  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 493.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M
    M
    moonsorrox
    #91
    aktuell passiert grad garnichts ich bekomme keine Werte vom Growatt Modul
    fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moonsorrox
      fischi87F
      fischi87F
      fischi87
      #92
      @moonsorrox
      ist bei mir das selbe zurzeit!?
      grüße
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • fischi87F fischi87
        @moonsorrox
        grüße
        PLCHome 0P
        PLCHome 0P
        PLCHome 0
        #93
        @fischi87 @moonsorrox
        Ich bin dran, es wird wohl bis Montag eine neue Test-Version geben.
        Die größten Probleme treten beim Log-in auf.
        Wenn man das Time-out höher dreht, stellt man fest, das alle Antworten der Webseite dann so lange dauern.
        Ich habe die Vermutung, dass die Unterschiedliche Server haben und davon einige überlastet sind.
        Ich habe jetzt die Version so umgeschrieben, dass man dort die Zeiten und das Anfrageverhalten einstellen kann. Zusätzlich gibt es nicht einen neuen Timer, der im Notfall den Betrieb wieder aufnimmt.
        Aus irgendeinem mir unbekannten Grund bleibt die Anfrage manchmal hängen und es geht nicht weiter. CIA vermute, dass das Time-out nur bei der Anfrage zieht. Wenn die Growattseite antwortet und kein Ende für die Datenübertragung sendet, fragt das Modul nie wieder daten ab.
        Hätte ich mir nur mal einen vernünftigen Wechselrichter gekauft.
        • M
          M
          moonsorrox
          #94
          OK, vielen Dank für die Info.
          Aktuell ist es bei mir so, das der Adapter auf grün springt wenn ich mich mit dem Benutzer Namen und PW einlogge, dann aber kurze Zeit später der 3. Haken bei verbunden mit Gerät oder Dienst auf rot springt und der Adapter das gelbe Ausrufezeichen zeigt.
          Logge ich mich aber mit dem freigegebenen Schlüssel ein bleibt alles auf grün.
          Ich habe das ja in Verbindung mit fhem, aber es kommen da keine Daten rein.
          Ok, mit dem Wechselrichter hast du sicher recht 😊
          • PLCHome 0P PLCHome 0
            fischi87F
            fischi87F
            fischi87
            #95
            @plchome-0
            hm verstehe dass dies nicht so einfach ist. habe auch bemerkt das sich das log voll macht wegen dem time out. könnte es sein das wenn die anlage "aus" ist, also wenn es dunkel ist das es deswegen diese login Fehler auftreten?
            was ich auch nicht herausgefunden habe, wie kann ich den Intervall in der shineapp von 5 min auf 1 min stellen? 2. woher bekomme ich diese key? ich habe versucht von dem wifi stick einen ap zu machen und auf die webui zu kommen aber absolut keine Chance. min handy oder pc verbindet sich zwar mit dem ap aber weger diese ip 192.168.1.100 oder wie die war noch irgendeine andere ip lässt mich auf den stick zugreifen ?!
            PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
              @plchome-0
              PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              #96
              @fischi87 Also bei dem neuen Stick geht das über die App, den Stick in den AP Mode und dann mit der App verbinden.
              Ich hoffe ich bekomme blad Bilder oder eine Anleitung.
                @plchome-0
                PLCHome 0P
                PLCHome 0P
                PLCHome 0
                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                #97
                @fischi87
                ShinePhone App öffnen
                Unten auf Anlage klicken
                Oben rechts +, dann Liste Datenlogger
                Vorhandenen Datenlogger anklicken
                Datenlogger konfigurieren
                Drahtloser Hotspot Modus
                Stick in AP Mode bringen
                Mit Wifi Hotspot verbinden, PW 123456789 ? <- nochmal prüfen
                Weiter
                Fortgeschritten
                Zeiteinstellung
                Intervall auf 1
                Passwort eingeben growattYYYYMMDD (z.B.growatt20220209)
                Freischalten
                Klicken und Änderungen übernehmen
                Hotspot Modus verlassen
                Bitte Testen, ich nehme gerne auch Bilder für die Anleitung
                  @fischi87
                  Weiter
                  Fortgeschritten
                  Zeiteinstellung
                  Intervall auf 1
                  Freischalten
                  fischi87F
                  fischi87F
                  fischi87
                  #98
                  @plchome-0
                  soll ich das heut abend mal machen und die schritte als bilder schicken?
