  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Ich habe den JS Controller 3.3.22 und zwar will er sich nicht verbinden. Meine Config Datei die ich noch hatte ist zu alt.
    Bei Com muss ich ja den link bzw den Serielport angeben.
    Das hier habe ich in der Konsole eingegeben.
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60  9. Feb 20:23 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80  9. Feb 20:23 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Feb 20:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00 -> ../../ttyACM0
    Und da müsste zum Schluss der seriel Port so hier aussehen oder?
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00
    oder liege ich falsch?
    Zu mindest habe ich es mir so aufgeschrieben.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #876
    @basti97 Sieht sinnig aus. Was ist die echte Fehlermeldung im Log?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #877
      @apollon77 Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt im Reiter "Adapter" Stand gar nicht das der Adapter überhaupt installiert wurde. Aber bei Instanzen war er gelb bzw rot und einen Ordner war auch angelegt. Ich konnte den "Adapter" noch nicht mal von den Slave deinstallieren. Und da habe ich ihn händig gelöscht. Danach habe ich den Adapter neu installiert, Zigbee Stick angesteckt und plötzlich ging es.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #878
        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        wie hast du ihn denn da drauf bekommen?
        War der schon vor der Einbindung ins Multihost da installiert?
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          schrieb am zuletzt editiert von Basti97
          #879
          @homoran Nein ich habe den Slave komplett neu installiert. Und der war zu diesen Moment schon mit den Master verbunden.
          Ich hatte zwar gestern den Adapter schon mal versucht zu installieren aber außer der ersten drei Zeilen kam nichts auch nach längeren warten nicht. Irgendwann wurde ich automatisch vom iob abgemeldet, da es schon so spät war habe ich mich nicht erneut angemeldet und den PC ausgemacht. Heute Früh wollte ich dann per Konsole den Zigbee Adapter installieren aber da brachte er mir das Zigbee bereits installiert war.
          Wo ich mich dann später bei iob Anmelden wollte. Sah ich das der Adapter plötzlich unter Instanzen zu sehen war. Aber wie gesagt bei Adapter stand nichts bzw ich konnte ihn dann nicht deinstallieren.
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #880
            @apollon77 Ich habe noch ein Problem und zwar stieg mein plötzlich installierter Raspberry Slave aus.
            Das letzte was ich aktualisiert habe war der Zigbee Adapter und DS18b20 Adapter.
            iobroker status
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Vor zwei Stunden hat es noch funktoniert. Was kann das sein?
            • Basti97B Basti97
              iobroker status
                throw err;
                requireStack: []
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #881
              @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
              cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #882
                @apollon77 Muss der Master aus sein oder kann er an bleiben. Wiso kommt der Fehler so plötzlich hat ja vorher funktoniert.
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #883
                  @apollon77 Soll ich danach nochmal den fixer ausführen wenn er fertig sein sollte.
                  • Basti97B Basti97
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #884
                    @basti97 Keine Ahnung wo der Fehler herkommt. Der Fehler heisst das irgendwas auf dem Dateisytem des Slaves fehlt - nämlich der js-controller. Wie der abhanden gekommen ist müsste man jetzt mal schauen
                    • Basti97B Basti97
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #885
                      @basti97 ja fixer schadet nie :)
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #886
                        @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Das aller letzte was ich gemacht habe. War bei den Zigbee Adapter die LED vom Stick auszuschalten danach war der Zustand vom Adapter rot. Und er hat nicht mehr gestartet. Keine Ahnung ob es daran lag.
                        • Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #887
                          @apollon77
                          So es hat funktoniert jetzt läuft noch der fixer. Und dann hoffe ich das es wieder funktoniert.
                          pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.16
                          > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                           CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                          from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                           SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                           COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                           CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                          from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                           CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                           SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                           COPY Release/diskusage.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object _design/custom updated
                          object _design/system updated
                          > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                          > node scripts/postinstall
                          > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                          > node install.js
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                          + iobroker.js-controller@3.3.22
                          added 210 packages from 185 contributors, removed 15 packages and updated 1 package in 314.271s
                          81 packages are looking for funding
                           run `npm fund` for details
                          • Basti97B Basti97
                            @apollon77
                            > node-gyp rebuild
                            > node rebuild.js
                            > node-gyp rebuild
                            > node install.js
                            #888
                            wenn dann noch mal so etwas auftritt solltest du dir überlegen eine Andere Karte zu nehmen
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #889
                              @homoran Könnte es an der SD Karte liegen? Naja Backup (img von der SD Karte) habe ich von 12:00 und nach dem Fehler. Der Fehler kam auch so plötzlich und unverhofft.
                              Und der Fehler kam noch vor dem "Absturz"vom Rpi Adapter sobald ich ein GPIO schalten wollte. Was zumal gestern beim Installieren des Adapters noch funktioniert hat. Und nun gehen die GPIOS auch wieder. Mal sehen wie lange.
                              2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                              • Basti97B Basti97
                                #890
                                Ein Image ist kein Backup.
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #891
                                  @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. :)
                                  @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
                                  Euch einen schönen Abend noch. :)
                                    sk8er-boi
                                    #892
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
                                    Gibts da ne idee zu ?
                                    Das ganze läuft in einer Debian VM
                                    Grüße Daniel
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sk8er-boi
                                      Hallo Zusammen,
                                      Grüße Daniel
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #893
                                      @sk8er-boi vm neu starten
                                      • S sk8er-boi
                                        Hallo Zusammen,
                                        Grüße Daniel
                                        #894
                                        @sk8er-boi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Ja. Nicht als root rumschippern und nicht mit nvm arbeiten sondern 'ordentlich' das nodesource-Repo anlegen.
                                          steimi
                                          #895
                                          Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
