  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @basti97
    Ich glaube es ist besser wenn du bullseye neu installierst und danach das backup einspielst.
    Habe ich auch so gemacht um von strecht auf bullseye zukommen. Ist die sauberste Lösung und lange dauert das auch nicht…
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #868
    @saeft_2003 Das wäre eine Idee. Ich habe aber im Hintergrund noch etwas für die 433mhz Steckdosen laufen. Bei den Update auf nodejs kam keine Fehlermeldungen.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #869
      @saeft_2003 Ich installiere es nun neu. Dann bin ich auf den neusten Stand.
      • Basti97B Basti97
        @apollon77 @Thomas Braun
        So ich habe jetzt nodejs aktualisiert auf 14. und nun wollte ich den js Controller aktualisieren. Aber irgendwie kommen fehler. Was muss ich jetzt machen.
        -db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
        pi@Media04:~ $ node -v
        v14.19.0
        pi@Media04:~ $ nodejs -v
        v14.19.0
        pi@Media04:~ $ npm-v
        bash: npm-v: Kommando nicht gefunden.
        pi@Media04:~ $ npm -v
        6.14.16
         iobroker upgrade self
        Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
        NPM version: 6.14.16
        npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 22
        npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 22
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T09_11_26_083Z-debug.log
        host.Media04 Cannot install iobroker.js-controller@3.3.22: 22
        #870
        @basti97 In fact die Debian System Version ist effektiv egsal und so ... alles in ordnung (Also ja kann/sollte man angehen, aber hat mit dem Fehler nichts zu tun). Der Fehler hier bedeutet das er keine verbindung zur Datenbank herstellen kann.
        Der Sprung von der 2.x auf die 3.x ist schonmal interessant. Ich würde versuchen zuerst manuell auf die 3.1.6 vom Controller zu gehen via (im iobroker Verzeichnis) npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production. Danach direkt auf die 3.3.22.
        Du kannst versuchen einmal mit dem NPM Befehl direkt auf die 3.3.22 zu gehen aber wäre nur interessant um die echte Fehlermeldung zu sehen
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #871
          @apollon77 Danke für deine Hilfe. Ich werde in Zukunft nicht mehr so große Sprünge machen sondern gleich updaten. In der zwischen Zeit habe ich den Slave Rpi komplett neu gemacht da nur 4 Adapter darauf liefen. Das einzige was noch nicht läuft ist der Zigbee Adapter. Alle anderen wie Rpi- Adapter, Radar2, Javascript funktionieren wieder. :)
          • Basti97B Basti97
            #872
            @basti97 Was hat der zigbee für ein Problem?
            arteckA Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #873
              @apollon77 das was bestimmt immer ist wenn man node update macht..
              serialport muss neu generiert werden
              und dann der zigbee adapter
              • arteckA arteck
                #874
                @arteck maybe. Dann controller 4 nehmen der kann das automatisch ;-)
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                  #875
                  @apollon77 Ich habe den JS Controller 3.3.22 und zwar will er sich nicht verbinden. Meine Config Datei die ich noch hatte ist zu alt.
                  Bei Com muss ich ja den link bzw den Serielport angeben.
                  Das hier habe ich in der Konsole eingegeben.
                  insgesamt 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60  9. Feb 20:23 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80  9. Feb 20:23 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Feb 20:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00 -> ../../ttyACM0
                  Und da müsste zum Schluss der seriel Port so hier aussehen oder?
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00
                  oder liege ich falsch?
                  Zu mindest habe ich es mir so aufgeschrieben.
                  • Basti97B Basti97
                    insgesamt 0
                    #876
                    @basti97 Sieht sinnig aus. Was ist die echte Fehlermeldung im Log?
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #877
                      @apollon77 Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt im Reiter "Adapter" Stand gar nicht das der Adapter überhaupt installiert wurde. Aber bei Instanzen war er gelb bzw rot und einen Ordner war auch angelegt. Ich konnte den "Adapter" noch nicht mal von den Slave deinstallieren. Und da habe ich ihn händig gelöscht. Danach habe ich den Adapter neu installiert, Zigbee Stick angesteckt und plötzlich ging es.
                      • Basti97B Basti97
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #878
                        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        wie hast du ihn denn da drauf bekommen?
                        War der schon vor der Einbindung ins Multihost da installiert?
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #879
                          @homoran Nein ich habe den Slave komplett neu installiert. Und der war zu diesen Moment schon mit den Master verbunden.
                          Ich hatte zwar gestern den Adapter schon mal versucht zu installieren aber außer der ersten drei Zeilen kam nichts auch nach längeren warten nicht. Irgendwann wurde ich automatisch vom iob abgemeldet, da es schon so spät war habe ich mich nicht erneut angemeldet und den PC ausgemacht. Heute Früh wollte ich dann per Konsole den Zigbee Adapter installieren aber da brachte er mir das Zigbee bereits installiert war.
                          Wo ich mich dann später bei iob Anmelden wollte. Sah ich das der Adapter plötzlich unter Instanzen zu sehen war. Aber wie gesagt bei Adapter stand nichts bzw ich konnte ihn dann nicht deinstallieren.
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #880
                            @apollon77 Ich habe noch ein Problem und zwar stieg mein plötzlich installierter Raspberry Slave aus.
                            Das letzte was ich aktualisiert habe war der Zigbee Adapter und DS18b20 Adapter.
                            iobroker status
                            internal/modules/cjs/loader.js:905
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Vor zwei Stunden hat es noch funktoniert. Was kann das sein?
                            • Basti97B Basti97
                              iobroker status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              #881
                              @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
                              cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #882
                                @apollon77 Muss der Master aus sein oder kann er an bleiben. Wiso kommt der Fehler so plötzlich hat ja vorher funktoniert.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #883
                                  @apollon77 Soll ich danach nochmal den fixer ausführen wenn er fertig sein sollte.
                                  • Basti97B Basti97
                                    #884
                                    @basti97 Keine Ahnung wo der Fehler herkommt. Der Fehler heisst das irgendwas auf dem Dateisytem des Slaves fehlt - nämlich der js-controller. Wie der abhanden gekommen ist müsste man jetzt mal schauen
                                    • Basti97B Basti97
                                      #885
                                      @basti97 ja fixer schadet nie :)
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #886
                                        @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Das aller letzte was ich gemacht habe. War bei den Zigbee Adapter die LED vom Stick auszuschalten danach war der Zustand vom Adapter rot. Und er hat nicht mehr gestartet. Keine Ahnung ob es daran lag.
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #887
                                          @apollon77
                                          So es hat funktoniert jetzt läuft noch der fixer. Und dann hoffe ich das es wieder funktoniert.
                                          pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/preinstallCheck.js
                                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                                           CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                          from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                           827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                           404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                           SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                           COPY Release/unix_dgram.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                          > node rebuild.js
                                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                          > node-gyp rebuild
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                           CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                                          from ../src/main.cpp:3:
                                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                            42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                           CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                           SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                           COPY Release/diskusage.node
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          object _design/custom updated
                                          object _design/system updated
                                          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                          > node scripts/postinstall
                                          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                          > node install.js
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          + iobroker.js-controller@3.3.22
                                          added 210 packages from 185 contributors, removed 15 packages and updated 1 package in 314.271s
                                          81 packages are looking for funding
                                           run `npm fund` for details
