  4. Solar Laderegler, eure Erfahrung
    5.5k
solaranlagevictronschnittstelle
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter. Ich habe ihn nur über diesen Thread gefunden und gerade mal testweise installiert. Bislang habe ich den Victron in einem LXC mittels kleinem Script abgefragt und die Daten in eine Datei im iobroker-LXC schreiben und vor dort mit dem Parser-Adapter auslesen lassen. Dein Adapter läuft einwandfrei und liefert sogar noch ein paar mehr Daten. Zwei Fragen:
    • Lässt sich die Polling-Frequenz evtl. anpassen? So wie es aussieht, wird sekündlich aktualisiert. Mir würde minütlich auch reichen und das würde die IO-Vorgänge etwas minimieren (ohne dass es jetzt auf meinem NUC mit Proxmox ein Problem wäre...)
    • Hälst Du den Adapter noch aktuell? Beim ersten Start und bei restarts kommen ein paar Meldungen, die wohl seit einer gewissen Version des JSAdapters immer kommen und bei denen im Adapter etwas angepasst werden müsste?! :
    vedirect.0	2021-07-14 06:58:42.874	warn	(1701) State "vedirect.0.PID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:58:13.722	info	(1701) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	error	(1676) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	info	(1676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.056	info	(1676) terminating
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:36.055	info	(1676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.ERR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.MPPT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.483	warn	(1676) State "vedirect.0.CS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.HSDS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H23" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H22" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.482	warn	(1676) State "vedirect.0.H21" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.H20" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.H19" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.IL" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.481	warn	(1676) State "vedirect.0.LOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.480	warn	(1676) State "vedirect.0.PPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.480	warn	(1676) State "vedirect.0.VPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.479	warn	(1676) State "vedirect.0.I" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.479	warn	(1676) State "vedirect.0.V" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.478	warn	(1676) State "vedirect.0.SER#" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:07.202	warn	(1676) State "vedirect.0.FW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:06.479	info	(1676) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.963	error	(1651) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.962	info	(1651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.961	info	(1651) terminating
    vedirect.0	2021-07-14 06:57:01.960	info	(1651) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.213	error	(1651) TypeError: "path" is not defined:
    vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.213	error	(1651) Connection to Vedirect device failed !
    vedirect.0	2021-07-14 06:56:46.199	info	(1651) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    Da ist auch ein manueller Restart von mir dabei, da kommt dann immer der Error mit SerialPort.close...
    Aber ansonsten läuft er TOP und liefert zuverlässig Werte.👍
    Gruss, Jürgen
    andiling
    @wildbill
    Guten Morgen!
    Ja wir werden den Adapter aktuell halten soweit es uns möglich ist.
    Auf die Aktualisierungsrate haben wir keinen Einfluss denn die Daten werden vom Gerät aktiv gesendet!
    Die Fehlermeldungen werden wir uns bei Gelegenheit anschauen! (vorerst sind es ja nur warnings)
    Gruß Andi
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A andiling
      @wildbill
      Guten Morgen!
      Gruß Andi
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @andiling Dutchman scheinst Du nicht zu sein, aber soll mir recht sein, wenn sich jemand um den Adapter kümmert. 😊
      Zur Aktualisierungsrate. Sicher, dass der Victron da aktiv laufend die Daten sendet? Mein Script, dass ich aus den Weiten des Internet zusammengeschustert hatte, habe ich per Cron jede Minute gestartet und die Werte geholt. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass an der Schnittstelle ständig Daten angeliefert werden, die dann bislang im Nirvana gelandet sind. Dann macht es für iobroker bzw. den Host vermutlich keinen großen Unterschied, ob die Daten direkt verarbeitet werden, wenn sie kommen, oder nur in einem bestimmten Intervall und die dazwischen kommenden Daten ignoriert werden?!
