  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt im Reiter "Adapter" Stand gar nicht das der Adapter überhaupt installiert wurde. Aber bei Instanzen war er gelb bzw rot und einen Ordner war auch angelegt. Ich konnte den "Adapter" noch nicht mal von den Slave deinstallieren. Und da habe ich ihn händig gelöscht. Danach habe ich den Adapter neu installiert, Zigbee Stick angesteckt und plötzlich ging es.
    #878
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    wie hast du ihn denn da drauf bekommen?
    War der schon vor der Einbindung ins Multihost da installiert?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #879
      @homoran Nein ich habe den Slave komplett neu installiert. Und der war zu diesen Moment schon mit den Master verbunden.
      Ich hatte zwar gestern den Adapter schon mal versucht zu installieren aber außer der ersten drei Zeilen kam nichts auch nach längeren warten nicht. Irgendwann wurde ich automatisch vom iob abgemeldet, da es schon so spät war habe ich mich nicht erneut angemeldet und den PC ausgemacht. Heute Früh wollte ich dann per Konsole den Zigbee Adapter installieren aber da brachte er mir das Zigbee bereits installiert war.
      Wo ich mich dann später bei iob Anmelden wollte. Sah ich das der Adapter plötzlich unter Instanzen zu sehen war. Aber wie gesagt bei Adapter stand nichts bzw ich konnte ihn dann nicht deinstallieren.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #880
        @apollon77 Ich habe noch ein Problem und zwar stieg mein plötzlich installierter Raspberry Slave aus.
        Das letzte was ich aktualisiert habe war der Zigbee Adapter und DS18b20 Adapter.
        iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:905
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Vor zwei Stunden hat es noch funktoniert. Was kann das sein?
        • Basti97B Basti97
          iobroker status
            throw err;
            requireStack: []
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #881
          @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
          cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
          Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #882
            @apollon77 Muss der Master aus sein oder kann er an bleiben. Wiso kommt der Fehler so plötzlich hat ja vorher funktoniert.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #883
              @apollon77 Soll ich danach nochmal den fixer ausführen wenn er fertig sein sollte.
              • Basti97B Basti97
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #884
                @basti97 Keine Ahnung wo der Fehler herkommt. Der Fehler heisst das irgendwas auf dem Dateisytem des Slaves fehlt - nämlich der js-controller. Wie der abhanden gekommen ist müsste man jetzt mal schauen
                • Basti97B Basti97
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #885
                  @basti97 ja fixer schadet nie :)
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #886
                    @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Das aller letzte was ich gemacht habe. War bei den Zigbee Adapter die LED vom Stick auszuschalten danach war der Zustand vom Adapter rot. Und er hat nicht mehr gestartet. Keine Ahnung ob es daran lag.
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #887
                      @apollon77
                      So es hat funktoniert jetzt läuft noch der fixer. Und dann hoffe ich das es wieder funktoniert.
                      pi@Media04:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                      > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.14.16
                      > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                       CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                       404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                       SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                       COPY Release/unix_dgram.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                      > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                      > node rebuild.js
                      ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      > node-gyp rebuild
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                       CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                      from ../src/main.cpp:3:
                      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                        42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                       SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                       COPY Release/diskusage.node
                      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                      > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      object _design/custom updated
                      object _design/system updated
                      > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                      > node scripts/postinstall
                      > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                      > node install.js
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      + iobroker.js-controller@3.3.22
                      added 210 packages from 185 contributors, removed 15 packages and updated 1 package in 314.271s
                      81 packages are looking for funding
                       run `npm fund` for details
                      • Basti97B Basti97
                        @apollon77
                        > node-gyp rebuild
                        > node rebuild.js
                        > node-gyp rebuild
                        > node install.js
                        #888
                        wenn dann noch mal so etwas auftritt solltest du dir überlegen eine Andere Karte zu nehmen
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #889
                          @homoran Könnte es an der SD Karte liegen? Naja Backup (img von der SD Karte) habe ich von 12:00 und nach dem Fehler. Der Fehler kam auch so plötzlich und unverhofft.
                          Und der Fehler kam noch vor dem "Absturz"vom Rpi Adapter sobald ich ein GPIO schalten wollte. Was zumal gestern beim Installieren des Adapters noch funktioniert hat. Und nun gehen die GPIOS auch wieder. Mal sehen wie lange.
                          2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                          • Basti97B Basti97
                            #890
                            Ein Image ist kein Backup.
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #891
                              @apollon77 Danke für deine Hilfe es funktioniert wieder. Ich hoffe weiter ohne Fehler. :)
                              @thomas-braun Ne habe aber alles beides. Ich könnte aber die img zurück auf eine SD Karte machen und dann funktioniert es wieder.
                              Euch einen schönen Abend noch. :)
                                sk8er-boi
                                #892
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe node.js geupdatet allerdings zeigt iobroker immernoch die alte Version an.
                                Gibts da ne idee zu ?
                                Das ganze läuft in einer Debian VM
                                Grüße Daniel
                                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sk8er-boi
                                  Hallo Zusammen,
                                  Grüße Daniel
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #893
                                  @sk8er-boi vm neu starten
                                  • S sk8er-boi
                                    Hallo Zusammen,
                                    Grüße Daniel
                                    #894
                                    @sk8er-boi sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    Ja. Nicht als root rumschippern und nicht mit nvm arbeiten sondern 'ordentlich' das nodesource-Repo anlegen.
                                      steimi
                                      #895
                                      Hat es bei mir auch falsch angezeigt, nachdem ich mit dem iobroker-user nodejs aktualisiert hatte. Die aktuelle 16.60 war aber installiert. Musste den iobroker-Tab in Chrome mit STRG-F5 aktualisiern, danach zeigte er es richtig an.
                                      • Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #896
                                        ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
                                        Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
                                        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        erhalte ich
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.16.0
                                        v16.16.0
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
                                        Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                                        dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                        dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
                                         Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                        Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
                                        dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                                        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
                                         Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
                                        Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
                                        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                                         /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
                                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                        Wie sollte ich vorgehen?
                                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                                          erhalte ich
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #897
                                          @marc_el_k sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Hast du mal ein Upgrade abgeschossen? Das sind nämlich typische Meldungen für so einen Fall.
                                          Mach besser einen eigenen Thread dazu auf, das hat mit nodejs nix zu tun.
                                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
