  4. iot-Gerät per Alexa schalten
    1.0k
83 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    log state debug liefert:
    2022-02-12 19:47:47.786  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: playstation ["turnOn","turnOff"]
    2022-02-12 19:47:47.788  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
    2022-02-12 19:47:47.789  - debug: iot.0 (44595) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
    Ich kapier's einfach nicht. Der Staubsauger funktioniert, die Playstation nicht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
    device: playstation
    Playstation schreibt man auch groß😁
    Spaß beiseite
    vllt mag deine Alexa das Wort playstation nicht, benenne es doch mal um
      device: playstation
      Spaß beiseite
      @crunchip
      Ich will aber keine xbox! Nöh! :-P
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        xbox
        hatte ich erst geschrieben, aber wieder gelöscht, glaub das zwickt sich bisserl bei der Aussprache😁
          xbox
          @crunchip
          Alexa, knipps xbox ein.
            Bin zu blöde dafür, scheint mir.
            Ich habe einen DP in 0_userdata.0:
              "common": {
                "name": "playstation",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "playstation"
                "smartName": {
                  "de": "playstation",
                  "smartType": "SWITCH"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.playstation",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1644600562033
            Der ist auch im iot-Adapter angelegt:
            Alexa-Skill ist auch mit der iot-cloud verknüpft. Wenn ich die Alexa suchen lasse findet sie kein Gerät playstation. Was mach ich da falsch?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "playstation"
                "smartName": {
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1644600562033
            der RAW im ersten Beitrag ist trotzdem komisch...( 2 x SmartName---als custom)
            Hier mal zwei DP für Deine Playstation. Einmal als Button und einmal als Schalter. Ich weiß ja nicht was Du haben willst ?
            Einfach im Blockly das deaktivieren was Du nicht willst und dann einmal starten und wieder deaktivieren.
            Bei mir sind diese DP dann sofort in iot und werden auch von Alexa gefunden und sehen auch im RAW okay aus.
             "common": {
               "name": "Playstation",
               "type": "boolean",
               "read": false,
               "write": true,
               "role": "button",
               "def": true,
               "smartName": {
                 "de": "Playstation",
             "native": {
               "type": "boolean",
               "read": false,
               "write": true,
               "role": "button",
               "def": true,
               "smartName": {
             "type": "state",
             "from": "system.adapter.javascript.0",
             "ts": 1644693326548,
             "_id": "0_userdata.0.Playstation.Playstation",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             <block type="comment" id="XXRXZ-*rUskKG-=n`A:$" x="-2188" y="2488">
               <field name="COMMENT">Button</field>
               <next>
                 <block type="create" id="*bW5N?BH~L|VbVBa3L*X">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Playstation.Playstation</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_boolean" id="vaVH-lS5e@.bZyqxQ))L">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="COMMON">
                     <block type="text" id="xAhK+2KmB]Up}qfc/}+!">
                       <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":false,"write":true,"role":"button","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="FrFH1,;6r~k4|#P9[_ym">
                       <field name="COMMENT">Schalter</field>
                       <next>
                         <block type="create" id="/o8SfGd{l`B4;_.K8xSA" disabled="true">
                             <block type="logic_boolean" id=";woOl?1$p9GcsN:QNl+K">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id="h9C^S0eeN/!wi9w+qMK!">
                               <field name="TEXT">{"name":"Playstation","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch","def":true,"smartName": {"de": "Playstation","smartType": "SWITCH"}}</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Probiere das mal bitte und schmeiße mal Dein SmartGerät playstation, wenn es denn in iot vorhanden sein sollte da raus...
            Der vom Blockly erstellte DP fügt das so in iot ein. Iot dann schließen und dann erst Geräte von Alexa suchen lassen.
            • dslraserD dslraser
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "playstation"
                  "smartName": {
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1644600562033
               "common": {
                 "type": "boolean",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "role": "button",
                 "def": true,
                 "smartName": {
               "native": {
                 "type": "boolean",
                 "read": false,
                 "write": true,
                 "role": "button",
                 "def": true,
                 "smartName": {
               "type": "state",
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              @dslraser sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
              Ich kapier was ich mit einem Blockly soll?
