  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @josh
    Sauber installiert würden die hier liegen:
    echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
    /usr/bin/influx
    /usr/bin/influxd
    Paketnamen wären:
    apt policy influxdb
    influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1720
    @thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
    Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      #1721
      @simatec
      Grafana-Repo:
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      InfluxDB-Repo:
      sudo apt update
      sudo apt install -y gnupg2 curl wget
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Nach einem abschließenden
      sudo apt update
      kann dann wie üblich per Paketmanager apt die Software installiert werden.
      Nach Wahl:
      sudo apt install grafana
      sudo apt install influxdb influxdb-cli
      sudo apt install influxdb2
        @simatec
        Grafana-Repo:
        InfluxDB-Repo:
        sudo apt update
        sudo apt update
        Nach Wahl:
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1722
        Also ist auch die aktuelle Repo für influx 2 gültig
        Dann schreibe ich mal die nächsten Tage ne Doku für Backitup
        • simatecS simatec
          #1723
          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
          Ja, liegt beides im gleichen Repo:
          echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb influxdb2
          influxdb:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
               1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
               1.6.7~rc0-1+b5 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.1.1
            Version table:
               2.1.1 500
          Hinweis am Rande: Influxdb2 benötigt ein 64bit-Betriebssystem.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #1724
            @simatec heute update von 2.3.1 auf 2.3.2, mit controller 4.0.9
            jetzt wird die config angemeckert und wieder redis server, "meta"...
            an der Konfig wurde nichts geändert, sollte so passen und funktioniert auch alles, gesichert wird
            • iobroker
            • javascript
            • zigbee
            • history
            • jarvis
              per ftp und nas
            2022-02-14 11:29:26.273 - info: backitup.0 (12087) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-14 11:29:26.296 - info: backitup.0 (12087) cleaned everything up...
            2022-02-14 11:29:26.298 - info: backitup.0 (12087) terminating
            2022-02-14 11:29:26.300 - info: backitup.0 (12087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-14 11:30:50.769 - info: backitup.0 (30267) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-14 11:30:51.339 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
            2022-02-14 11:30:51.342 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
            2022-02-14 11:30:51.349 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.alive, error - Connection is closed.
            2022-02-14 11:30:51.353 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.sigKill, error - Connection is closed.
            2022-02-14 11:30:51.369 - error: backitup.0 (30267) backitup.0 invalid config
            2022-02-14 11:30:57.054 - info: backitup.0 (30278) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
            2022-02-14 11:30:57.241 - info: backitup.0 (30278) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
            nach einem Neustart der Instanz kommt kein Fehler mehr
              • iobroker
              • javascript
              • zigbee
              • history
              • jarvis
                per ftp und nas
              #1725
              @crunchip Ich mal wieder ... bitte mehr Log von davor ... irgendwie sind da ZWEI backitup Instanzen mit verschiednen prozess IDs ... Um zu sehen was da los ist braucht es bitte mehr log von davor. Sie aus als ob da eine Instanz gestartet wurd die sehr früh wieder gekillt wurde bzw die DB Verbindung weg war.
              PS: Es wäre echt cool wenn du für die Controller Beta Tests den Host mindestens auf Loglevel info stellen könntest, sonst raten wir uns nen Wolf
              EDIT2: Also am Ende scheint es wohl an sich ok zu sein ... Einmal wurde instanz beendet (wegen dem Update nehme ich an), controller hat Sie neu gestartet. Dann ist irgendwas komisches passiert und die Verbindung zur DB ist gekillt worden (was hattest du? Redis oder jsonl?) Deswegen ist der Adapterstart auf Fehler gelazfen und wurde danach vom Controller neu gestartet was dann tat.
              • apollon77A apollon77
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #1726
                @apollon77 bin jetzt unterwegs, komm erst spät abend wieder nach hause.
                Mehr log gibts nicht, siehe js controller Thread, die host logstufe steht auf 'warn' ( werde ich fürs nächste mal zurück auf info stellen)
                Die letzten drei backitup Updates machten Probleme seit js controller v4, alle anderen updates funktionieren.
                Ich verwende jsonl, und das auch schon vor controller v4.
                ich hatte auch redis sicher in der Instanz deaktiviert, da die config angemeckert wurde.
                • simatecS simatec
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  #1727
                  @simatec @thomas-braun Habe die influx-cli nun über den Paketmanager im ioBroker Container installiert und den Pfad zur DB leer gelassen. Läuft jetzt bei mir.
