Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
hat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig? :-)
@olli_m said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
@djmarc75
hat geklappt, hast du schon versucht dass an Telegram zu schicken zufällig?Noch nicht, aber den Wert des Datenpunktes kann man nicht senden weil zu lang. Und "image_url" ist ein Link welcher aber, wenn man den dann in Telegram öffnet, ins Leere läuft.
@djmarc75
@djmarc75
okay schade ;-) aber trotzdem ist der Adapter schon nice -
Was muss ich denn noch installieren dass ich Amazon als Tracking reinbekomme?
@olli_m ich habe nur die version 1 installiert - wie beschrieben in github - dann hat es funktioniert - mehr weiß ich leider nicht
@olli_m
also bei mir ging Variante 2, aber noch während die Pakete installiert worden, hatte ich per Zufall den Adapter schon neugestartet und auf einmal ging es.
Braucht man wirklich alle Pakete in Variante 2?
@tombox
da müsste ich mal im LogFile jetzt schauen , aber ich glaub ich lass es jetzt so wie es ist nachdem es geht :-)wollte nur etwas Ressourcen sparen :-)
falls jmd eine "schnelle" tabelle für die letzten vier amazon lieferungen braucht
@tombox
@djmarc75
@djmarc75 Ich habe mal eine Idee für Telegram in Beitrag #1 geschrieben aber da die Datenpunkte immer wieder gelöscht werden kann es sein das in jedem Interval die nachricht kommt, habe aber derzeit keine briefe zum testen
@tombox said in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
Das mit den gelöschten Datenpunkten könnte man per Blockly "umgehen". Ich habe z.B. einen eigenen Datenpunkt erstellt
"0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1" welcher sich mit dem Wert vom Datenpunkt "Advices01.image" befüllt. Natürlich nur wenn sich dieser ändert und nicht leer ist. -
"0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1" welcher sich mit dem Wert vom Datenpunkt "Advices01.image" befüllt. Natürlich nur wenn sich dieser ändert und nicht leer ist.Hier der Block
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="[r[D[:dmo^mZ|:+5T)#2" x="-187" y="-212"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="cd_~w+HXC:oN}GnG$o}T"> <field name="oid">parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.date</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="wm#OlZ1PZAxoZ`etX5/%"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="YLc~8|ubcCak2hxLdT|A"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="ISBH/I#kRq,5t4EhLd`*"> <field name="TEXT">parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.image</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Hgq8d#ta/@PPg}^2)kDF"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="ftq%31z~7+j-uo)_HmE="> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Iy)[C|;c`sKxJs2UEgJ|"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="1mE|q{-`z[o:-;pkiII7"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="9wxaA9mjU:S^_GPJ;J^l"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.DHL.Briefe.Brief1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="a2wjaWZk.c=dufyY}L4B"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> -
Bekomme wenn das Skript ausgeführt wird im Log folgende Fehler:
javascript.0 2022-02-12 06:29:00.048 error at processImmediate (internal/timers.js:464:21) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.048 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.047 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.047 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.046 error at Object.<anonymous> (script.js.common.DHL.Telegram1:5:5) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.046 error Error in callback: ReferenceError: fs is not defined -
javascript.0 2022-02-12 06:29:00.048 error at processImmediate (internal/timers.js:464:21) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.048 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5902:56) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.047 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.047 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.046 error at Object.<anonymous> (script.js.common.DHL.Telegram1:5:5) javascript.0 2022-02-12 06:29:00.046 error Error in callback: ReferenceError: fs is not defined@Olli_M
@tombox
Habe den Code erweitert in Zeile 1 und 2 ... der Datenpunkt im Skript ist ein eigener welcher per Blockly vom Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01" befüllt wird, den also anpassen ...// Define the `fs` at the beginning of the script const fs = require('fs'); on({id:"0_userdata.0.DHL.Briefe.Marc.Brief1", change: "ne"}, function(obj){ const base64Data = obj.state.val.split("base64,")[1] fs.writeFile("/tmp/snapshot1.jpg", base64Data, 'base64', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { sendTo('telegram.0', '/tmp/snapshot1.jpg'); } }); });das Skript selbst lasse ich nur von 0 Uhr bis 6 Uhr laufen, da in diesem Zeitraum die aktuellen Briefankündigungen stattfinden.