              Ich will kein Blockly.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                okay, dann lass es. Dieses Mini Blockly würde Dir aber einen korrekten Datenpunkt erstellen....
                und nicht sowas hier
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "playstation"
                    "smartName": {
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                            "de": "playstation"
                      "smartName": {
                  @dslraser
                  Hab das blockly importiert, der Datenpunkt wird aber auch nicht von Alexa gefunden.
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    okay, bei mir wird der sofort gefunden. Dann kann ich nicht weiter helfen und bin raus.
                      @dslraser
                      Ich weiß auch nicht woran es liegt...
                      2022-02-12 20:34:01.649  - info: iot.0 (44972) Connection changed: connect
                      Zertifikate neuangefordert, alles prima...
                      Die "$!§$ Alexa findet totzdem nix.
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        ist denn der Datenpunkt in der iot Ansicht im Adapter zu sehen ?
                          @dslraser
                          Natürlich:
                          Ist der vom Blockly angelegte DP.
                            @dslraser
                            Natürlich:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            wie suchst Du neue Geräte für Alexa ?
                            Über die App oder über den Browser oder per Sprachbefehl ?
                              Ist egal, alles schon gemacht.
                              Kann aber sein, dass mein account im iobroker.pro 'kaputt' ist:
                              Keine Ahnung was mir das sagen soll.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                das kam bei mir vorhin auch wenn ich die Seite aktualisiert habe.
                                  #66
                                  @dslraser
                                  Hm.
                                  Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                                  Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                                  Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                                  Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                                  2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                                  2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                                  2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                                  2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                                  2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                                  2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                  2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                  crunchipC dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dslraser
                                    Hm.
                                    Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                                    Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                                    Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                                    Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                                    2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                                    2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                    2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                                    2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                                    2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                                    2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                                    2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                    2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #67
                                    @thomas-braun sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                                    tado-Dinger
                                    sind die direkt mit amazon gekoppelt?, vllt ist das ein Grund deiner 1000 Anfragen
                                      tado-Dinger
                                      #68
                                      @crunchip sagte in iot-Gerät per Alexa schalten:
                                      Ja, über die tado-App/den tado-Skill direkt an Amazon angedockt.
                                      Hab aber auch den tado-iot-Adapter laufen. Aber den eigentlich nicht mit dem iot-Adapter bekannt gemacht.
                                      Gleiches gilt für den switchbot-Kram. Auch direkt über die switchbot-App/Skill angebunden, zusätzlich den switchbot-hub-Adapter laufen.
                                        @dslraser
                                        Hm.
                                        Jedenfalls komm ich nicht weiter.
                                        Zum einen kann ich mir nicht erklären, warum hier in kurzer Zeit 1000 Aufrufe verbraten werden, zum anderen nicht warum die Geräte nicht gefunden werden.
                                        Wenn ich den iot auf debug neustarte, dann sehe ich da auch eine ganze Horde von Geräten, die ich da gar nicht direkt drin habe.
                                        Die ganzen tado-Dinger z. B.:
                                        2022-02-12 20:33:56.770  - info: iot.0 (44972) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v17.5.0, js-controller: 4.0.8
                                        2022-02-12 20:33:56.856  - info: iot.0 (44972) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                        2022-02-12 20:33:57.274  - debug: iot.0 (44972) Fetching certificates...