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1728
                    @apollon77 @simatec habe jetzt host auf info und bin mit backitup zum Test zurück auf 2.3.1 und anschließend wieder hoch auf 2.3.2
                    downgrade
                    2022-02-15 00:26:29.488 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup@2.3.1
                    2022-02-15 00:26:31.962 - info: host.IoBroker iobroker Update backitup from @2.3.2 to @2.3.1
                    2022-02-15 00:26:32.036 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    2022-02-15 00:26:32.218 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                    2022-02-15 00:26:32.220 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-15 00:26:32.394 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-15 00:26:32.388 - info: backitup.0 (5928) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-15 00:26:32.392 - info: backitup.0 (5928) cleaned everything up...
                    2022-02-15 00:26:32.394 - info: backitup.0 (5928) terminating
                    2022-02-15 00:26:32.395 - info: backitup.0 (5928) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-15 00:26:32.626 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.backitup@2.3.1... (System call)
                    2022-02-15 00:26:33.364 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-15 00:28:06.222 - info: host.IoBroker iobroker + iobroker.backitup@2.3.1updated 1 package in 92.668s
                    2022-02-15 00:28:12.743 - info: host.IoBroker iobroker 154 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2022-02-15 00:28:12.824 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    2022-02-15 00:28:13.015 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2022-02-15 00:28:13.589 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32195
                    2022-02-15 00:28:13.591 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                    2022-02-15 00:28:13.802 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-15 00:28:13.965 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-15 00:28:14.061 - info: host.IoBroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    2022-02-15 00:28:14.247 - info: host.IoBroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    2022-02-15 00:28:14.259 - info: host.IoBroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                    2022-02-15 00:28:14.269 - info: host.IoBroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                    2022-02-15 00:28:14.279 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-02-15 00:28:14.289 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    2022-02-15 00:28:14.299 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                    2022-02-15 00:28:14.329 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                    2022-02-15 00:28:14.386 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    2022-02-15 00:28:14.404 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    2022-02-15 00:28:14.421 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    2022-02-15 00:28:15.064 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 32195
                    2022-02-15 00:28:15.067 - info: backitup.0 (32195) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-15 00:28:15.524 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                    2022-02-15 00:28:15.688 - warn: backitup.0 (32195) redis get system.adapter.backitup.0.alive, error - Connection is closed.
                    2022-02-15 00:28:15.693 - warn: backitup.0 (32195) redis get system.adapter.backitup.0.sigKill, error - Connection is closed.
                    2022-02-15 00:28:15.726 - warn: backitup.0 (32195) Did not add default (none) value on creation of backitup.0.info.ccuNextTime: Connection is closed.
                    2022-02-15 00:28:15.731 - warn: backitup.0 (32195) Did not add default (none) value on creation of backitup.0.info.iobrokerNextTime: Connection is closed.
                    2022-02-15 00:28:16.000 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-15 00:28:17.216 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 32206
                    2022-02-15 00:28:21.396 - info: backitup.0 (32206) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                    2022-02-15 00:28:21.585 - info: backitup.0 (32206) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                    upgrade
                    2022-02-15 00:32:00.792 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup@2.3.2
                    2022-02-15 00:32:04.180 - info: host.IoBroker iobroker Update backitup from @2.3.1 to @2.3.2
                    2022-02-15 00:32:04.376 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    2022-02-15 00:32:04.654 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                    2022-02-15 00:32:04.656 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-15 00:32:04.829 - info: backitup.0 (32206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-15 00:32:04.831 - info: backitup.0 (32206) cleaned everything up...
                    2022-02-15 00:32:04.832 - info: backitup.0 (32206) terminating
                    2022-02-15 00:32:04.835 - info: backitup.0 (32206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-15 00:32:04.858 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-15 00:32:05.139 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.16
                    2022-02-15 00:32:05.143 - info: host.IoBroker iobroker Installing iobroker.backitup@2.3.2... (System call)
                    2022-02-15 00:32:06.102 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-15 00:32:09.971 - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-15 00:33:14.507 - info: host.IoBroker iobroker + iobroker.backitup@2.3.2updated 1 package in 68.184s
                    2022-02-15 00:33:20.581 - info: host.IoBroker iobroker 154 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    2022-02-15 00:33:20.647 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    2022-02-15 00:33:20.854 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2022-02-15 00:33:21.515 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1538
                    2022-02-15 00:33:21.534 - info: host.IoBroker iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                    2022-02-15 00:33:21.773 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-15 00:33:21.806 - info: host.IoBroker iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    2022-02-15 00:33:21.893 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-15 00:33:22.160 - info: host.IoBroker iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    2022-02-15 00:33:22.170 - info: host.IoBroker iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                    2022-02-15 00:33:22.179 - info: host.IoBroker iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                    2022-02-15 00:33:22.189 - info: host.IoBroker iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2022-02-15 00:33:22.201 - info: host.IoBroker iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                    2022-02-15 00:33:22.212 - info: host.IoBroker iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                    2022-02-15 00:33:22.223 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                    2022-02-15 00:33:22.232 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    2022-02-15 00:33:22.241 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                    2022-02-15 00:33:22.251 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    2022-02-15 00:33:22.920 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1538
                    2022-02-15 00:33:22.923 - info: backitup.0 (1538) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-15 00:33:23.354 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                    2022-02-15 00:33:23.468 - warn: backitup.0 (1538) Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                    2022-02-15 00:33:23.472 - warn: backitup.0 (1538) Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                    2022-02-15 00:33:23.475 - warn: backitup.0 (1538) redis get system.adapter.backitup.0.alive, error - Connection is closed.