Hoffe dies hilft einigen. -
@Olli_M
@tombox
So nach etwas testen konnte ich ein gutes Script für Telegram entwerfen.
Bitte testen und bei mir melden.
Die Funktion ob ein neues Paket erkannt wurde habe ich deaktiviert. -
@djmarc75 Ich habe das skript mal angepasst das es generisch für alle bilder geht und man brauch auch kein zwischen state
Funktioniert soweit, nur werden zumindest beim Neustart des Skripts immer wieder auch die alten Briefe per Telegram gesendet. Für mich wäre es sinnvoll nur die aktuellen zu bekommen, da die von der Vergangenheit ja eh schon aus dem Briefkasten geholt und die Rechnungen darin erfolgreich ignoriert wurden
Ich probier mal im Skript den Ordner zu ändern....Zeile 3
on({id:/^parcel\.0\.dhl\.briefe.currentAdvice*image$/, change: "ne"}, async function(obj){ -
Hi ich habe ein neuen Adapter für Paketverfolgung geschrieben
Anbieter:
DHL Paket und Briefe
DPD
GLS
UPS
Hermes
Amazon
17Track**Steuerung über ***
parcel.0.refresh Daten manuell updaten
parcel.0.17tuser.register Paket id unter 17TUser registrierenZum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.parcelFür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
Loginablauf
DHL:
- DHL App Login eingeben
- SMS/EMail Code erhalten
- In die Instanzeinstellungen eingeben und speichern
Amazon:
- Login eingeben
- Wenn nötig vorab ein OTP token aus der 2FA App eingeben.
DPD, GLS, UPS, Hermes, 17Track User:
Login und Passwort eingeben17Track User maximal 40 Pakete gleichzeitig:
https://buyer.17track.net/en/myshipment?ob=117Track Api developer maximal 100 Anfragen dann muss bezahlt werden
Hier ein Security Key beantragen und in die Einstellungen eingeben geht nur wenn man kein 17Track User ist
https://user.17track.net/de/register?gb=%23maybe%3D16
https://api.17track.net/en/admin/settingsTelegram Benachrichtigung für Sendungen und Briefe
In den Instanz Einstellung telegram.0 eingebenVis
delivery_status = {
ERROR: -1,
UNKNOWN: 5,
IN_PREPARATION: 20,
IN_TRANSIT: 30,
OUT_FOR_DELIVERY: 40,
DELIVERED: 1,
};Sendungen als Vis Table darstellen
Datenpunkte alle Sendungen:
parcel.0.allProviderJsonDatenpunkte in Zustellung:
parcel.0.inDeliveryWidget: json Table
Anleitung:
https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-json-table-widget-teil-1-basics/DHL Briefverfolgung in Vis anzeigen.
Den Datenpunkt image ein String img src element zuordnen
Den Datenpunkt image als HTML element in die vis einfügen mit folgendem Inhalt<img src="{parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image}" width="500px" />
Diskussion Widget
https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
Hallo, kann man es konfigurierbar machen , ich möchte nur Amazon verwenden?
Heute mag Amazon nicht mehr:
2022-02-15 19:51:02.640 - info: parcel.0 (106558) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#efe97452da65037ef43987eba5f1dd37fd4b4bff) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.9 2022-02-15 19:51:02.723 - info: parcel.0 (106558) Login to DHL 2022-02-15 19:51:03.493 - info: parcel.0 (106558) Login to DHL successful 2022-02-15 19:51:03.526 - info: parcel.0 (106558) Login to DPD 2022-02-15 19:51:05.233 - info: parcel.0 (106558) Login to DPD successful 2022-02-15 19:51:05.239 - info: parcel.0 (106558) Login to T17 User 2022-02-15 19:51:06.144 - info: parcel.0 (106558) Login to 17T successful 2022-02-15 19:51:06.151 - info: parcel.0 (106558) Login to Amazon 2022-02-15 19:51:39.755 - error: parcel.0 (106558) TimeoutError: waiting for selector `#ordersContainer` failed: timeout 30000ms exceeded 2022-02-15 19:51:39.759 - error: parcel.0 (106558) Amazon login failed. Please check your credentials and login manuallyLogin bei Amazon ist unverändert zu den bisherigen Tagen; Neueingabe ändert nichts an der Meldung.
@thomas-braun Irgendwas auffälliges auf deiner Bestellübersicht? Keine Bestellungen? Alles auf deutsch?
