Solar Laderegler, eure Erfahrung
@homoran danke, nein das habe ich nicht gefunden. Nur einige alte Beiträge, die nicht wirklich geholfen haben. Vielen Dank für den link
@atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
ist einer meiner nicht weit verbreiteten adapter mal so zwischen durch erstellt.
Im gründe ist modus fuer solche Sachen immer die sicheren Schnittstelle da es ein universelles Protokoll ist und oft mit einem Modul ergänzt werden kan (bei der richtigen hardware) -
Im gründe ist modus fuer solche Sachen immer die sicheren Schnittstelle da es ein universelles Protokoll ist und oft mit einem Modul ergänzt werden kan (bei der richtigen hardware)@dutchman sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
da kommst du aber bei Victron nicht mit weiter
PS
der Link auf der Adapterliste geht ins Leere, da verlinkst du auf einen nicht vorhandenen Ordner -
PS
der Link auf der Adapterliste geht ins Leere, da verlinkst du auf einen nicht vorhandenen Ordner@homoran sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
weil ? aus dafuer gibt e s modbus Module (auch. wen nicht ganz billig)
PS
welchen meinste ? fuer Vedirect klappt es bei mir
@dutchman
und das ve-direct Kabel mit USB kostet knapp 30€ja alles gut, ging ja um moeglichkeiten :P
@dutchman
@dutchman ja eine Möglichkeit wäre das vielleicht, aber für einen 100€ regler, noch mal knapp 300€ Adapter kaufen 🤔
Aber danke für die Info. 😊@atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
Aber danke für die Info. 😊ja interessante Geschäfts Politik, fast wie bei Autos die karre kostet fast nix aber jedes extra teil dafür das 3-fache :P
@Dutchman Erst einmal Danke für den Adapter. Ich habe ihn nur über diesen Thread gefunden und gerade mal testweise installiert. Bislang habe ich den Victron in einem LXC mittels kleinem Script abgefragt und die Daten in eine Datei im iobroker-LXC schreiben und vor dort mit dem Parser-Adapter auslesen lassen. Dein Adapter läuft einwandfrei und liefert sogar noch ein paar mehr Daten. Zwei Fragen:
Lässt sich die Polling-Frequenz evtl. anpassen? So wie es aussieht, wird sekündlich aktualisiert. Mir würde minütlich auch reichen und das würde die IO-Vorgänge etwas minimieren (ohne dass es jetzt auf meinem NUC mit Proxmox ein Problem wäre...)
Hälst Du den Adapter noch aktuell? Beim ersten Start und bei restarts kommen ein paar Meldungen, die wohl seit einer gewissen Version des JSAdapters immer kommen und bei denen im Adapter etwas angepasst werden müsste?! :
vedirect.0 2021-07-14 06:58:42.874 warn (1701) State "vedirect.0.PID" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:58:13.722 info (1701) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 vedirect.0 2021-07-14 06:57:36.056 error (1676) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function vedirect.0 2021-07-14 06:57:36.056 info (1676) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vedirect.0 2021-07-14 06:57:36.056 info (1676) terminating vedirect.0 2021-07-14 06:57:36.055 info (1676) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.483 warn (1676) State "vedirect.0.ERR" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.483 warn (1676) State "vedirect.0.MPPT" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.483 warn (1676) State "vedirect.0.CS" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.482 warn (1676) State "vedirect.0.HSDS" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.482 warn (1676) State "vedirect.0.H23" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.482 warn (1676) State "vedirect.0.H22" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.482 warn (1676) State "vedirect.0.H21" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.481 warn (1676) State "vedirect.0.H20" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.481 warn (1676) State "vedirect.0.H19" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.481 warn (1676) State "vedirect.0.IL" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.481 warn (1676) State "vedirect.0.LOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.480 warn (1676) State "vedirect.0.PPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.480 warn (1676) State "vedirect.0.VPV" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.479 warn (1676) State "vedirect.0.I" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.479 warn (1676) State "vedirect.0.V" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.478 warn (1676) State "vedirect.0.SER#" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:07.202 warn (1676) State "vedirect.0.FW" has no existing object, this might lead to an error in future versions vedirect.0 2021-07-14 06:57:06.479 info (1676) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 vedirect.0 2021-07-14 06:57:01.963 error (1651) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function vedirect.0 2021-07-14 06:57:01.962 info (1651) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason vedirect.0 2021-07-14 06:57:01.961 info (1651) terminating vedirect.0 2021-07-14 06:57:01.960 info (1651) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF vedirect.0 2021-07-14 06:56:46.213 error (1651) TypeError: "path" is not defined: vedirect.0 2021-07-14 06:56:46.213 error (1651) Connection to Vedirect device failed ! vedirect.0 2021-07-14 06:56:46.199 info (1651) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16Da ist auch ein manueller Restart von mir dabei, da kommt dann immer der Error mit SerialPort.close...
