  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @crunchip 3051.81 also genau was er haben sollte.
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #869
    @chaot dann ist/war da etwas anderes faul. Netzwerkfehler, Daten verschluckt oder was auch immer.
      @chaot dann guck doch mal was der sonoff aktuell für einen Zählerstand hat
      Im übrigen, falls z.b ein reset stattgefunden hat, bzw stattfinden wird, stellst du erst fest, wenn der Verbraucher wieder an ist und der Wert sich ändert.
      Beispiel
      Sonoff Steckdose hat nen Zählerstand xy, Steckdose ist ausgeschaltet, Stromausfall jetzt passiert eigentlich ein devicereset und der sonoff Zähler beginnt bei 0. Wird aber im iobroker noch nicht angezeigt, weil ja kein Verbrauch, jetzt schaltest die Steckdose drei Tage später an und zack, taucht der device reset im log auf.
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #870
      @crunchip Ich kann eben nich nachvollziehen wo die Werte herkommen:
      "valueAtDeviceReset": 3040.3,
             "valueAtDeviceInit": 3040.07,
             "cumulativeValue": 3038.05,
      Weil die 3038.05 sind der Startwert vom Tag. Wie kommen die da rein.
      Die 3040.3 und 3040.07 sind Werte die irgendwann vom Vormittag stammen könnten. Da wurde aber gar nichts gemacht und auch das Log war leer.
      • ChaotC Chaot
        crunchipC
        crunchipC
        #871
        @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Die hat er im laufendem Betrieb ja geschrieben
        Eben, dann war vorher schon das Problem
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #872
          @crunchip Ich verstehe den "cumulative Value" als aktueller Wert. Der wird aber scheinbar als Basiswert auf die Berechnung aufgeschlagen.
          Ich habe jetzt alle 3 Werte auf 0 gesetzt und die Zahlen stimmen wieder. Aber solange die 3038.05 da standen war alles falsch.
          • ChaotC Chaot
            crunchipC
            crunchipC
            #873
            Ist auch so, deshalb ist
            3038.05
            Ja dein Startwert des Tages
            Wenn du den Wert 3038.05 einträgst, löst du ja wieder ein device reset aus. Weil dein Zählerstand ja 3051.81 ist, wie du oben geschrieben hattest
              3038.05
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #874
              @crunchip Muss ich mal drüber nachdenken.
              Warum addiert er dann den Wert zum aktuellen Zählerstand?
              crunchipC I 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                crunchipC
                crunchipC
                #875
                @chaot da musst du im code nachsehen oder @Dutchman fragen😉
                • ChaotC Chaot
                  I
                  I
                  intruder7
                  #876
                  @chaot
                  ich habe es weiter oben schonmal geschrieben. Dies ist ein Bug den Dutchman selbst auch schon eingeräumt hat. ich habe die selben Probleme mit dem Projekt von @jomjol als auch Energiezähler von Homematic. Es werden willkürlich resets erkannt von sourceanalytics. Habe mir mittlerweile mit einem einfachen Javascript geholfen welches alle meine Zähler abfragt und bei Änderung auf positive Änderung die Werte unter 0_userdata ablegt. Auf diese Datenpunkte habe ich sourceanalytix gesetzt. Dies läuft bisher ohne Probleme.
                  • I intruder7
                    @chaot
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #877
                    @intruder7 Ah, danke schön.
                    Das habe ich scheinbar nicht gesehen.
                    Hast du das zugehörige Skript auch gepostet? Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Beitrag.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      I
                      I
                      intruder7
                      #878
                      @chaot nein, hatte ich nicht. ist schnell geschrieben .aber es funktioniert.