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        andiling
        @wildbill
        Nein ich bin nicht Dutchman! Ich hatte nur die Idee zu dem Adapter und wir haben ihn dann miteinander geschrieben! Ich habe mich mit dem Protokoll auseinandergesetzt und er hat die Javascript IoBroker Logik gebaut.
        Ja ich bin mit ganz sicher dass die Geräte aktiv senden! Kannst ja das Protokoll mal anschauen ist ja frei erhältlich bei Victron!
        Gruß Andi
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andiling
          @wildbill
          Gruß Andi
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @andiling War auch nur eine Festellung, dass Du nicht Dutchman bist. 😀 Ich ging bis eben davon aus, dass der Adapter von ihm ist, da es für mich so aussah, als ob er in seinem Github-Bereich liegt. Aber, soll mir alles recht sein.
          Auch das mit dem Protokoll glaube ich Dir da ungesehen. Dann Danke für Dein Mitwirken. 👍
          Gruss, Jürgen
          • A andiling
            @wildbill
            Gruß Andi
            @andiling ich habe mich als Script Legastheniker vor einiger Zeit mal versucht in das ve Protokoll einzuarbeiten, weil ich mir damals einen Laderegler fürs Wohnmobil kaufen wollte.
            Ich fand es "so kompliziert" nicht.
            Im Moment denke ich über eine Batterielösung im Haus über einen Multiplus II nach.
            Weisst du ob der (mit eurem Adapter) gezielt geregelte Überschussladung machen kann?
            Die Beschreibung ist da leider nicht ganz eindeutig.
            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Was ist das VE.Direct für eine Űbertragungstechnik? Ich müsste die Verbindung zwischen Laderegler und Raspberry verlängern auf ca. 30m.
              Die USB Seite kommt ja schnell an die Grenzen. Als Kabel habe ich ein Cat 7 kabel zur Verfügung. Mein M-bus läuft damit super. Ich weiß nicht, wie ich das sonnst hin bekommen soll. Die Solarzelle und der Akku sind knapp 30m von der Steuerzentrale/Raspberry entfernt.
              • AtomicIXA AtomicIX
                @atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
                dann würde ich einen zweite Raspi als Slave in die Nähe der Anlage stellen.
                oder mal bei victronenergy.de nachsehen
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  @homoran ok danke.
                  Ja das mit den ganzen Adaptern beim Hersteller habe ich auch gesehen. Scheint ein einfacher Digitaler RX/TX 2 Kanal zu sein. Ich glaube ich werde dann erts mal den VE.Direct zu USB Adapter probieren und die VE.Direct Seite mal verlängern. Wenn das nicht klappt, muss ich wohl ein Slave System aufbauen.
                  • DutchmanD Dutchman
                    @homoran danke, nein das habe ich nicht gefunden. Nur einige alte Beiträge, die nicht wirklich geholfen haben. Vielen Dank für den link
                    ist einer meiner nicht weit verbreiteten adapter mal so zwischen durch erstellt.
                    Im gründe ist modus fuer solche Sachen immer die sicheren Schnittstelle da es ein universelles Protokoll ist und oft mit einem Modul ergänzt werden kan (bei der richtigen hardware)
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                    @dutchman
                    Habe heute meine mini PV Anlage errichtet und jetzt mal den Adapter getestet.
                    Hat auf anhieb funktioniert,aber...
                    Was oder wofür ist die (expireTime) ?
                    Wie häufig werden die Daten aktualisiert?
                    Ich habe jetzt einmal Daten bekommen und das war es denn.
                    EDIT:
                    Jetzt den adapter noch mal neu gestartet, jetzt purzeln die Werte im Sekundentakt rein. Kann man das einstellen?
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dutchman
                      EDIT:
                      hansbaer33
                      @atomicix @Dutchman
                      hallo, ich versuche auch diesen Adapter zum laufen zu bringen auf einem RPI4, jedoch bleibt der adapter immer gelb. Im OS wird er anscheinend erkannt.
                      Hat von euch einer eine Idee, was ich den settings des adapters eintragen muss?
