  4. iot-Gerät per Alexa schalten
    1.0k
83 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
    Bin zu blöde dafür, scheint mir.
    Ich habe einen DP in 0_userdata.0:
      "common": {
        "name": "playstation",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false,
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "playstation"
        "smartName": {
          "de": "playstation",
          "smartType": "SWITCH"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.playstation",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1644600562033
    Der ist auch im iot-Adapter angelegt:
    Alexa-Skill ist auch mit der iot-cloud verknüpft. Wenn ich die Alexa suchen lasse findet sie kein Gerät playstation. Was mach ich da falsch?
    der RAW im ersten Beitrag ist trotzdem komisch...( 2 x SmartName---als custom)
    Hier mal zwei DP für Deine Playstation. Einmal als Button und einmal als Schalter. Ich weiß ja nicht was Du haben willst ?
    Einfach im Blockly das deaktivieren was Du nicht willst und dann einmal starten und wieder deaktivieren.
    Bei mir sind diese DP dann sofort in iot und werden auch von Alexa gefunden und sehen auch im RAW okay aus.
     "common": {
       "name": "Playstation",
       "type": "boolean",
       "read": false,
       "write": true,
       "role": "button",
       "def": true,
       "smartName": {
         "de": "Playstation",
     "native": {
       "type": "boolean",
       "read": false,
       "write": true,
       "role": "button",
       "def": true,
       "smartName": {
     "type": "state",
     "from": "system.adapter.javascript.0",
     "ts": 1644693326548,
     "_id": "0_userdata.0.Playstation.Playstation",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
     <block type="comment" id="XXRXZ-*rUskKG-=n`A:$" x="-2188" y="2488">
       <field name="COMMENT">Button</field>
       <next>
         <block type="create" id="*bW5N?BH~L|VbVBa3L*X">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Playstation.Playstation</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="logic_boolean" id="vaVH-lS5e@.bZyqxQ))L">
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="xAhK+2KmB]Up}qfc/}+!">
               <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="comment" id="FrFH1,;6r~k4|#P9[_ym">
               <field name="COMMENT">Schalter</field>
               <next>
                 <block type="create" id="/o8SfGd{l`B4;_.K8xSA" disabled="true">
                     <block type="logic_boolean" id=";woOl?1$p9GcsN:QNl+K">
                     </block>
                   </value>
                     <block type="text" id="h9C^S0eeN/!wi9w+qMK!">
                       <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Probiere das mal bitte und schmeiße mal Dein SmartGerät playstation, wenn es denn in iot vorhanden sein sollte da raus...
    Der vom Blockly erstellte DP fügt das so in iot ein. Iot dann schließen und dann erst Geräte von Alexa suchen lassen.
    @dslraser sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
    Ich kapier was ich mit einem Blockly soll?
    Ich will kein Blockly.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      okay, dann lass es. Dieses Mini Blockly würde Dir aber einen korrekten Datenpunkt erstellen....
      und nicht sowas hier
          "custom": {
            "iot.0": {
              "smartName": {
                "de": "playstation"
          "smartName": {
            "custom": {
              "iot.0": {
                "smartName": {
                  "de": "playstation"
            "smartName": {
        @dslraser
        Hab das blockly importiert, der Datenpunkt wird aber auch nicht von Alexa gefunden.
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          okay, bei mir wird der sofort gefunden. Dann kann ich nicht weiter helfen und bin raus.
            @dslraser
            Ich weiß auch nicht woran es liegt...
            2022-02-12 20:34:01.649  - info: iot.0 (44972) Connection changed: connect
            Zertifikate neuangefordert, alles prima...
            Die "$!§$ Alexa findet totzdem nix.
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ist denn der Datenpunkt in der iot Ansicht im Adapter zu sehen ?
                @dslraser
                Natürlich:
                Ist der vom Blockly angelegte DP.
                  @dslraser
                  Natürlich:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  wie suchst Du neue Geräte für Alexa ?
