  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • fischi87F fischi87
    @moonsorrox
    ist bei mir das selbe zurzeit!?
    grüße
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    #93
    @fischi87 @moonsorrox
    Ich bin dran, es wird wohl bis Montag eine neue Test-Version geben.
    Die größten Probleme treten beim Log-in auf.
    Wenn man das Time-out höher dreht, stellt man fest, das alle Antworten der Webseite dann so lange dauern.
    Ich habe die Vermutung, dass die Unterschiedliche Server haben und davon einige überlastet sind.
    Ich habe jetzt die Version so umgeschrieben, dass man dort die Zeiten und das Anfrageverhalten einstellen kann. Zusätzlich gibt es nicht einen neuen Timer, der im Notfall den Betrieb wieder aufnimmt.
    Aus irgendeinem mir unbekannten Grund bleibt die Anfrage manchmal hängen und es geht nicht weiter. CIA vermute, dass das Time-out nur bei der Anfrage zieht. Wenn die Growattseite antwortet und kein Ende für die Datenübertragung sendet, fragt das Modul nie wieder daten ab.
    Hätte ich mir nur mal einen vernünftigen Wechselrichter gekauft.
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      moonsorrox
      #94
      OK, vielen Dank für die Info.
      Aktuell ist es bei mir so, das der Adapter auf grün springt wenn ich mich mit dem Benutzer Namen und PW einlogge, dann aber kurze Zeit später der 3. Haken bei verbunden mit Gerät oder Dienst auf rot springt und der Adapter das gelbe Ausrufezeichen zeigt.
      Logge ich mich aber mit dem freigegebenen Schlüssel ein bleibt alles auf grün.
      Ich habe das ja in Verbindung mit fhem, aber es kommen da keine Daten rein.
      Ok, mit dem Wechselrichter hast du sicher recht 😊
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        #95
        @plchome-0
        hm verstehe dass dies nicht so einfach ist. habe auch bemerkt das sich das log voll macht wegen dem time out. könnte es sein das wenn die anlage "aus" ist, also wenn es dunkel ist das es deswegen diese login Fehler auftreten?
        was ich auch nicht herausgefunden habe, wie kann ich den Intervall in der shineapp von 5 min auf 1 min stellen? 2. woher bekomme ich diese key? ich habe versucht von dem wifi stick einen ap zu machen und auf die webui zu kommen aber absolut keine Chance. min handy oder pc verbindet sich zwar mit dem ap aber weger diese ip 192.168.1.100 oder wie die war noch irgendeine andere ip lässt mich auf den stick zugreifen ?!
        PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #96
          @fischi87 Also bei dem neuen Stick geht das über die App, den Stick in den AP Mode und dann mit der App verbinden.
          Ich hoffe ich bekomme blad Bilder oder eine Anleitung.
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #97
            @fischi87
            ShinePhone App öffnen
            Unten auf Anlage klicken
            Oben rechts +, dann Liste Datenlogger
            Vorhandenen Datenlogger anklicken
            Datenlogger konfigurieren
            Drahtloser Hotspot Modus
            Stick in AP Mode bringen
            Mit Wifi Hotspot verbinden, PW 123456789 ? <- nochmal prüfen
            Weiter
            Fortgeschritten
            Zeiteinstellung
            Intervall auf 1
            Passwort eingeben growattYYYYMMDD (z.B.growatt20220209)
            Freischalten
            Klicken und Änderungen übernehmen
            Hotspot Modus verlassen
            Bitte Testen, ich nehme gerne auch Bilder für die Anleitung
              @fischi87
              Weiter
              Fortgeschritten
              Zeiteinstellung
              Intervall auf 1
              Freischalten
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              #98
              @plchome-0
              soll ich das heut abend mal machen und die schritte als bilder schicken?
              PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #99
                @fischi87 es wäre nett, dann kann ich es in die Readme.ne eintragen.
                fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  #100
                  @plchome-0
                  geht los. schick ich dir!
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #101
                    @plchome-0 274B3C9D-DFF2-45B4-A4E0-8AD7433D7140.jpeg EBE15DF9-895A-438A-9AEA-81B5F895C414.jpeg 281C2B60-DBCC-4670-8343-20278E1E5A3F.jpeg 23BB3D4B-A458-497E-AA33-07D3C22B02C5.png 91197674-99DA-478D-8D3C-E7EC0EC17623.jpeg CD020AA7-BF51-47E8-84F1-951ACD17E84E.jpeg 29CCDC00-930D-45F4-ABB6-05F341C5404A.png 3920988F-F7AA-414C-9A18-8E3117786226.jpeg 603F4BA0-11F4-4E23-9965-ECF653048431.jpeg 678007DA-B370-48DB-B081-537688766721.jpeg
                      moonsorrox
                      #102
                      aktuell hat meine Anlage gestern einmal kurz Daten abgerufen, aber heute ist es schon wieder vorbei
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M moonsorrox
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #103
                        Könnte es vielleicht sein, dass wir wegen der vielen Anfragen durch den Adapter irgendwie von denen geblockt werden?
                        Auf IP-Basis ist das jedoch nicht der Fall. Habe bei der ShinePhone-App die Probleme auch über Mobilfunk. Aber eventuell wird der Benutzername nach vielen Logins pro Tag gesperrt...
                        Müsste man mal mit deaktiviertem Adapter ausprobieren.
                        Aber ja @PLCHome-0: Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es definitiv ein anderer Hersteller geworden ;-)
                        • O oxident
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #104
                          @oxident So der Adapter ist zum Test da.
                          Der Server hatte heute extrem lange Antwortzeiten.
                          Ein Bekannter schrieb mir, dass bei ihm öfter die App ein Time-out meldete.
                          Also die größten Zeitfresser sind die Anmeldung und die Historie abholen.
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #105
                            @plchome-0 Danke für Deinen Einsatz! Sieht erstmal prima aus.
                            • O oxident
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #106
                              Nur die readme funktioniert nicht mehr.
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                #107
                                @plchome-0
                                also seit gestern geht nix mehr, keine connection anymore!
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #108
                                  @fischi87 Andere und ich haben keine Probleme, das kann ich in sentry sehen
                                  Es gibt ein Problem, wenn man mehr als 10 Anlagen abfragt, da muss man die Abfrageüberwachung hochsetzen, die steht bei 600 Sekunden
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    #109
                                    @plchome-0
                                    bekomme diese Fehler im ms Takt:
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #110
                                      @fischi87 Es sieht aus, als wenn die neuen Propetys bei dir keinen Wert haben.
                                      Wie ist deine Konfiguration der Timer?
                                      Es sieht aus, als wäre das hier nicht korrekt installiert, versuche mal:
                                      iobroker upload growatt
                                      Oder setze die Propertys: 60, 600, true, 0, 30, 60
                                        moonsorrox
                                        schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                        #111
                                        bei mir geht seit Tagen immer noch nichts, einmal irgendwann hat er Daten abgerufen seitdem nicht mehr, was kann ich noch machen.?
                                        Hab gerade gesehen das es ein Update gibt, aber jetzt wird der Adapter nur grün wenn ich mich nicht mit dem Key einlogge
                                        • M moonsorrox
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #112
                                          @moonsorrox wie komme ich überhaupt an den key ran?