                      aber hier für dich gerne
                      var pfad = '0_userdata.0.Haus.Nebenkosten.';
                      const idHauptWasserError = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.error';
                      const idHauptWasserConnection = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.connection';
                      const idHauptWasserZaehler = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.value';
                      const idHauptWasserFlussrate = 'mqtt.0.wasserzaehler_main.main.rate';
                      const idNebenWasserError = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.error';
                      const idNebenWasserConnection = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.connection';
                      const idNebenWasserZaehler = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.value';
                      const idNebenWasserFlussrate = 'mqtt.0.wasserzaehler_out.main.rate';
                      const idStromZaehler = 'hm-rpc.1.NEQ111111.1.ENERGY_COUNTER';
                      const idStromLeistung = 'hm-rpc.1.NEQ111111.1.POWER';
                      const idHeizungZaehler = 'hm-rpc.1.NEQ2222222.1.ENERGY_COUNTER';
                      const idHeizungLeistung = 'hm-rpc.1.NEQ222222.1.POWER';
                      on({ id: idHauptWasserError, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Error") == false) {
                              createState(pfad + "Hauptwasser.Error", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "Hauptwasser.Error", obj.state.val, true);
                      on({ id: idHauptWasserConnection, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Connection") == false) {
                              createState(pfad + "Hauptwasser.Connection", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "Hauptwasser.Connection", obj.state.val, true);
                      on({ id: idHauptWasserZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler") == false) {
                              createState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler", obj.state.val, { role: "variable", unit: "m³", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              if (getState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                  setState(pfad + "Hauptwasser.Zaehler", obj.state.val, true);
                                  var datum = new Date();
                                  if (existsState(pfad + "Hauptwasser.timestamp") == false) {
                                      createState(pfad + "Hauptwasser.timestamp", datum.toString(), { role: "variable", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                  } else {
                                      setState(pfad + "Hauptwasser.timestamp", datum.toString(), true);
                      on({ id: idHauptWasserFlussrate, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate") == false) {
                              createState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate", obj.state.val, { role: "variable", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "Hauptwasser.Durchflussrate", obj.state.val, true);
                      on({ id: idNebenWasserError, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "NebenWasser.Error") == false) {
                              createState(pfad + "NebenWasser.Error", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "NebenWasser.Error", obj.state.val, true);
                      on({ id: idNebenWasserConnection, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "NebenWasser.Connection") == false) {
                              createState(pfad + "NebenWasser.Connection", obj.state.val, { role: "string", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "NebenWasser.Connection", obj.state.val, true);
                      on({ id: idNebenWasserZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "NebenWasser.Zaehler") == false) {
                              createState(pfad + "NebenWasser.Zaehler", obj.state.val, { role: "variable", unit: "m³", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              if (getState(pfad + "NebenWasser.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                                  if ((obj.state.val - getState(pfad + "NebenWasser.Zaehler").val) < 0.5) {
                                      setState(pfad + "NebenWasser.Zaehler", obj.state.val, true);
                                      if (existsState(pfad + "NebenWasser.timestamp") == false) {
                                          createState(pfad + "NebenWasser.timestamp", datum.toString(), { role: "variable", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                      } else {
                                          setState(pfad + "NebenWasser.timestamp", datum.toString(), true);
                      on({ id: idNebenWasserFlussrate, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate") == false) {
                              createState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate", obj.state.val, { role: "variable", unit: "", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "NebenWasser.Durchflussrate", obj.state.val, true);
                      on({ id: idStromZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Strom.Zaehler") == false) {
                              createState(pfad + "Strom.Zaehler", obj.state.val, { role: "value.power.consumption", unit: "Wh", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              if ((getState(pfad + "Strom.Zaehler").val - obj.state.val) > 2000) {
                                  setState(pfad + "Strom.Zaehler", obj.state.val, true);
                                  if (existsState(pfad + "Strom.letzterReset") == false) {
                                      createState(pfad + "Strom.letzterReset", datum, { role: "", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                  } else {
                                      setState(pfad + "Strom.letzterReset", datum, true);
                              } else {
                                  if (getState(pfad + "Strom.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                      on({ id: idStromLeistung, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Strom.Leistung") == false) {
                              createState(pfad + "Strom.Leistung", obj.state.val, { role: "value.power", unit: "W", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "Strom.Leistung", obj.state.val, true);
                      on({ id: idHeizungZaehler, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Heizung.Zaehler") == false) {
                              createState(pfad + "Heizung.Zaehler", obj.state.val, { role: "value.power.consumption", unit: "Wh", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              if ((getState(pfad + "Heizung.Zaehler").val - obj.state.val) > 2000) {
                                  setState(pfad + "Heizung.Zaehler", obj.state.val, true);
                                  if (existsState(pfad + "Heizung.letzterReset") == false) {
                                      createState(pfad + "Heizung.letzterReset", datum, { role: "", unit: "", type: "string", name: '', read: true, write: false });
                                  } else {
                                      setState(pfad + "Heizung.letzterReset", datum, true);
                              } else {
                                  if (getState(pfad + "Heizung.Zaehler").val <= obj.state.val) {
                      on({ id: idHeizungLeistung, change: 'any' }, function (obj) {
                          if (existsState(pfad + "Heizung.Leistung") == false) {
                              createState(pfad + "Heizung.Leistung", obj.state.val, { role: "value.power", unit: "W", type: typeof obj.state.val, name: '', read: true, write: false });
                          } else {
                              setState(pfad + "Heizung.Leistung", obj.state.val, true);
                      • nik82N
                        nik82N
                        nik82
                        #879
                        ich habe jetzt nicht den kompletten Threat und die vergangenen gelesen, somit schonmal Entschuldigung falls das schön öfters gefragt wurde.
                        Momentan schreibe ich meine Zählerwerte alle in eine Variable und rechne dann mit Blockly die einzelnen Werte wieder in eine andere Variable (z.B. Zählerstand Tag, Zählerstand Monat usw.).
                        Da das ganze sehr aufwendig ist, habe ich mich umgeschaut und bin auf diesen Adapter gestoßen.
