  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.2k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 @Thomas Braun
    So ich habe jetzt nodejs aktualisiert auf 14. und nun wollte ich den js Controller aktualisieren. Aber irgendwie kommen fehler. Was muss ich jetzt machen.
    -db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    pi@Media04:~ $ node -v
    v14.19.0
    pi@Media04:~ $ nodejs -v
    v14.19.0
    pi@Media04:~ $ npm-v
    bash: npm-v: Kommando nicht gefunden.
    pi@Media04:~ $ npm -v
    6.14.16
     iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
    NPM version: 6.14.16
    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 22
    npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
    npm ERR! Exit status 22
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T09_11_26_083Z-debug.log
    host.Media04 Cannot install iobroker.js-controller@3.3.22: 22
    #862
    @basti97
    Was gibt
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    zurück?
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      @basti97
      Was gibt
      zurück?
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #863
      pi@Media04:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.0
      v14.19.0
      6.14.16
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      nodejs:
       Installiert:           14.19.0-1nodesource1
       Installationskandidat: 14.19.0-1nodesource1
       Versionstabelle:
      *** 14.19.0-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
          8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
             500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
          4.8.2~dfsg-1 500
             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      pi@Media04:~ $
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.19.0
        v14.19.0
        6.14.16
        pi
        /home/pi
        nodejs:
         Versionstabelle:
            4.8.2~dfsg-1 500
        pi@Media04:~ $
        #864
        @basti97
        stretch ist EOL, spring auf was lebendes.
        Und Teamviewer hat auf einem Server auch nix verloren.
        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
          @basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #865
          @thomas-braun Ok dann deinstalliere ich Team Viewer. Ist per SSH besser.
          Und was könnte ich nun gegen die Fehlermeldung machen.
          Ich habe jetzt mal den befehl upgradable gemacht weil es im Text stand. Und da kam das raus.
          pi@Media04:~ $ apt list --upgradable
          Auflistung... Fertig
          python-gpiozero/oldoldstable 1.5.0 all [aktualisierbar von: 1.4.1]
          python3-gpiozero/oldoldstable 1.5.0 all [aktualisierbar von: 1.4.1]
          python3-thonny/oldoldstable 3.1.0-1+rpt2 all [aktualisierbar von: 3.0.8-1+rpt1]
          teamviewer-host/stable 15.26.4 armhf [aktualisierbar von: 15.13.6]
          pi@Media04:~ $
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #866
            @thomas-braun bei den Befehl iobroker update kommt jetzt das hier.
            iobroker update
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            pi@Media04:~ $
            • Basti97B Basti97
              iobroker update
                throw err;
                requireStack: []
              pi@Media04:~ $
              saeft_2003
              #867
              @basti97
              Ich glaube es ist besser wenn du bullseye neu installierst und danach das backup einspielst.
              Habe ich auch so gemacht um von strecht auf bullseye zukommen. Ist die sauberste Lösung und lange dauert das auch nicht…
              • S saeft_2003
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #868
                @saeft_2003 Das wäre eine Idee. Ich habe aber im Hintergrund noch etwas für die 433mhz Steckdosen laufen. Bei den Update auf nodejs kam keine Fehlermeldungen.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #869
                  @saeft_2003 Ich installiere es nun neu. Dann bin ich auf den neusten Stand.
                  • Basti97B Basti97
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR!
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #870
                    @basti97 In fact die Debian System Version ist effektiv egsal und so ... alles in ordnung (Also ja kann/sollte man angehen, aber hat mit dem Fehler nichts zu tun). Der Fehler hier bedeutet das er keine verbindung zur Datenbank herstellen kann.
                    Der Sprung von der 2.x auf die 3.x ist schonmal interessant. Ich würde versuchen zuerst manuell auf die 3.1.6 vom Controller zu gehen via (im iobroker Verzeichnis) npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --production. Danach direkt auf die 3.3.22.
                    Du kannst versuchen einmal mit dem NPM Befehl direkt auf die 3.3.22 zu gehen aber wäre nur interessant um die echte Fehlermeldung zu sehen
                    • apollon77A apollon77
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #871
                      @apollon77 Danke für deine Hilfe. Ich werde in Zukunft nicht mehr so große Sprünge machen sondern gleich updaten. In der zwischen Zeit habe ich den Slave Rpi komplett neu gemacht da nur 4 Adapter darauf liefen. Das einzige was noch nicht läuft ist der Zigbee Adapter. Alle anderen wie Rpi- Adapter, Radar2, Javascript funktionieren wieder. :)
                      • Basti97B Basti97
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #872
                        @basti97 Was hat der zigbee für ein Problem?
                        arteckA Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #873
                          @apollon77 das was bestimmt immer ist wenn man node update macht..
                          serialport muss neu generiert werden
                          und dann der zigbee adapter
                          • arteckA arteck
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #874
                            @arteck maybe. Dann controller 4 nehmen der kann das automatisch ;-)
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                              #875
                              @apollon77 Ich habe den JS Controller 3.3.22 und zwar will er sich nicht verbinden. Meine Config Datei die ich noch hatte ist zu alt.
                              Bei Com muss ich ja den link bzw den Serielport angeben.
                              Das hier habe ich in der Konsole eingegeben.
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60  9. Feb 20:23 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80  9. Feb 20:23 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13  9. Feb 20:23 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00 -> ../../ttyACM0
                              Und da müsste zum Schluss der seriel Port so hier aussehen oder?
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B12F3-if00
                              oder liege ich falsch?
                              Zu mindest habe ich es mir so aufgeschrieben.
                              • Basti97B Basti97
                                insgesamt 0
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #876
                                @basti97 Sieht sinnig aus. Was ist die echte Fehlermeldung im Log?
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #877
                                  @apollon77 Und zwar habe ich nochmal nachgeguckt im Reiter "Adapter" Stand gar nicht das der Adapter überhaupt installiert wurde. Aber bei Instanzen war er gelb bzw rot und einen Ordner war auch angelegt. Ich konnte den "Adapter" noch nicht mal von den Slave deinstallieren. Und da habe ich ihn händig gelöscht. Danach habe ich den Adapter neu installiert, Zigbee Stick angesteckt und plötzlich ging es.
                                  • Basti97B Basti97
                                    #878
                                    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    wie hast du ihn denn da drauf bekommen?
                                    War der schon vor der Einbindung ins Multihost da installiert?
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #879
                                      @homoran Nein ich habe den Slave komplett neu installiert. Und der war zu diesen Moment schon mit den Master verbunden.
                                      Ich hatte zwar gestern den Adapter schon mal versucht zu installieren aber außer der ersten drei Zeilen kam nichts auch nach längeren warten nicht. Irgendwann wurde ich automatisch vom iob abgemeldet, da es schon so spät war habe ich mich nicht erneut angemeldet und den PC ausgemacht. Heute Früh wollte ich dann per Konsole den Zigbee Adapter installieren aber da brachte er mir das Zigbee bereits installiert war.
                                      Wo ich mich dann später bei iob Anmelden wollte. Sah ich das der Adapter plötzlich unter Instanzen zu sehen war. Aber wie gesagt bei Adapter stand nichts bzw ich konnte ihn dann nicht deinstallieren.
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #880
                                        @apollon77 Ich habe noch ein Problem und zwar stieg mein plötzlich installierter Raspberry Slave aus.
                                        Das letzte was ich aktualisiert habe war der Zigbee Adapter und DS18b20 Adapter.
                                        iobroker status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Vor zwei Stunden hat es noch funktoniert. Was kann das sein?
                                        • Basti97B Basti97
                                          iobroker status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #881
                                          @basti97 Sieht wie Filesystem aus ... kannst Controller manuell wieder installieren
                                          cd /opt/iobroker und npm i iobroker.js-controller@version --production (und "version" durch die ersetzen die Du willst)