Aber ansonsten läuft er TOP und liefert zuverlässig Werte.
Gruss, Jürgen -
Gruss, Jürgen@wildbill
Guten Morgen!Ja wir werden den Adapter aktuell halten soweit es uns möglich ist.
Auf die Aktualisierungsrate haben wir keinen Einfluss denn die Daten werden vom Gerät aktiv gesendet!
Die Fehlermeldungen werden wir uns bei Gelegenheit anschauen! (vorerst sind es ja nur warnings)
Gruß Andi
@wildbill
Gruß Andi
@andiling Dutchman scheinst Du nicht zu sein, aber soll mir recht sein, wenn sich jemand um den Adapter kümmert.
Zur Aktualisierungsrate. Sicher, dass der Victron da aktiv laufend die Daten sendet? Mein Script, dass ich aus den Weiten des Internet zusammengeschustert hatte, habe ich per Cron jede Minute gestartet und die Werte geholt. Ich möchte aber nicht abstreiten, dass an der Schnittstelle ständig Daten angeliefert werden, die dann bislang im Nirvana gelandet sind. Dann macht es für iobroker bzw. den Host vermutlich keinen großen Unterschied, ob die Daten direkt verarbeitet werden, wenn sie kommen, oder nur in einem bestimmten Intervall und die dazwischen kommenden Daten ignoriert werden?!Gruss, Jürgen
@wildbill
Nein ich bin nicht Dutchman! Ich hatte nur die Idee zu dem Adapter und wir haben ihn dann miteinander geschrieben! Ich habe mich mit dem Protokoll auseinandergesetzt und er hat die Javascript IoBroker Logik gebaut.Ja ich bin mit ganz sicher dass die Geräte aktiv senden! Kannst ja das Protokoll mal anschauen ist ja frei erhältlich bei Victron!
Gruß Andi
@wildbill
Gruß Andi
@andiling War auch nur eine Festellung, dass Du nicht Dutchman bist.
Ich ging bis eben davon aus, dass der Adapter von ihm ist, da es für mich so aussah, als ob er in seinem Github-Bereich liegt. Aber, soll mir alles recht sein.
Auch das mit dem Protokoll glaube ich Dir da ungesehen. Dann Danke für Dein Mitwirken.
Gruss, Jürgen
@wildbill
Gruß Andi
@andiling ich habe mich als Script Legastheniker vor einiger Zeit mal versucht in das ve Protokoll einzuarbeiten, weil ich mir damals einen Laderegler fürs Wohnmobil kaufen wollte.
Ich fand es "so kompliziert" nicht.Im Moment denke ich über eine Batterielösung im Haus über einen Multiplus II nach.
Weisst du ob der (mit eurem Adapter) gezielt geregelte Überschussladung machen kann?
Die Beschreibung ist da leider nicht ganz eindeutig. -
Die Beschreibung ist da leider nicht ganz eindeutig.Was ist das VE.Direct für eine Űbertragungstechnik? Ich müsste die Verbindung zwischen Laderegler und Raspberry verlängern auf ca. 30m.
Die USB Seite kommt ja schnell an die Grenzen. Als Kabel habe ich ein Cat 7 kabel zur Verfügung. Mein M-bus läuft damit super. Ich weiß nicht, wie ich das sonnst hin bekommen soll. Die Solarzelle und der Akku sind knapp 30m von der Steuerzentrale/Raspberry entfernt. -
Die USB Seite kommt ja schnell an die Grenzen. Als Kabel habe ich ein Cat 7 kabel zur Verfügung. Mein M-bus läuft damit super. Ich weiß nicht, wie ich das sonnst hin bekommen soll. Die Solarzelle und der Akku sind knapp 30m von der Steuerzentrale/Raspberry entfernt.@atomicix sagte in Solar Laderegler, eure Erfahrung:
dann würde ich einen zweite Raspi als Slave in die Nähe der Anlage stellen.
oder mal bei victronenergy.de nachsehen
@homoran ok danke.
Ja das mit den ganzen Adaptern beim Hersteller habe ich auch gesehen. Scheint ein einfacher Digitaler RX/TX 2 Kanal zu sein. Ich glaube ich werde dann erts mal den VE.Direct zu USB Adapter probieren und die VE.Direct Seite mal verlängern. Wenn das nicht klappt, muss ich wohl ein Slave System aufbauen. -
Habe heute meine mini PV Anlage errichtet und jetzt mal den Adapter getestet.
Hat auf anhieb funktioniert,aber...
Was oder wofür ist die (expireTime) ?
Wie häufig werden die Daten aktualisiert?
Ich habe jetzt einmal Daten bekommen und das war es denn.
EDIT:
Jetzt den adapter noch mal neu gestartet, jetzt purzeln die Werte im Sekundentakt rein. Kann man das einstellen? -
@dutchman
EDIT:
