu http://10.0.1.204:5000/
                                  Wie installier ich hier SSH (Ubuntu 20)?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Ich glaube bei fast alle Datenpunkten passen role und type nicht zusammen, oder ?
                                        "role": "value",
                                        "type": "string"
                                    Nur bei connected scheint es zu passen
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Peer is connected",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "indicator.reachable",
                                        "type": "boolean"
                                    Kennst Du diese Seite ?
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      wireguard.0
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      host.ioBroker
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      @negalein
                                      Du hast da ja einen Linux-Server (Ubuntu). Die haben üblicherweise einen ssh server vorinstalliert. Eine mir bekannte Ausnahme ist RaspBian (oder jetzt RaspberryOS). Da ist der zwar installiert, aber deaktiviert.
                                      Wie auch immer. Wie man den ssh-server genau installiert, hängt von der jeweiligen Distribution ab. Bei dir erwarte ich aber das der vorhanden ist und auch läuft. Wenn Du dich mit putty (oder ähnlich) auf deinen Server verbinden kannst (also von einem entfernten Rechner eine Kommandozeile öffnen kannst) läuft der. Dann brauchst Du nichts weiter tun.
                                      Falls dein ioBroker auf dem selben Server läuft, wie WireGuard, dann reicht als IP übrigens 127.0.0.1 (also die IP entsprechung von 'localhost' oder tatsächlich der name localhost). Danach geht es nur noch um den Benutzer, der für die Anmeldung benutzt wird. root funktioniert in jedem Fall - ist aber (natürlich) gefährlich.
                                      Edit: Kann es eventuell sein, dass du einfachh nur nicht lange genug gewartet hast? Der Adapter wird erst nach dem ersten erfolgreichen Poll komplett grün - und der kommt in deinem Fall nach 30 Sekunden.
                                      @dslraser
                                      Die Seite kenne ich und habe mich (soweit ich das überblicke) daran gehalten. Das sollte also alles so passen.
                                      "value" kann vom typ String. Number, object, boolean, usw. sein - die Aussage ist ja einfach nur, dass es ein "Wert" ist. Ohne weitere Spezifikation was für einer. Wireguard gibt da einfach nicht so viel her. Aber das liegt in der Natur der Sache. Bei dem Datum vom latestHandshake habe ich tatsächlich etwas basteln müssen, bis auch ein Datum angezeigt UND keine Meldung mehr dazu im Log kam. ;)
                                        @negalein
                                        @dslraser
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ahh, also nicht Benutzer+Passwort für Wireguard UI, sondern für den SSH?
                                        SSH ist installiert
                                        * ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Mon 2022-01-03 10:25:26 CET; 1 months 19 days ago
                                               Docs: man:sshd(8)
                                                     man:sshd_config(5)
                                           Main PID: 355 (sshd)
                                              Tasks: 1 (limit: 18984)
                                             Memory: 3.7M
                                                CPU: 17ms
                                             CGroup: /system.slice/ssh.service
                                                     `-355 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                        Jan 03 10:25:22 Wireguard-VPN systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
                                        Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN sshd[355]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
                                        Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN sshd[355]: Server listening on :: port 22.
                                        Jan 03 10:25:26 Wireguard-VPN systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
                                        bekomme keine Verbindung
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:59.173	error	Exception-Code: ENOTFOUND: getaddrinfo ENOTFOUND 10.0.1.204:5000
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:59.173	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND 10.0.1.204:5000 at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:69:26)
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:59.173	error	uncaught exception: getaddrinfo ENOTFOUND 10.0.1.204:5000
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:59.166	info	Connecting to host [Nega] on address [10.0.1.204:5000]
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:29.166	info	Started 30 seconds monitoring interval for host [Nega]
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:29.165	debug	{"name":"Nega","hostaddress":"10.0.1.204:5000","user":"A\f\t\u0016","password":"d\u0006\n\u0001]\u000eVS\u0001","pollInterval":"30"}
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:29.165	info	There is 1 wireguard host to monitor.
                                        wireguard.0
                                        2022-02-22 12:38:29.148	info	starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.22
                                        Wireguard läuft auf einem standalone Server
                                          SSH ist installiert
                                                 Docs: man:sshd(8)
                                                       man:sshd_config(5)
                                               Memory: 3.7M
                                                  CPU: 17ms
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          wireguard.0
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          @negalein sagte in Tester für WireGuard Adapter gesucht:
                                          Ich wusste nicht einmal das es eine WireGuard UI gibt! 😆
                                          Richtig. Und der benutze user muss eben die Rechte haben das wg Kommando ohne sudo aufzurufen. Da sudo eine erneute passwort eingabe erfordern würde.
                                          Okay. Das ist ja durchaus so vorgesehen.
                                          wireguard.0 2022-02-22 12:38:29.165 debug {"name":"Nega","hostaddress":"10.0.1.204:5000","user":"A\f\t\u0016","password":"d\u0006\n\u0001]\u000eVS\u0001","pollInterval":"30"}
                                          Der Port 5000 muss dort weg. Der Adapter braucht nur die banke IP (10.0.1.204), da er selbst auf Port 22 (ssh) connected.
                                          dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
