  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M moonsorrox
    aktuell passiert grad garnichts ich bekomme keine Werte vom Growatt Modul
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    #92
    @moonsorrox
    ist bei mir das selbe zurzeit!?
    grüße
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • fischi87F fischi87
      @moonsorrox
      grüße
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #93
      @fischi87 @moonsorrox
      Ich bin dran, es wird wohl bis Montag eine neue Test-Version geben.
      Die größten Probleme treten beim Log-in auf.
      Wenn man das Time-out höher dreht, stellt man fest, das alle Antworten der Webseite dann so lange dauern.
      Ich habe die Vermutung, dass die Unterschiedliche Server haben und davon einige überlastet sind.
      Ich habe jetzt die Version so umgeschrieben, dass man dort die Zeiten und das Anfrageverhalten einstellen kann. Zusätzlich gibt es nicht einen neuen Timer, der im Notfall den Betrieb wieder aufnimmt.
      Aus irgendeinem mir unbekannten Grund bleibt die Anfrage manchmal hängen und es geht nicht weiter. CIA vermute, dass das Time-out nur bei der Anfrage zieht. Wenn die Growattseite antwortet und kein Ende für die Datenübertragung sendet, fragt das Modul nie wieder daten ab.
      Hätte ich mir nur mal einen vernünftigen Wechselrichter gekauft.
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        moonsorrox
        #94
        OK, vielen Dank für die Info.
        Aktuell ist es bei mir so, das der Adapter auf grün springt wenn ich mich mit dem Benutzer Namen und PW einlogge, dann aber kurze Zeit später der 3. Haken bei verbunden mit Gerät oder Dienst auf rot springt und der Adapter das gelbe Ausrufezeichen zeigt.
        Logge ich mich aber mit dem freigegebenen Schlüssel ein bleibt alles auf grün.
        Ich habe das ja in Verbindung mit fhem, aber es kommen da keine Daten rein.
        Ok, mit dem Wechselrichter hast du sicher recht 😊
        • PLCHome 0P PLCHome 0
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          #95
          @plchome-0
          hm verstehe dass dies nicht so einfach ist. habe auch bemerkt das sich das log voll macht wegen dem time out. könnte es sein das wenn die anlage "aus" ist, also wenn es dunkel ist das es deswegen diese login Fehler auftreten?
          was ich auch nicht herausgefunden habe, wie kann ich den Intervall in der shineapp von 5 min auf 1 min stellen? 2. woher bekomme ich diese key? ich habe versucht von dem wifi stick einen ap zu machen und auf die webui zu kommen aber absolut keine Chance. min handy oder pc verbindet sich zwar mit dem ap aber weger diese ip 192.168.1.100 oder wie die war noch irgendeine andere ip lässt mich auf den stick zugreifen ?!
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #96
            @fischi87 Also bei dem neuen Stick geht das über die App, den Stick in den AP Mode und dann mit der App verbinden.
            Ich hoffe ich bekomme blad Bilder oder eine Anleitung.
              @plchome-0
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              #97
              @fischi87
              ShinePhone App öffnen
              Unten auf Anlage klicken
              Oben rechts +, dann Liste Datenlogger
              Vorhandenen Datenlogger anklicken
              Datenlogger konfigurieren
              Drahtloser Hotspot Modus
              Stick in AP Mode bringen
              Mit Wifi Hotspot verbinden, PW 123456789 ? <- nochmal prüfen
              Weiter
              Fortgeschritten
              Zeiteinstellung
              Intervall auf 1
              Passwort eingeben growattYYYYMMDD (z.B.growatt20220209)
              Freischalten
              Klicken und Änderungen übernehmen
              Hotspot Modus verlassen
              Bitte Testen, ich nehme gerne auch Bilder für die Anleitung
                @fischi87
                Weiter
                Fortgeschritten
                Zeiteinstellung
                Intervall auf 1
                Freischalten
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                #98
                @plchome-0
                soll ich das heut abend mal machen und die schritte als bilder schicken?
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #99
                  @fischi87 es wäre nett, dann kann ich es in die Readme.ne eintragen.
                  fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    #100
                    @plchome-0
                    geht los. schick ich dir!
                      fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      #101
                      @plchome-0 274B3C9D-DFF2-45B4-A4E0-8AD7433D7140.jpeg EBE15DF9-895A-438A-9AEA-81B5F895C414.jpeg 281C2B60-DBCC-4670-8343-20278E1E5A3F.jpeg 23BB3D4B-A458-497E-AA33-07D3C22B02C5.png 91197674-99DA-478D-8D3C-E7EC0EC17623.jpeg CD020AA7-BF51-47E8-84F1-951ACD17E84E.jpeg 29CCDC00-930D-45F4-ABB6-05F341C5404A.png 3920988F-F7AA-414C-9A18-8E3117786226.jpeg 603F4BA0-11F4-4E23-9965-ECF653048431.jpeg 678007DA-B370-48DB-B081-537688766721.jpeg
                        moonsorrox
                        #102
                        aktuell hat meine Anlage gestern einmal kurz Daten abgerufen, aber heute ist es schon wieder vorbei
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M moonsorrox
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #103
                          Könnte es vielleicht sein, dass wir wegen der vielen Anfragen durch den Adapter irgendwie von denen geblockt werden?
                          Auf IP-Basis ist das jedoch nicht der Fall. Habe bei der ShinePhone-App die Probleme auch über Mobilfunk. Aber eventuell wird der Benutzername nach vielen Logins pro Tag gesperrt...
                          Müsste man mal mit deaktiviertem Adapter ausprobieren.
                          Aber ja @PLCHome-0: Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es definitiv ein anderer Hersteller geworden ;-)
                          • O oxident
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #104
                            @oxident So der Adapter ist zum Test da.
                            Der Server hatte heute extrem lange Antwortzeiten.
                            Ein Bekannter schrieb mir, dass bei ihm öfter die App ein Time-out meldete.
                            Also die größten Zeitfresser sind die Anmeldung und die Historie abholen.
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #105
                              @plchome-0 Danke für Deinen Einsatz! Sieht erstmal prima aus.
                              • O oxident
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #106
                                Nur die readme funktioniert nicht mehr.
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #107
                                  @plchome-0
                                  also seit gestern geht nix mehr, keine connection anymore!
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #108
                                    @fischi87 Andere und ich haben keine Probleme, das kann ich in sentry sehen
                                    Es gibt ein Problem, wenn man mehr als 10 Anlagen abfragt, da muss man die Abfrageüberwachung hochsetzen, die steht bei 600 Sekunden
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87F Offline
                                      fischi87
                                      #109
                                      @plchome-0
                                      bekomme diese Fehler im ms Takt:
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #110
                                        @fischi87 Es sieht aus, als wenn die neuen Propetys bei dir keinen Wert haben.
                                        Wie ist deine Konfiguration der Timer?
                                        Es sieht aus, als wäre das hier nicht korrekt installiert, versuche mal:
                                        iobroker upload growatt
                                        Oder setze die Propertys: 60, 600, true, 0, 30, 60
                                          moonsorrox
                                          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                                          #111
                                          bei mir geht seit Tagen immer noch nichts, einmal irgendwann hat er Daten abgerufen seitdem nicht mehr, was kann ich noch machen.?
                                          Hab gerade gesehen das es ein Update gibt, aber jetzt wird der Adapter nur grün wenn ich mich nicht mit dem Key einlogge