                        Jetzt ist es so, dass ich z.B. die einzelnen Werte in der Variable Zählerstand-Tag schreibe und diese mit dem History Adapter speichere.
                        Und mit diesen History Werten habe ich ein Flot gemacht.
                        Nun habe ich mir den Adapter angeschaut und frage mich gerade wie ich hier ein Flot machen könnte.
                        Denn es gibt zwar Werte wie "CurrentDay", aber der Wert geht ja "Echtzeit" quasi hoch, also bringt mir nichts für Flot.
                        Dann habe ich noch "PreviousDay" gefunden, aber der Wert wird wahrscheinlich erst um 0.00 Uhr geschrieben, somit hilft mir es auch im Flot nichts, weil es in der History dann den falschen Tag anzeigen würde.
                        Geht das wo wie ich mir das Vorstelle nicht oder übersehe ich einfach einen Datenpunkt der genau dafür da ist? :-)
                        Schonmal herzlichen Dank im Voraus.
                        hg6806H crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nik82N nik82
                          hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          #880
                          @nik82
                          Was willst du denn darstellen und welchen Zähler und Einleseverfahren hast du?
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            @nik82
                            nik82N
                            nik82N
                            nik82
                            #881
                            @hg6806
                            also ich habe einen Datenpunkt der quasi immer den jeweiligen Zählerstand hat.
                            Mit diesem Datenpunkt möchte ich quasi in einem Flot die jeweiligen Tagesverbrauchs-Werte, mit einem anderen Flot die jeweiligen Monatsverbrauchs-Werte ansehen können.
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nik82N nik82
                              @hg6806
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #882
                              @nik82
                              Ah, ok, ich bekomme über Smartmeter direkt auch die aktuelle Leistung, was ich direkt in Flot abbilden kann.
                              Du müsstest das über einen neuen Datenpunkt zeitlich berechnen.
                              Z.b. jede Minute Zählerstand neu - Zählerstand alt geteilt durch 60 müsste man auf kW kommen und x 1000 dann auf Watt. So würde ich das versuchen.
                              • hg6806H hg6806
                                @nik82
                                nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                #883
                                @hg6806
                                Ja so mach ich das ja schon mit zig Datenpunkten und Blocklys :-)
                                Funktioniert auch gut, aber da jetzt noch ein zweiter Zähler dazu kommt wollte ich es mir einfacher machen und statt den ganzen Datenpunkten und Blocklys einfach den Adapter hernehmen:-)
                                • nik82N nik82
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #884
                                  @nik82 verstehe nicht so ganz was du möchtest, den Zählerstand nicht in Echtzeit? Was möchtest du dann anzeigen?
                                  Wenn du in den Settings Zählerstände, den Haken gesetzt hast, findest du unter meterReadings deine jeweiligen Zählerstände
                                  Für einzelne Tage, sowie jede Woche und auch jeden Monat
                                    nik82N
                                    nik82N
                                    nik82
                                    #885
                                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Ja das hab ich gesehen, aber das kann ich im flot ja nicht anzeigen lassen.
                                    Blöd gesagt brauche ich einen allgemeinen Datenpunkt für Tag (der die Gesamtmenge des Tages einmal schreibt), der sich kurz vor 0.00 uhr aktualisiert und am nächsten Tag wieder überschreibt.
                                    So könnte ich die History einschalten und den einen Datenpunkt im Flot anzeigen lassen.
                                    • nik82N nik82
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #886
                                      @nik82 die Tagesverbrauchswerte hast du doch direkt im Adapter.
                                      Flot verwende ich nicht, hab das in Grafana
                                        nik82N
                                        nik82N
                                        nik82
                                        #887
                                        @crunchip
                                        Ja stimmt schon, aber im Flot gebe ich quasi einen Datenpunkt ein und er macht mir dann eine schöne Tabelle.
                                        Egal, dann mache ich das mit weiteren Datenpunkten, war nur eine Frage ob ich was übersehe oder ob der Adapter für diese Funktion nicht geeignet ist.
                                        Danke auf jedenfall für die schnellen Antworten👍
                                        • hg6806H
                                          hg6806H
                                          hg6806
                                          #888
                                          @crunchip
                                          Das wäre aber vielleicht eine Idee das in SA zu implementieren für Stromzähler die nur rein zählen aber keine momentane Leistung anzeigen.
                                          Wäre dann die Differenz aus neuem Zählerwert und altem Zählerwert und das mit einem Zeitfaktor versehen dass man auf eine Stunde kommt, weil der Stromzähler ja kWh ausgibt.
                                          Ich habe im Prinzip das Problem mit dem Wasserzähler, der auch nur die Zählerstände ausgibt. Hier bekomme ich allerdings nur alle 1-3 Stunden einen Wert und kann daraus schlecht den "aktuellen" Verbrauch berechnen. Beim Stromzähler geht das besser.
                                          83.9k