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0
                    #99
                    @fischi87 es wäre nett, dann kann ich es in die Readme.ne eintragen.
                    fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                      fischi87F
                      fischi87F
                      fischi87
                      #100
                      @plchome-0
                      geht los. schick ich dir!
                        fischi87F
                        fischi87F
                        fischi87
                        #101
                        @plchome-0 274B3C9D-DFF2-45B4-A4E0-8AD7433D7140.jpeg EBE15DF9-895A-438A-9AEA-81B5F895C414.jpeg 281C2B60-DBCC-4670-8343-20278E1E5A3F.jpeg 23BB3D4B-A458-497E-AA33-07D3C22B02C5.png 91197674-99DA-478D-8D3C-E7EC0EC17623.jpeg CD020AA7-BF51-47E8-84F1-951ACD17E84E.jpeg 29CCDC00-930D-45F4-ABB6-05F341C5404A.png 3920988F-F7AA-414C-9A18-8E3117786226.jpeg 603F4BA0-11F4-4E23-9965-ECF653048431.jpeg 678007DA-B370-48DB-B081-537688766721.jpeg
                        • M
                          M
                          moonsorrox
                          #102
                          aktuell hat meine Anlage gestern einmal kurz Daten abgerufen, aber heute ist es schon wieder vorbei
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M moonsorrox
                            O
                            O
                            oxident
                            #103
                            Könnte es vielleicht sein, dass wir wegen der vielen Anfragen durch den Adapter irgendwie von denen geblockt werden?
                            Auf IP-Basis ist das jedoch nicht der Fall. Habe bei der ShinePhone-App die Probleme auch über Mobilfunk. Aber eventuell wird der Benutzername nach vielen Logins pro Tag gesperrt...
                            Müsste man mal mit deaktiviertem Adapter ausprobieren.
                            Aber ja @PLCHome-0: Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre es definitiv ein anderer Hersteller geworden ;-)
                            • O oxident
                              PLCHome 0P
                              PLCHome 0P
                              PLCHome 0
                              #104
                              @oxident So der Adapter ist zum Test da.
                              Der Server hatte heute extrem lange Antwortzeiten.
                              Ein Bekannter schrieb mir, dass bei ihm öfter die App ein Time-out meldete.
                              Also die größten Zeitfresser sind die Anmeldung und die Historie abholen.
                                O
                                O
                                oxident
                                #105
                                @plchome-0 Danke für Deinen Einsatz! Sieht erstmal prima aus.
                                • O oxident
                                  PLCHome 0P
                                  PLCHome 0P
                                  PLCHome 0
                                  #106
                                  Nur die readme funktioniert nicht mehr.
                                    fischi87F
                                    fischi87F
                                    fischi87
                                    #107
                                    @plchome-0
                                    also seit gestern geht nix mehr, keine connection anymore!
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P
                                      PLCHome 0P
                                      PLCHome 0
                                      #108
                                      @fischi87 Andere und ich haben keine Probleme, das kann ich in sentry sehen
                                      Es gibt ein Problem, wenn man mehr als 10 Anlagen abfragt, da muss man die Abfrageüberwachung hochsetzen, die steht bei 600 Sekunden
                                        fischi87F
                                        fischi87F
                                        fischi87
                                        #109
                                        @plchome-0
                                        bekomme diese Fehler im ms Takt:
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P
                                          PLCHome 0P
                                          PLCHome 0
                                          #110
                                          @fischi87 Es sieht aus, als wenn die neuen Propetys bei dir keinen Wert haben.
                                          Wie ist deine Konfiguration der Timer?
                                          Es sieht aus, als wäre das hier nicht korrekt installiert, versuche mal:
                                          iobroker upload growatt
                                          Oder setze die Propertys: 60, 600, true, 0, 30, 60
                                          33.2k
                                          84.3k
