  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.4k Aufrufe 60 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort steht die Beta 2.3.0 des Backitup Adapter zur Verfügung.
    Hier gab es für den js-controller einige größere Änderungen beim iobroker-restore.
    Es wäre super, wenn hier die Tester des js-controllers dies mit testen und bei Fehlern bitte melden könnten.
    Voraussetzung für einen Test des Restores ist js-controller größer 4.0.6, da alle Anpassungen in kleineren 4er Versionen noch nicht enthalten sind.
    Auch Versionen von js-controller 3.3.x werden weiter unterstützt.
    Alle Änderungen findet Ihr im Backitup Thread.
    https://forum.iobroker.net/post/760337
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #297
    @simatec
    ich hab den aktuellen js-controller drauf (4.0.8) und backitup 2.3.0 grade installiert.
    intel nuc mit proxmox debian als Master und einen abgesetzten pi3b (auch mit 4.0.8)
    Das lief alles fehlerfrei durch, aber ich habe ein backup manuell angestartet (über Adminoberfläche) und das "hängt", keine Ahnung was da "undefined" ist.
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17009 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19191 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_11-14_06_44_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
    [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
    • amg_666A amg_666
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #298
      @amg_666 Bitte poste das im backitup Thread sonst werden hier die Themen vermischt.
      Es geht hier nur um den Restore des iobrokers in Verbindung mit dem js-controller 4
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #299
        @apollon77 Keine Ahnung ob es am JS 4.0.7 liegt aber ich habe ja vorhin einen Slave neu installiert und da ist ja dann der Discovery Adapter bei. Den wollte ich jetzt wieder löschen vom Master aus.
        Im Log:
        2022-02-11 15:50:07.082  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-02-11 15:50:09.570  - info: host.iobroker iobroker del discovery.0
        2022-02-11 15:50:10.934  - info: host.iobroker iobroker Delete instance "discovery.0"
        2022-02-11 15:50:11.216  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 5 states of discovery.0
        2022-02-11 15:50:11.280  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 15 states of system.adapter.discovery.0
        2022-02-11 15:50:11.319  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 5 states (io.discovery.0.*) from states
        2022-02-11 15:50:11.338  - info: linux-control.0 (28537) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
        2022-02-11 15:50:11.435  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 15 states (system.adapter.discovery.0.*) from states
        2022-02-11 15:50:13.091  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Counted 1 objects of discovery.0
        2022-02-11 15:50:13.091  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 21 object(s).
        2022-02-11 15:50:13.241  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 20 state(s).
        2022-02-11 15:50:14.378  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        In den Objekten:
        Im Admin:
        Jetzt mal versucht wenn ich auf den Slave Filter wobei ich dann in einen loop laufe:
        Wenn ich das bestätige:
        Kommt das:
        Wenn ich dann hier auf Schließen klicke kommt wieder das:
        Den Hinweis das er nicht deinstalliert werden kann weil Nettools ihn benötigt gab es beim ersten mal nicht.
        JS Problem, Adapter oder Admin?
        • wendy2702W wendy2702
          Im Log:
          In den Objekten:
          Im Admin:
          Kommt das:
          #300
          @wendy2702 Lies mal den Changelog zur 4.0.8... Da wurde genau das gefixt ... also wenn es darum geht einen discovery auf nem anderen Host zu löschen.
          Die Meldung mit "nettools braucht ihn" sollte an sich immer kommen... bzw hier die gilt ggf das "Host spezifisch"
          EDIT: @foxriver76 hat schon festgestellt das da noch was nicht korrekt ist ... fix kommt in die 4.0.9
          • apollon77A apollon77
            die NPM package.json nicht gefunden Fehler werden in der kommenden 4.0.6 behoben sein
            jobe451
            #301
            @apollon77
            Also bei mir kommt dieser NPM nicht-gefunden-package.json Fehler immer noch, mit ws 4.0.8
            • J jobe451
              @apollon77
              jobe451
              #302
              @jobe451 Update: Das Problem ist offenbar vielmehr, dass ich den ws selber nicht ugedated kriege auf 4.0.8... Was kann man da machen? Wie kann man den update erzwingen?
              • J jobe451
                #303
                @jobe451 Du hast recht ... dann installiere es via cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@4.0.8 --production
                  @e-i-k-e Danke, Hast nen Bug gefunden. Wird in der 4.0.8 gefixt
                  e-i-k-e
                  #304
                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Mit 4.0.8 kann ich nun die Adapter löschen.
                  Danke!
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #305
                    habe jetzt gerade das update von 4.0.5 auf 4.0.8 gemacht
                    was ich aber nun nicht verstehe, was ist damit gemeint?
                    The following notifications happened during sync:
                    - Ignoring Directory "userdata.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #306
                      @crunchip 0_userdata.0 vs userdata.0
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #307
                        @foxriver76 ok und wo sollte ich userdata.0 finden
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #308
                          @crunchip Entweder in deinen Objekten oder vllt auch hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/userdata.0
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #309
                            @diginix ich hab schon nach userdata suchen lassen, findet aber nichts
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #310
                              @crunchip der Ordner heißt meiner Meinung nach falsch.. hast du ihn selbst erstellt? Auf meinem System heißt er korrekt 0_userdata.0
                              crunchipC DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #311
                                ..@foxriver76 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                na eben nicht, deshalb war meine Eingangsfrage
                                aber @dignix hatte recht, ist tatsächlich in diesem Pfad, ein Ordner vom 19.05.2020
                                wo liegt dann 0_userdata.0 , doch auch im selben Pfad?
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #312
                                  @foxriver76 Der Punkt ist doch immer die nächste Ebene. Ist doch bei den Instanzen auch so, dass .0 der Unterorder der ersten Instanz ist.
                                  Das Bild passt bei @crunchip. Sieht bei mir auch so aus.
                                  • DiginixD Diginix
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #313
                                    @diginix Ja das Objekt passt, aber der Ordner auf dem File System passt nicht, wie im letzten Post bereits erwähnt.
                                    Bzw. gibt es villt den korrekten Ordner zusätzlich zum falschen ;-)
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #314
                                      @crunchip Zeig doch mal ein Screenshot vom Admin "Reiter Dateien"
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #315
                                        @foxriver76
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #316
                                          @crunchip Gibts da auch deinen userdata.0 Folder?
                                          Wenn du unter Benutzerdaten was hoch lädst, sollte der korrekte Ordner auf dem File System erstellt werden. Vorausgesetzt du hast jsonl oder file als objects db.
