  5. [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen
blocklytemplate
70 Beiträge 13 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @robson Danke für die Info.
    Da hast Du aber nach langer, langer, langer Zeit einen Bug gefunden😁
    Habe das Blockly geändert und im ersten Post neu hinterlegt.
    Hier die Änderung.
    R
    R
    robson
    schrieb am zuletzt editiert von robson
    @rantanplan sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
    Sehe es als Kompliment für dich und dein Skript an ;)
      Hier die Änderung.
      N
      N
      newBroker
      Moin zusammen,
      sagt mal wird der "rechte" Abschnitt benötigt?
      was macht er in dem Skript?
      Beste Grüße
      • N newBroker
        Moin zusammen,
        Beste Grüße
        David G.D
        David G.D
        David G.
        @newbroker
        Ja,
        wird benötigt.
        Da steckt die haupt Funktion und Logik vom Skript drinnen.
        Darauf greift der linke Teil während der Verarbeitung zu.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @newbroker
          Ja,
          wird benötigt.
          N
          N
          newBroker
          @david-g
          Dankeschön :-)
            Hallo
            Manchmal ist es notwendig unliebsame Zeichen aus einem Text zu entfernen um diese z.B. in VIS vernünftig darstellen zu können.
            Mit dem folgenden Blockly kann man jedes Zeichen, ganze Wörter oder eine Folge von Steuerzeichen gegen etwas anderes tauschen.
            Der von @robson gefundene Bug wurde behoben.
            Hier der geänderte Export:
              <variables>
                <variable id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</variable>
                <variable id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</variable>
                <variable id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</variable>
                <variable id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</variable>
                <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
                <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
                <variable id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
                <variable id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</variable>
                <variable id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
                <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</variable>
              </variables>
              <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A" x="-237" y="-87">
                <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                    <field name="VAR" id="pF_ac~cY~|C(S.I!U%Uu">MeinText</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="]-v|)OoSpw-K*Z-|~Z|L">
                        <field name="TEXT">Dieser Text müßte geändert werden.</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                    <field name="TEXT"></field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                            <field name="VAR" id="I;i^c)UORMgY^LOatF[8">neuerText</field>
                              <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                <mutation name="changeText">
                                  <arg name="originalText"></arg>
                                  <arg name="suchText"></arg>
                                  <arg name="tauschText"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                    <field name="TEXT">ü</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG2">
                                  <block type="text" id="_{HiLh|2|F3|a#[4lCvX">
                                    <field name="TEXT">ue</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                  <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                        <field name="TEXT">ä</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ARG2">
                                      <block type="text" id="OtGH;LSHf;*t,59fJ)5i">
                                        <field name="TEXT">ae</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                      <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                            <field name="TEXT">ß</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                            <field name="TEXT">ss</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="g8IUrYe_.rei!S6]Mc?a">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d7HPm]yEeu9+?9HT0u|l">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="^/WzSct]9kWQNOvtqOg/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="Hme!w3Ag?_DUH%uRzR)U">
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="`v3q2Xw=qC`r6)o/kUEY">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
                <mutation>
                  <arg name="originalText" varid="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3"></arg>
                  <arg name="suchText" varid=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby"></arg>
                  <arg name="tauschText" varid="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">changeText</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="variables_set" id=",*Bi*dYY8!8mI7(mg9V.">
                    <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
                      <block type="text" id="|BZm+^ZNZWW}2Oo#`j;?">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="w]M[kO6!;:DS!~0O}SHV">
                        <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field>
                          <block type="text" id="LK!;|?K5!yeQYlUax(!P">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
                            <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field>
                              <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                                <field name="VAR" id="xSVSX?qYBxERx4)1(5:3">originalText</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                                <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field>
                                  <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                                        <field name="TEXT">abc</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                                        <field name="VAR" id=";bO,k;{f-t4YW^V4Yaby">suchText</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                                    <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field>
                                      <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                                        <field name="END">FIRST</field>
                                          <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="FIND">
                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                                            <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                                        <field name="MODE">WHILE</field>
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                                            <field name="OP">GT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="comment" id="38%#2?@btrH6%hebNg3_">
                                            <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="R]}Pl(*eeA:Dh@;{q_CH">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                        <value name="STRING">
                                                          <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT2">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                                      <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                                        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                        <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                          <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT1">
                                                          <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                                            <field name="OP">ADD</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                                          <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
        <field name="VAR" id="=KxFmb,!C-6!HK%6iSz4">tauschText</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                                              <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
        <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="RETURN">
                  <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </xml>
            Bei Fragen, fragen.
            jahnbesJ
            jahnbesJ
            jahnbes
            @rantanplan
            Danke, hat mir sehr geholfen!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • jahnbesJ jahnbes
              @rantanplan
              R
              R
              RandyAndy
              ich finde das Skript ja cool und hätte es wahrscheinlich nicht hinbekommen. Da hat jemand richtig Arbeit reingesteckt.
              Ich habe mich auch schon geärgert, dass das nicht im Blockly abgebildet ist, insb. da Javascript das als Boardmittel mitbringt (wie eigentlich jede Programmiersprache).
              Hier mal ein Link wie ich das gemacht habe:
              https://forum.iobroker.net/topic/47645/replace-funktion-in-blockly?_=1637252488203
              Vielleicht auch ein Ansatz für den ein oder anderen
              Andreas
              rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RandyAndy
                Andreas
                rantanplanR
                rantanplanR
                rantanplan
                schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                @randyandy sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                Ist schon einige Zeit her. Damals gab es noch keinen Js-Block.
                Rantanplan
                  R
                  R
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  @rantanplan
                  Alles gut, wie gesagt finde es ja cool das man es überhaupt mit Blockly programmiert bekommt. Keine Frage: Hut ab für das Skript.
                  Und vielleicht braucht man (hoffentlich) irgendwann meine Krücke auch nicht mehr. Eigentlich gehört dies Funktion ins Blockly, alles andere ist Murks.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @rantanplan
                    Andreas
                    rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    #66
                    @rantanplan
                    Andreas
                    Alles gut. Bin ganz Deiner Meinung.
                    Ist aber leider so, dass hier Blockly ganz, ganz,.... zuletzt kommt.
                    Rantanplan
                    • David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #67
                      ich habe glaube noch einen Bug im Skript gefunden.
                      Ich habe einen Text wo nach dem Komma die Leerstellen fehlen (Wird so von einem Adapter geliefert.).
                      Habe mir also gedacht ich suche nach "," und ersetze es mit ", ".
                      Leider führt dieser Vorgang zum Absturz der Javascript Instanz.
                        rantanplanR
                        rantanplanR
                        rantanplan
                        #68
                        @david-g sagte in [Vorlage] Blockly - Beliebiges Zeichen im Text tauschen:
                        Hallo
                        Damit generierst Du eine Endlosschleife!!!
                        Der Text wird bei jedem Durchgang immer von vorne bis hinten durchsucht.
                        Suche "," und tausche mit ", " findet somit kein Endeund dann steigt die Instanz irgendwann aus.
                        Tausche das Komma zuerst mit einem Semikolon und dann das Semikolon durch ", ".
                        Rantanplan
                          Hallo
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #69
                          @rantanplan
                          Das klingt irgendwie logisch.... 🤣
                            Hallo
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="BOOL">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="BOOL">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </xml>
                            Bei Fragen, fragen.
                            R
                            R
                            RkcCorian
                            #70
                            @rantanplan Super, danke! Hab genau sowas gesucht. :-)
                            83.8k
