  4. iot-Gerät per Alexa schalten
    1.0k
83 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    sorry das ich versucht habe Dir zu helfen…(oder den event. Fehler zu finden)
    Mach besser heute wirklich Schluss 🤷
    @dslraser sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
    War nicht böse gemeint.
    Ich hab die Anleitung nur heute schon so oft gelesen, die kann ich runterbeten.
      log state debug liefert:
      2022-02-12 19:47:47.786  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: playstation ["turnOn","turnOff"]
      2022-02-12 19:47:47.788  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
      2022-02-12 19:47:47.789  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
      Ich kapier's einfach nicht. Der Staubsauger funktioniert, die Playstation nicht.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
        device: playstation
        Playstation schreibt man auch groß😁
        Spaß beiseite
        vllt mag deine Alexa das Wort playstation nicht, benenne es doch mal um
          device: playstation
          Spaß beiseite
          @crunchip
          Ich will aber keine xbox! Nöh! :-P
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            xbox
            hatte ich erst geschrieben, aber wieder gelöscht, glaub das zwickt sich bisserl bei der Aussprache😁
              xbox
              @crunchip
              Alexa, knipps xbox ein.
                Bin zu blöde dafür, scheint mir.
                Ich habe einen DP in 0_userdata.0:
                  "common": {
                    "name": "playstation",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "playstation"
                    "smartName": {
                      "de": "playstation",
                      "smartType": "SWITCH"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.playstation",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1644600562033
                Der ist auch im iot-Adapter angelegt:
                Alexa-Skill ist auch mit der iot-cloud verknüpft. Wenn ich die Alexa suchen lasse findet sie kein Gerät playstation. Was mach ich da falsch?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "playstation"
                    "smartName": {
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1644600562033
                der RAW im ersten Beitrag ist trotzdem komisch...( 2 x SmartName---als custom)
                Hier mal zwei DP für Deine Playstation. Einmal als Button und einmal als Schalter. Ich weiß ja nicht was Du haben willst ?
                Einfach im Blockly das deaktivieren was Du nicht willst und dann einmal starten und wieder deaktivieren.
                Bei mir sind diese DP dann sofort in iot und werden auch von Alexa gefunden und sehen auch im RAW okay aus.
                 "common": {
                   "name": "Playstation",
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "button",
                   "def": true,
                   "smartName": {
                     "de": "Playstation",
                 "native": {
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "button",
                   "def": true,
                   "smartName": {
                 "type": "state",
                 "from": "system.adapter.javascript.0",
                 "ts": 1644693326548,
                 "_id": "0_userdata.0.Playstation.Playstation",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 <block type="comment" id="XXRXZ-*rUskKG-=n`A:$" x="-2188" y="2488">
                   <field name="COMMENT">Button</field>
                   <next>
                     <block type="create" id="*bW5N?BH~L|VbVBa3L*X">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Playstation.Playstation</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_boolean" id="vaVH-lS5e@.bZyqxQ))L">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="xAhK+2KmB]Up}qfc/}+!">
                           <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="comment" id="FrFH1,;6r~k4|#P9[_ym">
                           <field name="COMMENT">Schalter</field>
                           <next>
                             <block type="create" id="/o8SfGd{l`B4;_.K8xSA" disabled="true">
                                 <block type="logic_boolean" id=";woOl?1$p9GcsN:QNl+K">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="h9C^S0eeN/!wi9w+qMK!">
                                   <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Probiere das mal bitte und schmeiße mal Dein SmartGerät playstation, wenn es denn in iot vorhanden sein sollte da raus...
                Der vom Blockly erstellte DP fügt das so in iot ein. Iot dann schließen und dann erst Geräte von Alexa suchen lassen.
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "playstation"
                      "smartName": {
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1644600562033
                   "common": {
                     "type": "boolean",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "role": "button",
                     "def": true,
                     "smartName": {
                   "native": {
                     "type": "boolean",
                     "read": false,
                     "write": true,
                     "role": "button",
                     "def": true,
                     "smartName": {
                   "type": "state",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Ich kapier was ich mit einem Blockly soll?
                  Ich will kein Blockly.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    okay, dann lass es. Dieses Mini Blockly würde Dir aber einen korrekten Datenpunkt erstellen....
                    und nicht sowas hier
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "playstation"
                        "smartName": {
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "playstation"
                          "smartName": {
                      @dslraser
                      Hab das blockly importiert, der Datenpunkt wird aber auch nicht von Alexa gefunden.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        okay, bei mir wird der sofort gefunden. Dann kann ich nicht weiter helfen und bin raus.
                          @dslraser
                          Ich weiß auch nicht woran es liegt...
                          2022-02-12 20:34:01.649  - info: iot.0 (44972) Connection changed: connect
                          Zertifikate neuangefordert, alles prima...
                          Die "$!§$ Alexa findet totzdem nix.
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            ist denn der Datenpunkt in der iot Ansicht im Adapter zu sehen ?
                              @dslraser
                              Natürlich:
                              Ist der vom Blockly angelegte DP.
                                @dslraser
                                Natürlich:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                wie suchst Du neue Geräte für Alexa ?
                                Über die App oder über den Browser oder per Sprachbefehl ?
                                  Ist egal, alles schon gemacht.
                                  Kann aber sein, dass mein account im iobroker.pro 'kaputt' ist:
                                  Keine Ahnung was mir das sagen soll.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    das kam bei mir vorhin auch wenn ich die Seite aktualisiert habe.
                                      #66
                                      @dslraser
                                      Hm.
                                      Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                                      Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                                      Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                                      Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                                      2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                                      2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                                      2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                                      2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                                      2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                                      2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                      2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                      crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        Hm.
                                        Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                                        Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                                        Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                                        Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                                        2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                                        2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                                        2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                                        2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                                        2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #67
                                        @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                                        tado-Dinger
                                        sind die direkt mit amazon gekoppelt?, vllt ist das ein Grund deiner 1000 Anfragen
                                          tado-Dinger
                                          #68
                                          @crunchip sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                                          Ja, über die tado-App/den tado-Skill direkt an Amazon angedockt.
                                          Hab aber auch den tado-iot-Adapter laufen. Aber den eigentlich nicht mit dem iot-Adapter bekannt gemacht.
                                          Gleiches gilt für den switchbot-Kram. Auch direkt über die switchbot-App/Skill angebunden, zusätzlich den switchbot-hub-Adapter laufen.