                  Über die App oder über den Browser oder per Sprachbefehl ?
                    Ist egal, alles schon gemacht.
                    Kann aber sein, dass mein account im iobroker.pro 'kaputt' ist:
                    Keine Ahnung was mir das sagen soll.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      das kam bei mir vorhin auch wenn ich die Seite aktualisiert habe.
                        #66
                        @dslraser
                        Hm.
                        Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                        Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                        Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                        Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                        2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                        2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                        2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                        2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                        2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                        crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dslraser
                          Hm.
                          Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                          Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                          Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                          Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                          2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                          2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                          2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                          2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                          2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                          2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                          2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #67
                          @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                          tado-Dinger
                          sind die direkt mit amazon gekoppelt?, vllt ist das ein Grund deiner 1000 Anfragen
                            tado-Dinger
                            #68
                            @crunchip sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                            Ja, über die tado-App/den tado-Skill direkt an Amazon angedockt.
                            Hab aber auch den tado-iot-Adapter laufen. Aber den eigentlich nicht mit dem iot-Adapter bekannt gemacht.
                            Gleiches gilt für den switchbot-Kram. Auch direkt über die switchbot-App/Skill angebunden, zusätzlich den switchbot-hub-Adapter laufen.
                              @dslraser
                              Hm.
                              Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                              Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                              Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                              Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                              2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                              2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                              2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                              2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                              2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                              2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                              2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #69
                              vorhin war das Thema intelligente Aufzählungen, die habe ich bewusst alle aus, weil die jede Menge unbrauchbares in iot einfügen. (sehr unintelligent)
                              Tado habe und kenne ich nicht, switchbot auch nicht. Manche Adapter haben in den Einstellungen auch Optionen Geräte zu Alexa, also zu iot hinzu zu fügen, das habe ich auch alles aus. Kannst ja mal schauen ob da was ist.
                              • dslraserD dslraser
                                #70
                                @dslraser
                                Die Enums / Aufzählungen habe ich jetzt auch ausgeknipst.
                                Bei beiden Adaptern gibt es keine Einstellungen zum iot. Jedenfalls nicht in den Einstelllungen.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #71
                                  @dslraser sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                                  deswegen habe ich das nur für bestimmte auserwählte Dinge in gebrauch
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #72
                                    ich meine mal irgendwo ein Geräte Limit gelesen zu haben, aber ich weiss nicht mehr wieviel das waren. Ich habe aktuell 245 Gerät in iot und alle funktionieren.
                                    Wenn die ganzen Debug-Leichen, die Du eigentlich in iot nicht willst, drinn sind/sein sollten, dann hast Du laut Log über 500 da drinn. Schau Dir doch mal so ein RAW von so einem angemeckerten tado an, ob da smartName drinn ist.
                                      #73
                                      @dslraser
                                      So ein Bengel schaut z. B. so aus:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "modify": "",
                                          "name": "Duration In Seconds",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "unit": "s",
                                          "write": true,
                                          "states": ""
                                        "from": "system.adapter.tado.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1643392230506,
                                        "_id": "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        @dslraser
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "modify": "",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "unit": "s",
                                            "write": true,
                                            "states": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #74
                                        nix drinn (ausser das hier der angemeckerte native Part fehlt Not exist or no native part.), aber warum meckert das Debug Log von iot das an, wenn die da garnicht sind ? Das verstehe ich nun auch nicht mehr. Oder waren die in den intelligenten Aufzählungen noch drinn und das Debug Log vor dem ausknipsen ?
                                          #75
                                          @dslraser
                                          Nein, die waren nie in den Aufzählungen drin.
                                          Und der Start vom iot ist auch nach dem Ausknipsen der Enums gewesen.
                                          Was mir aber gerade einfällt: Sowohl switchbothub wie auch tado kommen aus der gleichen code-Schmiede. Vielleicht ist da im Adapter jeweils schon irgendwas aus der Richtung drin?