                                        2022-02-12 20:33:57.513  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Staubsauger ["turnOn","turnOff"]
                                        2022-02-12 20:33:57.514  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Spot clean ["turnOn"]
                                        2022-02-12 20:33:57.515  - debug: iot.0 (44972) [ALEXA] Created ALEXA device: Playstation ["turnOn"]
                                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.593  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.594  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.595  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.596  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.597  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.598  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.599  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.master". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.600  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.601  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.moving". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.D25BD616C204.slidePosition". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.602  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.603  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.604  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.press". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.DC2BC51B4688.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.605  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.F1DF8B7CAA56._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.606  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.curtainDevicesIds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceName". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.607  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.enableCloudService". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.master". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.608  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB._info.openDirection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.calibrate". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.group". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.609  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.hubDeviceId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.moving". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "switchbot-hub.0.FED553380FAB.slidePosition". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.610  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "system.adapter.javascript.0.lastSync". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine1". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.addressLine2". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.city". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.611  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.country". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.address.zipCode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.autoAssistFreeTrialEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.awayRadiusInMeters". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.612  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.christmasModeEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.consentGrantSkippable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.email". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.contactDetails.phone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.613  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.dateTimeZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.enabledFeatures". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.latitude". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.614  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.geolocation.longitude". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.incidentDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.installationCompleted". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.615  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.masterswitch". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.partner". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.showAutoAssistReminders". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.simpleSmartScheduleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.616  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.skills". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presence". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.state.presenceLocked". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Home.temperatureUnit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.617  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.618  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.atHome". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.degrees". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.bearingFromHome.radians". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.relativeDistanceFromHomeFence". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.location.stale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.619  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.620  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.2722559.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.621  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.622  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.onDemandLogRetrievalEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.awayModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.energySavingsReportReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.homeModeReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.623  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.incidentDetection". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.lowBatteryReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.371286.settings.pushNotifications.openWindowReminder". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.locale". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.model". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.624  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.osVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.deviceMetadata.platform". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.625  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Mobile_Devices.411365.settings.geoTrackingEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.626  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.627  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.628  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.629  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.630  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.631  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.632  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.devices.VA0879953152.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.633  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.634  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.635  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.636  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.637  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.638  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.639  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.640  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.641  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.642  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.643  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.644  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.645  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.646  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.647  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.devices.VA1030948096.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.648  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.649  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.650  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.651  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.652  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.653  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.654  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.655  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.656  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.657  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.658  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.659  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.660  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.661  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.662  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.663  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.devices.VA3330606336.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.664  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.665  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.666  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.667  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.668  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.669  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.671  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.672  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.673  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.activityDataPoints.heatingPower.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.674  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.awayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.675  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.celsius.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.max". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.min". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.temperatures.fahrenheit.step". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.676  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.capabilities.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dateCreated". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.dazzleMode.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.677  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.deviceTypes". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.batteryState". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.characteristics.capabilities". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.childLockEnabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.678  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.connectionState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.currentFwVersion". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.deviceType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.679  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.duties". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.mountingState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetCelsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.680  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.offset.offsetFahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.serialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.devices.VA2760180992.shortSerialNo". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverride". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.geolocationOverrideDisableTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.681  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.name". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.682  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.683  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextTimeBlock.start". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.enabled". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.supported". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindowDetection.timeoutInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.684  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayClearZone". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlayType". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.685  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.reportAvailable". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.686  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.humidity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.687  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.688  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.sensorDataPoints.insideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.689  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.showScheduleSetup". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.690  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.supportsDazzle". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.tt_id". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.691  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.timeTables.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.692  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.precision.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.693  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.outsideTemperature.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.percentage". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.694  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.solarIntensity.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.timestamp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Weather.weatherState.value". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.695  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.online". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.697  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsETag". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.698  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsFeed". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsLastId". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.699  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "admin.0.info.newsfeed". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.705  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.706  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.707  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.708  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.709  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.1.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.710  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.711  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.712  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.end". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.713  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.2.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.714  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.715  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.716  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.717  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.3.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.718  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.minimumAwayTemperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.preheatingLevel". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.AwayConfig.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.code". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.link.reason.title". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.719  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.nextScheduleChange". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.detectedTime". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.openWindow.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.720  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.durationInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.expiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.projectedExpiry". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.721  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.remainingTimeInSeconds". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.termination.typeSkillBasedApp". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.overlay.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.end". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.power". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.722  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.celsius". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.temperature.fahrenheit". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.setting.type". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.preparation.tadoMode". Not exist or no native part.
                                        2022-02-12 20:33:57.723  - debug: iot.0 (44972) [ALEX3] Invalid state "tado.0.109324.Rooms.4.scheduleIsDefault". Not exist or no native part.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #69
                                        vorhin war das Thema intelligente Aufzählungen, die habe ich bewusst alle aus, weil die jede Menge unbrauchbares in iot einfügen. (sehr unintelligent)
                                        Tado habe und kenne ich nicht, switchbot auch nicht. Manche Adapter haben in den Einstellungen auch Optionen Geräte zu Alexa, also zu iot hinzu zu fügen, das habe ich auch alles aus. Kannst ja mal schauen ob da was ist.
                                        • dslraserD dslraser
                                          #70
                                          @dslraser
                                          Die Enums / Aufzählungen habe ich jetzt auch ausgeknipst.
                                          Bei beiden Adaptern gibt es keine Einstellungen zum iot. Jedenfalls nicht in den Einstelllungen.