                    2022-02-15 00:33:23.477 - warn: backitup.0 (1538) redis get system.adapter.backitup.0.sigKill, error - Connection is closed.
                    2022-02-15 00:33:23.483 - error: backitup.0 (1538) backitup.0 invalid config
                    2022-02-15 00:33:23.739 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-15 00:33:25.172 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1550
                    2022-02-15 00:33:29.116 - info: backitup.0 (1550) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                    2022-02-15 00:33:29.236 - info: backitup.0 (1550) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                      downgrade
                      upgrade
                      #1729
                      @crunchip alles klar. Hab ne Idee. Das Info log war glaube ich Sehr hilfreich ;-)
                      Info: Der Backitup wird gestioppt beim update, dann aber direkt nach dem npm update neu gestartet , dann kommt der "upload" schritt vom Update und der startet dann nochmal neu ... das ist bei dir zu schnell. AN Sich sollte der eine start auch später sein. Sollte bald (laufe heute/heute abend) in der 4.0.10 vom controller gefixt sein
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1730
                        Ab sofort steht die Version 2.3.3 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                        Changelog
                        2.3.3 (2022-02-17)
                        • (simatec) small GUI fixes
                        • (simatec) Docker restore tunning
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1731
                          Ab sofort steht die Version 2.3.4 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                          Changelog
                          2.3.4 (2022-02-26)
                          • (simatec) Redis Remote Backup for Docker added
                          • (simatec) Docu updated
                          Des Weiteren wurde die Doku für die Version 2.3.x aktualisiert.
                          Bitte bei Einrichtungsproblemen die Doku lesen.
                          Deutsche Dokumentation
                          Englische Dokumentation
                          amg_666A O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Changelog
                            2.3.4 (2022-02-26)
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #1732
                            @simatec sieht gut aus bei mir. iob nuc mit proxmox und debian 10 plus ein slave auf Raspi (beides iob 4.0.15) , update lief durch, danach manuelles backup lief durch. Er gibtz ein warning, dass auf dem Slave was nicht vorhanden ist, das liegt aber höchstwahrscheinlich an irgendeinem Problem des Slaves bzw seiner Instanzen und nicht am Adapter.
                            Ich poste mal den Log zur Info. Der Error connect EHOSTUNREACH 192.168.2.20:21 kommt weil das NAS nicht online war.
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:45.681	debug	slave backups are completed
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:45.681	warn	undefined is not running. The slave backup for this instance is not possible
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.674	debug	Slave backup from Backitup-Master is started ...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.673	debug	[iobroker] exec: done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.372	debug	[iobroker/historyJSON] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.371	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.215	debug	[iobroker/historyHTML] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:44.215	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:43.442	debug	[iobroker/clean] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:42.686	debug	[iobroker/ftp] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:42.670	debug	[iobroker/ftp] Send javascripts_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:42.547	debug	[iobroker/ftp] Send zigbee.0_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:39.369	debug	[iobroker/ftp] Send historyDB_2022_02_26-16_29_57_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.391	debug	[iobroker/ftp] Send iobroker_2022_02_26-16_29_43_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.391	debug	[iobroker/ftp] FTP connected.
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.024	debug	[iobroker/javascripts] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.023	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_02_26-16_30_37_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.018	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:38.002	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.841	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_initialisieren_(setstate)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.840	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_initialisieren_(Exec)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.840	debug	[iobroker/javascripts] found Script: zigbee_watchdog
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.840	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tasmota_Watchdog
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.840	debug	[iobroker/javascripts] found Script: tasmota_devices
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.839	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_initialisieren
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.839	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backup-Tabelle
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.839	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.838	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pflanzenanzucht
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.838	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Schlafzimmer
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.838	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Andreas
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.837	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Doro
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.836	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Garten
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.836	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tradfri_Nils
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.836	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Garten
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.835	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Opplo_Switch_Wohnzimmer
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.835	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bild_an_Telegram
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.835	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Begruessung
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.834	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Statusansagen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.834	debug	[iobroker/javascripts] found Script: zigbee_test
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.834	debug	[iobroker/javascripts] found Script: RF_433_Bridge
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.833	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Radar_Ein
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.833	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenstercheck_Nils
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.833	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenstercheck_Garten
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.832	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Klingel
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.831	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Das_Sonoff_Skript
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.831	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Abzugshaube
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.831	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.830	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.830	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Wetter_Check_Rolladen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.830	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Urlaub_ermitteln
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.829	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Impfungen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.829	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BT_Anwesenheit_tr-64
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.829	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Wii_u
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.828	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WakeOnLan
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.828	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_abends_zu
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.827	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.826	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Stromverbrauch
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.826	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_gross
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.825	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pflanzencheck
                            backitup.0
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.825	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Frostwächter_Gartenhaus
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.824	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BluRay
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.824	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BT_Anwesenheit_Radar2
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.824	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astroabfrage
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.823	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_nach_Sonnenuntergang_schliessen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.823	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_nach_Sonnenaufgang_öffnen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.822	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Nils_auf
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.821	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Restart_klf200
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.821	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alle_Velux_öffnen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.821	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alle_Velux_schliessen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.820	debug	[iobroker/javascripts] found Script: velux_list_all_nodes
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.820	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Nils_Zu
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.819	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_rechts_zu
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.819	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_rechts_auf
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.819	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_links_zu
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.818	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Velux_Martina_links_auf
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.818	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Test_Fritzbox_Filter
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.817	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_Internet
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.816	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Statusanzeige_2
                            backitup.0
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.815	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Telefonliste_(TR-64)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.815	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LG_Telefontest
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.814	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbeleuchtung_aussen
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.814	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbeleuchtung_Wintergarten_links
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.813	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Weihnachtsbaum_(Gosund_SP1-3)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.813	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schuhschrank
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.812	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schrank_Keller
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.811	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Legolampe
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.622	debug	[iobroker/javascripts] Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.018	debug	[iobroker/zigbee] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:37.017	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:36.860	debug	[iobroker/historyDB] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:36.835	debug	[iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_02_26-16_29_57_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:27.648	debug	[iobroker/historyDB] Packed 35MB so far...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:17.655	debug	[iobroker/historyDB] Packed 22MB so far...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:30:07.642	debug	[iobroker/historyDB] Packed 10MB so far...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:57.638	debug	[iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:56.884	debug	[iobroker/iobroker] done
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:55.792	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_26-16_29_43_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:49.026	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 18601 objects saved
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:47.846	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker 16532 states saved
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:43.602	debug	Backup has started ...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:29:39.353	debug	telegram-instance:
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:46.671	debug	No backup file was found
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:44.669	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.20:21
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:41.504	info	[ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:41.449	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:41.413	debug	Backitup has recognized a linux system
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:41.378	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.712	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.431	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.342	debug	States create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.341	debug	States create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.289	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.235	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.226	debug	Objects client initialize lua scripts
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.094	debug	Objects create User PubSub Client
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.093	debug	Objects create System PubSub Client
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.090	debug	Objects client ready ... initialize now
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:28:40.002	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:27:29.638	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:27:29.638	debug	Plugin sentry destroyed
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:27:29.637	info	terminating
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:27:29.636	info	cleaned everything up...
                            backitup.0
                            	2022-02-26 16:27:29.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              2.3.4 (2022-02-26)
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #1733
                              Habe ich mir gerade angesehen. Da kann man nur einen Pfad konfigurieren.
                              Zitat aus Doku:
                              "Ab Backitup Version 2.3.x ist es möglich ein Remote Backup für Redis zu erstellen. Hier müsst ihr euren Host und Port des entfernten Redis Servers angeben und die Login Daten eures Systems."
                              Bei mir ist da nichts, was ich konfigurieren könnte. Was mache ich falsch?
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1734
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Welche Dockerversion ist installiert? Backitup unterstützt die offizielle iobroker Dockerversion ab 5.2
                                cf564911-0b07-4104-9e85-b264bbaa95a3-Bildschirmfoto 2022-02-26 um 21.26.22.png Bildschirmfoto 2022-02-26 um 21.26.22.png
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #1735
                                  @simatec
                                  latest-v6 von Ende 2021.
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1736
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie hast du installiert über Github oder latest?
                                    Mach mal nochmal ein Upload
                                    • simatecS simatec
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #1737
                                      @simatec
                                      latest. Okay, probiere ich.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        #1738
                                        @simatec
                                        Hat leider nichts gebracht.
                                        # iobroker upload backitup
                                        # iobroker start backitup.0
                                        The adapter "backitup.0" was started.
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1739
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hab es versucht mal nachzustellen. Da gibt es anscheind noch einen kleine GUI Bug.
                                          Mache mal folgendes.
                                          Öffne die Config ... Wenn Redis aktiviert ist, dann sollte der Speicher Button aktiv sein.
                                          Speichere mal und öffne die Config im Anschluss erneut.
                                          Dann sollte das richtige redis Menü da sein.
                                          Werde die GUI in der nächsten Version fixen
