  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 130 Kommentatoren 906.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • B bassface
    @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
    Grüßle
    Hey,
    kann es sein, dass du noch zugestellte Sendungen in der App hast?
    Hatte ich zunächst auch, dadurch dann um die 15 Ordner.
    Die Sendungen habe ich dann in der App gelöscht, den Adapter neu gestartet und dann war es dort auch aufgeräumt...
    DJMarc75D
    DJMarc75D
    DJMarc75
    #270
    @bassface said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Hey,
    ja, ich hab da alle meine zugestellten Pakete drin.
    Die möchte ich eigentlich auch in der App belassen.
    Aber ich sehe grad, dass zugestellte Pakete nach 21 Tagen automatisch ins Archiv verschoben werden (in der App).
    Das wäre ja dann eigentlich ok.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • K kiste01
      @wszene
      Hi Marcel,
      ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.
      In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.440	error	More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.440	error	sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.439	error	Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.438	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.366	info	Login to Amazon
      parcel.0
      2022-02-09 10:42:28.309	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
      T
      T
      tombox
      #271
      @kiste01 Anscheinend macht Variante 3 probleme auf rpi kannst du bitte chromium wieder deinstallieren und nur variante 2 verwenden
      • T tombox
        K
        K
        kiste01
        #272
        @tombox
        hab Variante 3 mit "... remove ..." entfernt. Danach die Amazon Login Daten wieder eingeben. Fehlermeldung kommt genauso wie schon geschrieben
        • K kiste01
          @wszene
          Hi Marcel,
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          T
          T
          tombox
          #273
          @kiste01 installier nochmal variante #3 und den adapter neu installieren
          @chaot amazon status sollte jetzt korrekt angezeigt werden
          K G 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            K
            K
            kiste01
            #274
            @tombox
            Jetzt hab ich es wohl kaputt-installiert?
            $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobrokerhost --debug
            install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69
            NPM version: 6.14.15npm install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm ERR! code ENOTEMPTY
            npm ERR! syscall rmdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETEnpm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETE'
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-09T15_48_17_783Z-debug.log
            host.iobrokerhost Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69: 217
            ERROR: Process exited with code 25
            • T tombox
              @lucky_esa Bekommst du ein anderen fehler wenn du chromium über apt-get wieder deinstallierst und nur variante 2 installierst
              L
              L
              Lucky_ESA
              #275
              @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              Die Fehlermeldung ist gleich. Wie Thomas Braun beschrieben hat funktioniert es beim Raspi mit der Desktop Version. Bei mir werden dann irgendwelche Pakete fehlen. Mach dir keine Gedanken, vielleicht fällt mir irgendwas ein.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                T
                T
                tombox
                #276
                @lucky_esa probier mal die aktuelle version mit variante 3
                • T tombox
                  G
                  G
                  Gruter
                  #277
                  @tombox
                  Amazon habe ich mit Variante 1 auf meiner Synology(Docker) heute mal eingerichtet.
                  Leider passt der Status nicht zu dem in der APP.
                  in der APP:
                  "In Zustellung 12:45-14:45"
                  im Adapter
                  Status: "Bestellt am Mittwoch, 9. Februar"
                  • G Gruter
                    @tombox
                    in der APP:
                    im Adapter
                    T
                    T
                    tombox
                    #278
                    @gruter Kannst du nochmal die aktuelle version installieren
                    • T tombox
                      G
                      G
                      Gruter
                      #279
                      @tombox
                      gerade installiert
                      Status: "In Zustellung In Zustellung"
                      • T tombox
                        G
                        G
                        Gruter
                        #280
                        Ist der Riesen Block im Protokoll Absicht?
                        • T
                          T
                          tombox
                          #281
                          @gruter Nein ist jetzt weg.
                          Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
                          • G Gruter
                            @tombox
                            gerade installiert
                            T
                            T
                            tombox
                            #282
                            @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
                            • T tombox
                              G
                              G
                              Gruter
                              #283
                              @tombox
                              Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
                              der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
                              • G Gruter
                                @tombox
                                T
                                T
                                tombox
                                #284
                                @gruter jetzt weg
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  @gruter jetzt weg
                                  G
                                  G
                                  Gruter
                                  #285
                                  @tombox
                                  • BjoernFB BjoernF
                                    @tombox mir ist aufgefallen, dass in der "allproviderJSON" bei NAME ein mix aus Absender und Empfänger angezeigt wird.
                                    Ich habe ausgehende als auch eingehende Sendungen. Wäre super wenn man beides in die JSON bekommen würde. Ggf. noch den Datenpunkt SENDUNGSRICHTUNG :-) dann könnte man so gar noch nach filtern.
                                    BjoernFB
                                    BjoernFB
                                    BjoernF
                                    #286
                                    @bjoernf sagte in Test Adapter Paketverfolgung DHL, Amazon, DPD, 17Track:
                                    Hey @tombox ist das evtl. schon auf der todo liste?
                                    • BjoernFB BjoernF
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #287
                                      @bjoernf ich habe die richtung mit reingemacht im namen ist bei mir immer ein "An: " für ausgehende pakete
                                      BjoernFB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        BjoernFB
                                        BjoernFB
                                        BjoernF
                                        #288
                                        @tombox perfekt.
                                        Das Feld „Name“ ist bei DHL editierbar. Default ist immer bei abgehend der Empfänger drin. Bei ankommend der Versender.
                                        Man kann jedoch, wenn man viele Lieferungen regelmäßig bekommt, das Feld zB mit dem Inhalt der Lieferung editieren.
                                        Deshalb wären Absender und Empfänger auch noch hilfreich in der JSON. Aber nur nen kleiner zusätzlicher Wunsch vielleicht 🤔
                                        TOLLE ARBEIT BISLANG ⭐️⭐️⭐️⭐️
                                        • BjoernFB BjoernF
                                          @tombox perfekt.
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #289
                                          @bjoernf Ich finde die felder im dhl json nicht wo wäre das dann jeweils?
                                          BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
