  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.7k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.9k Aufrufe 117 Beobachtet
    @lucky_esa sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
    Habe nicht die Destop Version sondern die Lite.
    Die hatte ich auch. Bis ich (mehr oder weniger) den ganzen Desktop installieren musste um die Dependencies vom chromium zu erfüllen. RunLevel 3 ist aber wieder aktiv, ein X läuft also nicht.
    v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    schrieb am zuletzt editiert von v522533
    #264
    Guten Morgen. Habe seit heute laufend Fehler im Log. Ist da was bekannt?
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.206	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/14637704-8bcb-4653-b281-5e2b0bb0e2e9 Error: Request failed with status code 401
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.182	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/3f994413-ddc5-4fa8-9f06-e21c36cae20c Error: Request failed with status code 401
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.179	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/65d99f25-1249-49f5-8383-4c8bf82be4d6 Error: Request failed with status code 401
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.177	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/73d129a0-604b-482f-96d9-cd213e6490e0 Error: Request failed with status code 401
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.175	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/53509c44-f475-4aea-935e-0f8128392f76 Error: Request failed with status code 401
    parcel.0
    2022-02-09 07:17:06.171	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/df1e8011-049a-461b-8df4-15726a97530b Error: Request failed with status code 401
    Edit: hat sich erledigt. Geht jetzt wieder.
    Gruß Chris
    • T tombox
      @wszene Eigentlich gibt es keine SMS oder gibt es amazon account auch 2fa ?
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #265
      @tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
      Hallo @tombox ,
      Ja wir haben auch bei Amazon 2FA eingerichtet
      Wir haben überall wo es geht die 2FA aktiv auch wenn es manchmal nervig ist wenn die 2FA über SMS oder Email geht
      Aber sicher ist sicher
      Marcel
      -776
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • L Lucky_ESA
        leider bekomme ich amazon gar nicht zum laufen. Habe Raspi 4 mit Buster...Variante 1-3 bringen auch keine Abhilfe.
        2022-02-08 21:42:18.331  - info: parcel.0 (497) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#dfc2068a8772a670fe6e53a2203a13765b34fe7f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
        2022-02-08 21:42:18.435  - info: parcel.0 (497) Login to Amazon
        2022-02-08 21:42:18.507  - error: parcel.0 (497) Error: Failed to launch the browser process!
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: cannot open DLS]dq}����������������
        $-5DTY_hr: No such file
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ������������: not found
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: @GKRahqx�������������
        9@MZp: not found
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: ELF: not found
        /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: /opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: Syntax error: Unterminated quoted string
        TROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
        2022-02-08 21:42:18.509  - error: parcel.0 (497) Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
        2022-02-08 21:42:18.510  - error: parcel.0 (497) sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
        2022-02-08 21:42:18.510  - error: parcel.0 (497) More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
        2022-02-08 21:42:41.517  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
        Es ist sehr befremdlich diese Umstände zu betreiben um einen Adapter zum Laufen zu bekommen.
        @tombox Gibt es da nicht ein delivery tracker von Amazon? Habe leider gerade keine Zeit mir das anzuschauen...
        tombox
        #266
        @lucky_esa Bekommst du ein anderen fehler wenn du chromium über apt-get wieder deinstallierst und nur variante 2 installierst
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #267
          Guten Morgen.
          Ist eine maximale Anzahl von Paketen bei der DHL vorgesehen ? Ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
          Grüßle
          Lehrling seit 1975 !!!
          • WszeneW Wszene
            Hallo @tombox ,
            Marcel
            -776
            kiste01
            #268
            @wszene
            Hi Marcel,
            ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.
            In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.440	error	More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.440	error	sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.439	error	Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.438	error	Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.366	info	Login to Amazon
            parcel.0
            2022-02-09 10:42:28.309	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
            T 3 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              Guten Morgen.
              Grüßle
              bassface
              schrieb am zuletzt editiert von bassface
              #269
              @djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
              ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
              Grüßle
              Hey,
              kann es sein, dass du noch zugestellte Sendungen in der App hast?
              Hatte ich zunächst auch, dadurch dann um die 15 Ordner.
              Die Sendungen habe ich dann in der App gelöscht, den Adapter neu gestartet und dann war es dort auch aufgeräumt...
              • B bassface
                Grüßle
                Hey,
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #270
                @bassface said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
                Hey,
                ja, ich hab da alle meine zugestellten Pakete drin.
                Die möchte ich eigentlich auch in der App belassen.
                Aber ich sehe grad, dass zugestellte Pakete nach 21 Tagen automatisch ins Archiv verschoben werden (in der App).
                Das wäre ja dann eigentlich ok.
                • K kiste01
                  @wszene
                  Hi Marcel,
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  parcel.0
                  tombox
                  #271
                  @kiste01 Anscheinend macht Variante 3 probleme auf rpi kannst du bitte chromium wieder deinstallieren und nur variante 2 verwenden
                  • T tombox
                    kiste01
                    #272
                    @tombox
                    hab Variante 3 mit "... remove ..." entfernt. Danach die Amazon Login Daten wieder eingeben. Fehlermeldung kommt genauso wie schon geschrieben
                    • K kiste01
                      @wszene
                      Hi Marcel,
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      parcel.0
                      tombox
                      #273
                      @kiste01 installier nochmal variante #3 und den adapter neu installieren
                      @chaot amazon status sollte jetzt korrekt angezeigt werden
                      K G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        kiste01
                        #274
                        @tombox
                        Jetzt hab ich es wohl kaputt-installiert?
                        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobrokerhost --debug
                        install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69
                        NPM version: 6.14.15npm install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rmdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETEnpm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETE'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-09T15_48_17_783Z-debug.log
                        host.iobrokerhost Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69: 217
                        ERROR: Process exited with code 25
                        • T tombox
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #275
                          Die Fehlermeldung ist gleich. Wie Thomas Braun beschrieben hat funktioniert es beim Raspi mit der Desktop Version. Bei mir werden dann irgendwelche Pakete fehlen. Mach dir keine Gedanken, vielleicht fällt mir irgendwas ein.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            tombox
                            #276
                            @lucky_esa probier mal die aktuelle version mit variante 3
                            • T tombox
                              Gruter
                              #277
                              @tombox
                              Amazon habe ich mit Variante 1 auf meiner Synology(Docker) heute mal eingerichtet.
                              Leider passt der Status nicht zu dem in der APP.
                              in der APP:
                              "In Zustellung 12:45-14:45"
                              im Adapter
                              Status: "Bestellt am Mittwoch, 9. Februar"
                              • G Gruter
                                @tombox
                                in der APP:
                                im Adapter
                                tombox
                                #278
                                @gruter Kannst du nochmal die aktuelle version installieren
                                • T tombox
                                  Gruter
                                  #279
                                  @tombox
                                  gerade installiert
                                  Status: "In Zustellung In Zustellung"
                                  • T tombox
                                    Gruter
                                    #280
                                    Ist der Riesen Block im Protokoll Absicht?
                                      tombox
                                      #281
                                      @gruter Nein ist jetzt weg.
                                      Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
                                      • G Gruter
                                        @tombox
                                        gerade installiert
                                        tombox
                                        #282
                                        @gruter zustellungsfenster könnte jetzt drin sein
                                        • T tombox
                                          Gruter
                                          #283
                                          @tombox
                                          Das kann ich jetzt leider nicht mehr Testen "Heute zugestellt"
                                          der Große Block im Log ist immer noch drinnen, der nimmt bei mir auch sehr viel Platz ein.
